Problemi di rilevamento della camera di stampa (generazione Fuse 1)
Nelle stampanti della generazione Fuse 1 e nella Fuse Sift, la camera di stampa comunica con l'apparecchio tramite una spina nella parte anteriore dell'unità. Se la spina è danneggiata o sporca o se c'è un problema di firmware o hardware che impedisce la comunicazione, l'apparecchio potrebbe non rilevare in modo costante la camera di stampa.
Cause
  • Spina della camera di stampa sporca o ostruita
  • Spina della camera di stampa danneggiata
  • Componente scollegato o difettoso all'interno della stampante
  • Bug del firmware
  • L'alimentazione non soddisfa i requisiti della macchina
Sintomi:
  • Una camera di stampa specifica non viene rilevata da una stampante della generazione Fuse 1 o dalla Fuse Sift
  • Più camere di stampa non vengono rilevate da una stampante della generazione Fuse 1 o dalla Fuse Sift
  • La Fuse Sift non estrae una tavoletta di stampa, anche se la camera di stampa è collegata alla macchina e fissata correttamente in posizione
  • La Fuse Sift non visualizza la temperatura del letto di stampa di una camera di stampa collegata
  1. Assicurati che la stampante o la Fuse Sift siano collegate a un circuito CA dedicato che soddisfi le specifiche richieste.
  2. Spegni la stampante utilizzando l'interruttore sul retro e lasciala spenta per almeno 30 secondi. Riaccendi la stampante.
  3. Prova una seconda camera di stampa, se disponibile.
  4. Aggiorna il firmware della stampante.
  5. Scollega la spina della camera di stampa dalla stampante. Ispeziona la spina e la presa e assicurati che siano prive di detriti. Pulisci con aria compressa e detergente per contatti, se necessario. Lascia asciugare completamente i perni prima di reinserire la spina della camera di stampa.
  1. Controlla la spina per verificare che non ci siano perni piegati o affondati. Se possibile, raddrizza con attenzione i perni piegati. Se un perno è affondato, tiralo delicatamente con un paio di pinze. Se il perno non rimane in posizione, l'alloggiamento del connettore potrebbe essere rotto. Se il problema non può essere risolto, contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato.
  2. Controlla che l'alloggiamento della spina della camera di stampa sia intatto. La guaina del cavo deve essere saldamente fissata al connettore e non devono essere visibili i singoli fili. Controlla che l'alloggiamento non sia allentato, crepato o staccato dalla spina della camera di stampa.
Perni della spina della camera di stampa.
  1. Solo per le stampanti della generazione Fuse 1: la scheda RFID del lettore di schede del registratore della polvere gestisce anche la comunicazione con la camera di stampa. Se questa scheda è danneggiata o scollegata, la stampante potrebbe non essere in grado di rilevare le camere di stampa. Controlla se il lettore di schede è in grado di rilevare le schede della polvere. In caso contrario, rimuovi il coperchio protettivo superiore e controlla il collegamento della scheda RFID. Se le schede della polvere non vengono ancora rilevate dopo aver riposizionato i collegamenti, sostituisci il lettore RFID. Il pezzo è disponibile sul negozio Formlabs. Segui la guida Fuse 1 - Sostituzione della scheda RFID per sostituire la parte.
