La piattaforma di stampa non si stacca correttamente dal serbatoio resina (generazione Form 4 e Form 4L)
Nelle stampanti SLA di Formlabs, la piattaforma di stampa si solleva dal serbatoio resina dopo la stampa di ogni strato. Se lo strato più recente aderisce troppo al serbatoio resina, può danneggiare le parti, il serbatoio resina o la stampante.
Sulle stampanti della generazione Form 4 e Form 4L in particolare, la trama sulla superficie superiore della Light Processing Unit (LPU) consente all'aria di fluire tra la LPU e il serbatoio resina, aiutando la piattaforma di stampa a staccarsi dal serbatoio. Se il film di rilascio è usurato o danneggiato, o se c'è un problema con il serbatoio resina, la piattaforma di stampa non sarà in grado di separarsi correttamente dal serbatoio resina. Quando la stampante cerca di spostare la piattaforma di stampa alla fine di uno strato, trascina con sé il serbatoio resina, piegandolo contro le chiusure del serbatoio. La piattaforma di stampa può essere improvvisamente tirata verso il basso o rilasciata dal serbatoio resina, di solito accompagnata da un forte rumore del motore, e la stampante interrompe la stampa.
Sintomi:
- La piattaforma di stampa e lo strato stampato più di recente non si separano correttamente dal serbatoio resina
- La piattaforma di stampa si solleva sul serbatoio resina e sulle chiusure del serbatoio resina prima di sollevarsi o abbassarsi improvvisamente
- Forte scoppiettio durante la fase di distacco tra gli strati
Cause
- Serbatoio resina difettoso
- Texture di rilascio della Light Processing Unit usurata o difettosa
- Riprova con un altro serbatoio resina, se disponibile.
- Se stai stampando con le impostazioni da 160 micron Fast Arch per la Fast Model Resin, passa alle impostazioni di stampa da 100 micron o 200 micron e riprova.
- Per qualsiasi altro caso o se il problema persiste, sostituisci la LPU della stampante. Se la stampante e la LPU sono ancora coperte dalla garanzia, contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato.
- Generazione Form 4
- Generazione Form 4L
