Calibrazione del miscelatore (Fuse Sift)
Dopo aver sostituito il gruppo miscelatore sulla Fuse Sift, è necessario calibrare la posizione iniziale.
Sostituzione del gruppo miscelatore
Per sostituire il miscelatore della
Fuse Sift, segui le istruzioni riportate in Fuse Sift - Sostituzione del gruppo miscelatoreEN [.] Non è consigliabile eseguire questa riparazione a meno che non sia indicato dal servizio di assistenza Formlabs o da un fornitore di servizi certificato.
La routine di calibrazione del miscelatore è disponibile solo nel firmware 1.7.0 della Fuse Sift e nelle versioni successive. Se necessario, aggiorna il firmware dell'apparecchio per accedere a questa funzione.
  1. Assicurati che il miscelatore sia orientato in modo che le clip di plastica blu siano rivolte verso l'alto. Ruota il miscelatore se necessario.
Orientamento corretto del miscelatore della Fuse Sift prima della calibrazione
Orientamento errato del miscelatore della Fuse Sift prima della calibrazione
  1. Sull'interfaccia touchscreen, tocca Maintenance (Manutenzione) > Calibrate Mixer (Calibra miscelatore).
Menu di manutenzione della Fuse Sift
  1. Segui le istruzioni sull'interfaccia utente per completare la procedura di calibrazione.
Calibrazione del miscelatore della Fuse Sift
Calibrazione del miscelatore della Fuse Sift completata
Controllo della posizione iniziale del nuovo miscelatore
Inserisci una cartuccia di polvere nel miscelatore e avvia un ciclo di miscelazione. Se il miscelatore si ferma con la cartuccia in posizione orizzontale alla fine del ciclo, la calibrazione è andata a buon fine. Se si ferma ad angolo, ripeti la procedura di calibrazione del miscelatore.
Se riscontri problemi con la routine di calibrazione del miscelatore, contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato.
