Controllo del serbatoio resina della Form 1+
Prima di avviare una stampa, controllare che il non vi siano residui di resina polimerizzati rimasti incollati al fondo del serbatoio. Qualsiasi forma di residuo o macchia opaca può deviare il percorso ottico del laser.
1. Tirare il tergi-resina da dietro in avanti
Consiglio:
Tira la spatola verso la parte anteriore della stampante con un angolo ridotto. Fai attenzione a non spingere la resina oltre i lati delle pareti del serbatoio.
2. Usare un pettine per rimuovere particelle fini.
Avviso:
Se vedi o avverti la presenza di frammenti di resina polimerizzata all'interno del serbatoio, è essenziale che questi vengano rimossi con un'accurata pulizia, altrimenti anche le stampe successive potrebbero fallire. Usa un filtro per vernici con una maglia da 190 micron per filtrare accuratamente la resina liquida.
Al termine, la finestra inferiore del serbatoio dovrebbe essere otticamente trasparente. Se noti danni o immagini fantasma lungo il fondo del serbatoio, potrebbe essere necessario sostituire il serbatoio. Se il serbatoio è pulito, puoi riempirlo.
