CONSIGLIO:
guida alla cura del serbatoio resinaSostituzione del serbatoio resina della Form 1+
Tutto ha una fine, anche i serbatoi resina della Form 1+. Parleremo di quando e come smaltire il serbatoio resina.
Il serbatoio resina è un vassoio in acrilico con una finestra ottica e uno strato elastico che contiene la resina liquida e aiuta il laser a polimerizzare la resina. Dopo molte stampe, lo strato di silicone nel serbatoio resina raggiungerà la fine della sua vita utile e il serbatoio resina dovrà essere sostituito. Il serbatoio potrebbe dover essere sostituito anche se danneggiato durante l'uso. La vita utile di un serbatoio resina può essere prolungata posizionando i modelli in punti diversi dell'area di stampa, maneggiando delicatamente il serbatoio, evitando il contatto con la finestra ottica e mantenendo correttamente la cavità interna del vassoio.
Per stampe di successo, è essenziale utilizzare un serbatoio trasparente, privo di segni, graffi, impronte digitali o macchie.
Diagnosi di un serbatoio danneggiato o scaduto
Un serbatoio resina scaduto può causare diversi tipi di errori di stampa, tra cui stampe parzialmente completate, formazione inadeguata della base o dei supporti e, nei casi più gravi, stampe completamente fallite. Sebbene siano molte le variabili che determinano la scadenza di un serbatoio resina, un serbatoio ben mantenuto dura in genere da una a due bottiglie di resina o circa 1000-2000 mL di stampe.
Quando sono nuovi e ben mantenuti, lo strato elastico e la finestra ottica offrono un percorso completamente libero per l'ingresso del laser nella resina. Tuttavia, i danni allo strato elastico o alla finestra ottica possono compromettere le prestazioni della Form 1+. Alcuni problemi del serbatoio resina, come l'opacizzazione e la resina polimerizzata, possono essere mitigati con manutenzione e cura; altre forme di danno, come crepe e graffi, richiedono la sostituzione del serbatoio. La trasparenza ottica e la pulizia del serbatoio sono fondamentali per le prestazioni di stampa.
Graffi
Un graffio sul film elastico o sulla finestra ottica può causare striature su una parte della piattaforma di stampa. Questo perché il graffio può deviare o bloccare il laser dal raggiungere la posizione designata durante la stampa. Se non è possibile evitare l'area graffiata, il serbatoio deve essere sostituito.
Solchi
Se lo strato elastico presenta dei solchi, il laser non attraverserà correttamente lo strato, piegando il percorso della luce nella direzione sbagliata, lontano dal punto che deve essere polimerizzato. Un solco è indicato da un pezzo strappato dallo strato e può essere il risultato di una raschiatura impropria del serbatoio resina tra una stampa e l'altra. Un serbatoio con solchi deve essere sostituito.
Opacizzazione e pigmento depositato
Con il passare del tempo, il serbatoio resina può sviluppare aree opache o nebulose nello strato elastico. Ciò può accadere per una serie di motivi, soprattutto nei punti in cui l'attività del laser o la rimozione sono più intensi. Per questo motivo, è importante sfruttare al massimo tutte le aree della piattaforma di stampa. Si possono sviluppare anche aree opache dove si è depositato il pigmento. A volte, l'opacizzazione può essere ridotta o rimossa muovendo con attenzione il raschietto contro lo strato elastico.
Resina polimerizzata
In caso di alcuni errori di stampa, la resina può polimerizzarsi contro il silicone invece che sulla piattaforma di stampa. È sempre importante prendersi cura del serbatoio resina e raschiare delicatamente il silicone tra una stampa e l'altra. Se trovi piccoli pezzi galleggianti o sottili fogli di resina sul silicone, segui le nostre istruzioni per la pulizia del serbatoio resina.
Smaltimento di serbatoi danneggiati o scaduti
Segui i passaggi indicati di seguito per trasferire la resina dal serbatoio vecchio a quello nuovo.
- Indossa guanti monouso privi di polvere.
- Rimuovi la piattaforma di stampa per evitare che la resina sulla piattaforma goccioli all'interno della stampante.
- Utilizza le linguette sulla parte anteriore del serbatoio per rimuoverlo dalla stampante.
- Versa la resina dal vecchio serbatoio al nuovo o in un altro contenitore. Versare la resina nella bottiglia originale può contaminare la bottiglia con pezzi polimerizzati.
- Passa delicatamente la spatola sullo strato di silicone alla base del serbatoio per spingere la resina nel nuovo serbatoio.
- Pulisci i lati del serbatoio con della carta assorbente.
- Inserisci il nuovo serbatoio pieno di resina nell'apparecchio.
- Sostituisci la piattaforma di stampa.
- Chiudi la Form 1+.
- Posiziona il serbatoio vecchio alla luce del sole per polimerizzare la resina in eccesso (va bene anche un davanzale) e smaltiscilo correttamente una volta asciutto. Non versare resina liquida negli scarichi.
