Pulizia di una stampa fallita con la maglia di pulizia (Form 3L/Form 3BL)
Le stampe non riuscite possono creare complicazioni. Lo strumento per il serbatoio incluso nel Finish Kit potrebbe avere difficoltà ad afferrare e rimuovere la resina polimerizzata se è di piccole dimensioni o di forma strana. Tuttavia, la Form 3L/Form 3BL consente di stampare una maglia di pulizia che lega la resina polimerizzata in un unico pezzo che può essere facilmente estratto dal serbatoio. Stampa una maglia di pulizia tramite il menu Settings (Impostazioni) sull'interfaccia touchscreen della stampante.
Per utilizzare la maglia di pulizia, la stampante deve essere aggiornata alla versione firmware 1.7.4 o successiva.
Attualmente è possibile utilizzare le seguenti resine per stampare la maglia di pulizia nella Form 3L/Form 3BL:
  • BioMed Amber Resin
  • BioMed Black Resin
  • BioMed Clear Resin
  • Black Resin
  • Castable Wax Resin
  • Clear Resin
  • Color Resin
  • Custom Tray Resin
  • Dental LT Clear Resin
  • Draft Resin V2
  • Grey Resin
  • Grey Pro Resin
  • IBT Resin
  • Model Resin V2
  • Model Resin V3
  • Rigid 4000 Resin
  • Rigid 10K Resin
  • Surgical Guide Resin
  • Tough 1500 Resin
  • Tough 2000 Resin
  • White Resin
Stampa di una maglia di pulizia
La maglia di pulizia è una parte sottile stampata direttamente sul film di rivestimento flessibile ed è perfetta per rimuovere contemporaneamente diverse stampe non riuscite da un serbatoio resina. L'operazione dovrebbe richiedere circa 15-20 minuti.
Per iniziare a stampare la maglia di pulizia:
  1. Controlla che non sia attivo alcun lavoro di stampa e che la stampante sia in stato Idle (Inattiva).
  2. Inserisci nella stampante il serbatoio resina che ha riscontrato l'errore di stampa.
  3. Tocca Settings > Maintenance > Cleaning Mesh (Impostazioni > Manutenzione > Maglia di pulizia). Apparirà la schermata Print Cleaning Mesh (Stampa maglia di pulizia).
  4. Tocca Clean (Pulisci). Inizierà la stampa della maglia di pulizia.
La piattaforma di stampa non si abbassa nel serbatoio resina durante la stampa della maglia di pulizia.
Preparazione dell'area di lavoro per rimuovere la maglia di pulizia
La maglia di pulizia fa aderire altri residui di resina polimerizzata che rimangono intrappolati in una rete. Una volta che la maglia di pulizia ha terminato la stampa, è il momento di rimuovere tutta la resina polimerizzata dal serbatoio resina.
Per rimuovere la rete di pulizia dal serbatoio resina:
  1. Indossa un paio di guanti in nitrile nuovi e puliti.
  2. Assicurati che la stampa sia stata completata e che sia comparsa la schermata How did your print come out? (Com'è venuta la stampa?).
  3. Rimuovi le cartucce di resina.
  4. Rimuovi la piattaforma di stampa.
  5. Rimuovi il serbatoio resina.
  6. Riponi il serbatoio resina nel suo contenitore su una superficie piana e pulita.
  7. Posiziona lo strumento del serbatoio accanto al contenitore per iniziare a rimuovere la maglia di pulizia.
Rimozione di una maglia di pulizia completa
Una volta terminata la preparazione della stampante e dell'area di lavoro, fai scorrere lo strumento del serbatoio sotto la maglia di pulizia parzialmente attaccata per rimuoverla.
1° passaggio: posizionamento dello strumento per il serbatoio sul lato sinistro del serbatoio resina
Posiziona lo strumento per il serbatoio sul lato sinistro del serbatoio resina, opposto al miscelatore.
Consiglio:
La maglia di pulizia non copre l'intera area del serbatoio resina, ma solamente le dimensioni della piattaforma di stampa. Inizia con lo strumento del serbatoio vicino al centro del serbatoio resina.
2° passaggio: far scorrere il bordo inferiore sotto la rete di pulizia
Far scorrere l'intero bordo inferiore dello strumento per la pulizia del serbatoio lungo l'interno del serbatoio resina.
Consiglio:
Applica una leggera pressione sul film di rivestimento flessibile all'interno del serbatoio resina per infilare lo strumento sotto la maglia di pulizia.
3° passaggio: continuare a far scorrere lo strumento per il serbatoio
Continua a far scorrere l'intero bordo dello strumento per il serbatoio sotto la rete di pulizia fino a superare il punto centrale
4° passaggio: staccare la rete di pulizia verso l'alto
Quando lo strumento per il serbatoio ha raggiunto il punto centrale della rete di pulizia, solleva l'impugnatura dello strumento per il serbatoio per staccare l'intera rete di pulizia dall'interno del serbatoio resina.
5° passaggio: smaltimento della rete di pulizia
La rete di pulizia è resina polimerizzata e può essere smaltita come rifiuto domestico. Se è presente della resina non polimerizzata sulla maglia di pulizia, posizionala su un davanzale esposto al sole per 24-48 ore fino a quando tutta la resina non sarà completamente polimerizzata. Per smaltire la resina, consulta l'articolo di assistenza Cura della resina.
Consiglio:
Per risparmiare resina, è possibile lasciar colare la resina non polimerizzata che riveste la maglia di pulizia all’interno del serbatoio resina.
