Finish Kit
Dopo la stampa, utilizza gli strumenti inclusi nel Finish Kit per rimuovere la parte dalla piattaforma di stampa, risciacquarla e rimuovere i supporti.
Componenti del Finish Kit
1. Stazione di risciacquo: contiene i due recipienti di risciacquo. La stazione di risciacquo ha coperchi a ribalta per un facile utilizzo con una sola mano.
2. Recipienti di lavaggio: due recipienti di plastica da riempire parzialmente con il solvente.
3. Cestello di lavaggio: da utilizzare per trasferire le parti da un recipiente all'altro. Il cestello può essere appoggiato sul bordo del recipiente di risciacquo per consentire alle parti di sgocciolare.
4. Bottiglia di risciacquo: mantienila piena di solvente fresco per il risciacquo delle stampe e il lavaggio dei canali interni.
5. Vassoio di finitura: fornisce uno spazio di lavoro in cui posizionare parti o strumenti appiccicosi e contenere le gocce di resina o solvente.
6. Pinzette: da usare per rimuovere con attenzione i supporti da una parte stampata o il materiale polimerizzato indesiderato dal serbatoio resina della Form 2.
7. Spatola: da utilizzare per rimuovere le parti dalla piattaforma di stampa, nonché per pulire e ispezionare attentamente il serbatoio resina della Form 2 alla ricerca di materiale polimerizzato.
8. Strumento di rimozione: applica pressione sotto la base generata da PreForm per rimuovere la base delle parti stampate dalla piattaforma di stampa.
9. Dima per la piattaforma di stampa: fornisce un posto in cui fissare la piattaforma di stampa mentre lavori per rimuovere la parte stampata.
10. Tronchesine: da utilizzare per rimuovere con attenzione i supporti dalle stampe.
11. Guanti in nitrile non reattivi: indossa i guanti quando rimuovi e rifinisci le stampe.
Utilizzo della dima
Fissaggio della piattaforma di stampa alla dima
Con la parte stampata rivolta verso l'alto, spingi la piattaforma di stampa sulla dima, fino a quando non risulterà ben inserita.
Orientamento della dima della piattaforma di stampa
Utilizza la dima come appoggio per la piattaforma di stampa. Per le parti difficili da staccare, è consigliabile tenerla inclinata, in modo da esercitare una forza maggiore.
Passaggi successivi
Se non l'hai già fatto, riempi parzialmente i recipienti di lavaggio con il solvente. Se lavi le stampe con etere monometilico di tripropilenglicole (TPM), riempi un recipiente di lavaggio con TPM e l'altro con acqua. Lava le parti stampate per rimuovere eventuali residui di solvente liquido.
Una volta che le parti stampate sono completamente asciutte, puoi effettuare la polimerizzazione post-stampa. Alcune resine Formlabs richiedono una polimerizzazione post-stampa per raggiungere le loro proprietà meccaniche ottimali o come parte di un workflow per produrre una parte biocompatibile.
Dopo la polimerizzazione post-stampa, continua a eseguire il post-elaborazione delle parti. Rimuovi i segni lasciati dai supporti, lucida le parti o verniciale a seconda dell'utilizzo finale.
