Pulizia dopo una fuoriuscita di polvere (Fuse 1/Fuse Sift)
Le fuoriuscite di polvere possono causare interruzioni e avere un impatto sull'ambiente di lavoro. Per ridurre al minimo il rischio di fuoriuscite, non riempire eccessivamente il serbatoio della stampante e fermarsi sempre alla linea di riempimento massimo. Assicurati che durante il trasporto della polvere i sacchetti, le cartucce e gli altri recipienti per la sua conservazione siano completamente chiusi.
Pericolo:
Le polveri asciutte, se soggette alla frizione generata durante il trasferimento e la miscelazione possono causare cariche elettrostatiche e rischi di esplosione. Per ridurre i rischi, segui queste buone pratiche:
  • Evita la dispersione di polvere nell'aria.
  • Usa attrezzature elettriche e d’illuminazione a prova di esplosione da polvere.
  • Non lasciare che i depositi di polvere si accumulino sulle superfici. Pulisci i residui di polvere a intervalli regolari.
  • Non usare scope o tubi per aria compressa per pulire le superfici e raccogliere la polvere, ma solo un aspirapolvere conforme con componenti dissipativi statici, come un aspiratore di Classe II, Divisione 2.
  • Usa esclusivamente strumenti che non generano scintille. Assicurati che i contenitori della polvere siano ben chiusi quando non sono in uso.
Avviso:
Consulta sempre la scheda dati di sicurezza (SDS) come fonte primaria di informazioni per comprendere la sicurezza e la manipolazione delle polveri Formlabs.
Pulizia delle fuoriuscite
Se la polvere si riversa all'interno della stampante, segui le istruzioni di pulizia e contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato per segnalare la fuoriuscita.
Attenzione:
Non usare aria compressa o una pistola ad aria compressa per pulire l’alloggiamento di stampa, la camera di stampa o qualsiasi altro componente. Questo infatti potrebbe far muovere la polvere libera, aumentando il rischio di inalazione o ingestione involontaria.
Se la polvere fuoriesce dalla stampante, puliscila immediatamente con un aspirapolvere conforme con componenti statico-dissipativi. Un aspirapolvere conforme di classe II, divisione 2 è disponibile per l'acquisto presso Formlabs sul negozio Formlabs.
Riutilizzo della polvere fuoriuscita
Avviso:
La polvere contaminata da materiale estraneo può causare errori di stampa. Non riutilizzare la polvere fuoriuscita.
Se la polvere mobilizzata si deposita su una superficie diversa dall'area di lavoro della Fuse Sift, deve essere considerata un rifiuto e smaltita.
La polvere SLS non sinterizzata deve essere smaltita in conformità alle ordinanze e alle normative ambientali vigenti per i rifiuti plastici. Quando si smaltisce la plastica in polvere è necessario prestare particolare attenzione in quanto si tratta di una microplastica che può avere gravi ripercussioni ambientali.
Attenzione:
La polvere SLS non sinterizzata è classificata come microplastica, un gruppo di plastiche che sono pericolose per la vita acquatica. Non smaltire la polvere usata non sinterizzata negli scarichi o insieme ai rifiuti domestici. I metodi corretti e sicuri per lo smaltimento della polvere non sinterizzata usata variano in base alle normative locali. Leggi sempre la scheda dati di sicurezza fornita dal produttore della polvere come principale fonte di informazioni per conoscere la procedura più sicura per lo smaltimento del materiale non sinterizzato.
Cercare di recuperare la polvere fuoriuscita e aggiungerla a uno dei serbatoi della polvere della Fuse Sift potrebbe inavvertitamente portare con sé dei contaminanti. Più in generale, anche la polvere catturata dall’aspirapolvere dovrebbe essere considerata un rifiuto. Questo è vero anche nei casi in cui il sacco di aspirazione è nuovissimo (in quanto è composto di fibre sintetiche) e contiene solo polvere.
Per ulteriori informazioni su come evitare la contaminazione della polvere, consulta l'articolo di assistenza su come mantenere pulita la polvere.
Prevenzione delle fuoriuscite di polvere
  • Non riempire eccessivamente il serbatoio della stampante o il serbatoio della polvere nuova della Fuse Sift. Fermati sempre alla linea di riempimento massimo.
  • Assicurati che durante il trasporto della polvere i sacchetti, le cartucce e gli altri recipienti per la sua conservazione siano completamente chiusi.
  • Non scollegare la Fuse Sift dall'alimentazione mentre riempi una cartuccia di polvere. Se la Fuse Sift viene spenta mentre il gruppo del dosatore sta erogando la polvere, rimarrà aperto e continuerà a rilasciare polvere anche dopo che la cartuccia di polvere è piena.
  • Dopo un uso prolungato, la polvere negli ingranaggi del gruppo del dosatore può causare il bloccaggio del meccanismo (aperto o chiuso). In questo caso, pulisci il gruppo del dosatore.
Fuoriuscite di polvere dalla Fuse Sift
I fori all'interno della Fuse Sift (ad esempio, nei serbatoi, nel setaccio o in altri componenti per la manipolazione della polvere) possono consentire alla polvere di fuoriuscire dall'apparecchio e di entrare nell'area di lavoro.
Il meccanismo del setacciatore della Fuse Sift è collegato alla maglia del setacciatore e al serbatoio della polvere usata tramite un set di soffietti flessibili. Se i soffietti sono strappati, la polvere può bypassare il serbatoio della polvere usata e accumularsi sotto la Fuse Sift. Rimuovi la maglia del setacciatore, controlla che i soffietti non siano danneggiati e ripara eventuali strappi con sigillante siliconico RTV o un materiale simile. Fuse Sift bellows, annotated
I serbatoi della Fuse Sift sono costituiti da pannelli di lamiera saldati tra loro ai bordi. Se ci sono spazi vuoti in una di queste saldature, la polvere può fuoriuscire. La fuoriuscita può essere visibile dietro i pannelli esterni vicini. Individua il serbatoio che perde, svuotalo e poi ispezionalo dall'interno per verificare la presenza di eventuali spazi vuoti lungo i bordi. Ripara eventuali spazi vuoti con sigillante siliconico RTV o un materiale simile.Powder leaking from the fresh powder hopper
