Buone pratiche per mantenere la polvere pulita
Riutilizzare la polvere è un metodo eccellente per conservare il materiale. Quando si ricicla la polvere residua dalle stampe precedenti, bisogna stare attenti alla contaminazione. Sporcizia, capelli, materiali per la sabbiatura e fibre di tessuto possono mescolarsi con la polvere e causare errori di stampa.
Avviso:
Non posizionare la Fuse 1, la Fuse Sift o la polvere nella stessa stanza di altri apparecchi che emettono polvere o trucioli.
Immagine di una stampa in corso mentre una fibra attraversa la polvere.
Pratiche per mantenere pulita la polvere
La polvere contaminata può causare errori di stampa. Mantieni l'area di lavoro della Fuse Sift pulita e ordinata per evitare che elementi contaminanti si mescolino alla polvere riutilizzabile. Aspira intorno alla maglia del setacciatore e al serbatoio della polvere nuova dopo l'estrazione di ogni stampa.
Posiziona gli strumenti di sabbiatura in una stanza separata, lontano dalla stampante e dal sistema di recupero della polvere, per evitare la contaminazione della polvere e potenziali errori di stampa. Se non è possibile trasferire la sabbiatrice in un'area di lavoro dedicata, posiziona gli strumenti di sabbiatura il più lontano possibile dalla stampante e dalla Fuse Sift per evitare che particelle libere contaminino le forniture di polvere.
Quando devo smaltire la polvere come rifiuto?
La polvere che ha toccato il pavimento, la pelle, il sacchetto, il tavolo o il banco di lavoro non è riutilizzabile. Se la polvere mobilizzata si deposita su superfici diverse dall'area di lavoro della Fuse Sift, deve essere considerata come rifiuto. Questo include la polvere catturata dall'aspirapolvere, anche se il sacchetto è nuovissimo e contiene esclusivamente la polvere proveniente dell'area di lavoro. I tentativi di recuperare e conservare la polvere dispersa all'interno della Fuse Sift o dei serbatoi della polvere possono contaminare inavvertitamente il flusso di polvere riutilizzabile.
Prevenire gli sprechi di polvere
I capelli e le fibre dei vestiti rappresentano il rischio maggiore di contaminazione del flusso di polvere riutilizzabile e di conseguente errore di stampa.
Per evitare sprechi di polvere:
  • Arrotola le maniche quando interagisci con la Fuse 1, la Fuse Sift o la polvere.
  • Evita di toccare i capelli o gli indumenti quando interagisci con la Fuse 1, la Fuse Sift o la polvere.
  • Raccogli i capelli lunghi quando interagisci con la Fuse 1, la Fuse Sift o la polvere. Considera la possibilità di indossare una cuffia o una rete per la barba, anche per i capelli più corti.
  • Utilizza la Fuse 1 e la Fuse Sift in un ambiente con un'umidità ambientale ridotta.
  • Tieni la Fuse 1, la Fuse Sift e la polvere lontane da liquidi e solidi.
Pulizia della Fuse 1 dopo che delle fibre hanno causato un errore di stampa
Pulisci e ripristina la Fuse 1 come se avessi appena completato una stampa per assicurarti che tutti i contaminanti siano stati eliminati dalla stampante.
Dopo aver riscontrato un errore di stampa:
  1. Rimuovi e svuota la camera di stampa. Tutta la polvere, sinterizzata o meno, è da considerarsi un rifiuto.
  2. Svuota la cartuccia di polvere. Tutta la polvere, sinterizzata o meno, è da considerarsi un rifiuto.
  3. Rimuovi tutta la polvere dalla stampante.
  4. Esegui la routine di svuotamento del serbatoio se necessario per svuotare tutta la polvere presente nel serbatoio.
    1. Tocca l'icona dell'ingranaggio in basso a sinistra nella schermata Home della stampante. Verrà visualizzata la schermata Settings (Impostazioni).
    2. Tocca Calibration (Calibrazione). Comparirà la schermata Calibration (Calibrazione).
    3. Tocca
    4. Empty hopper (Svuota serbatoio) e segui le indicazioni sullo schermo.
    5. Solo stampanti Fuse 1: assicurati che il contenitore per la raccolta dei residui nel serbatoio sia installato correttamente e pulito.
  5. Aspira l'alloggiamento di stampa.
  6. Aspira le scanalature intorno al letto di stampa.
Un primo piano della tacca della vaschetta sul lato sinistro del letto di stampa.
Primo piano della scanalatura sul lato destro del letto di stampa, sotto il rullo.
Tubo di aspirazione orientato verso la scanalatura sul lato sinistro del letto di stampa.
Tubo di aspirazione orientato verso la scanalatura sul lato destro del letto di stampa, sotto il rullo.
  1. Ispeziona il setaccio della Fuse Sift.
    1. Se il setaccio è lacerato, sostituiscilo.
    2. Se il setaccio è pulito e non danneggiato, continua.
  2. Setaccia tutta la polvere raccolta dalla stampante.
    1. Se il setaccio è stato sostituito di recente, Formlabs raccomanda di setacciare nuovamente anche la polvere conservata nelle cartucce, per assicurarsi che sia priva di elementi contaminanti.
  3. Mescola la polvere setacciata con polvere nuova al tasso di rigenerazione consigliato.
