Cleaning and maintaining the Form Wash
I prodotti Formlabs funzionano al meglio quando sono in buone condizioni e vengono sottoposti a un'adeguata manutenzione. Per ottenere i migliori risultati, osserva queste linee guida di Formlabs per pulire ed eseguire la manutenzione della tua Form Wash.
Buone pratiche
Materiali per la pulizia
L'alcool isopropilico è adatto per la pulizia delle principali superfici, inclusa la resina polimerizzata e non polimerizzata. Per pulire le superfici esterne, utilizza un panno non abrasivo e un detergente multiuso. Altri materiali potrebbero graffiare il coperchio esterno.
Pericolo:
Consulta sempre la scheda dati di sicurezza fornita dal produttore dell'alcool isopropilico come principale fonte di informazioni. L'alcool isopropilico è infiammabile e va usato e conservato lontano da fonti di ignizione. Conserva piccole quantità di alcool isopropilico in contenitori sigillati e dovutamente etichettati.
Avviso:
Quando maneggi parti stampate e superfici contaminate da solventi o resina liquida, indossa i guanti per evitare il contatto con la pelle.
Pulizia del recipiente di lavaggio
La resina disciolta si accumula sulle pareti del recipiente di lavaggio. Periodicamente, quando sostituisci il solvente, effettua la pulizia il recipiente di lavaggio per rimuovere tali depositi di resina. Sciacqua il recipiente di lavaggio prima di riempirlo con solvente pulito, quindi pulisci il recipiente con carta assorbente.
Pulizia del coperchio esterno
Per la manutenzione del coperchio esterno:
  • Osserva attentamente il coperchio esterno per verificare che non vi siano tracce di resina, crepe o altri danni.
  • Pulisci il coperchio esterno con un panno in microfibra non abrasivo, acqua e sapone o un detergente multiuso, come ad esempio un detergente per vetri.
Pulizia del display
Per la manutenzione del display:
  • Osserva attentamente il display cercando di individuare eventuali tracce di resina.
  • Controlla che la manopola ruoti con facilità e che il display risponda agli input.
  • Pulisci il display con un panno in microfibra non abrasivo e un detergente multiuso, come un detergente per vetri.
Pulizia di una fuoriuscita di resina
In caso di fuoriuscita di resina liquida sul display o sulla manopola, pulisci e ispeziona immediatamente la Form Wash al fine di ridurre al minimo il rischio di danni estetici o funzionali al dispositivo. Se si verifica una fuoriuscita di resina, documenta il problema con foto e pulisci l'unità nel miglior modo possibile. Contatta al più presto l'Assistenza Formlabs o un rivenditore autorizzato.
Conservazione del volume del solvente
Form Wash (prima generazione)
Prima di avviare un ciclo di lavaggio, assicurati che il livello del solvente nel recipiente di lavaggio si trovi tra i contrassegni di minimo e massimo. Se il livello del solvente è al di sotto del contrassegno di minimo, le parti lavate sulla piattaforma di stampa potrebbero non essere completamente immerse nel solvente durante il lavaggio.
Form Wash (seconda generazione)
La Form Wash (seconda generazione) ha una capienza massima di 15 L e tre diversi livelli di riempimento del solvente (7 L, 10 L e 14 L) che corrispondono alle tre posizioni del braccio di attacco della piattaforma di stampa. Quando utilizzi la Form Wash (seconda generazione), assicurati che il volume del solvente raggiunga la superficie della piattaforma di stampa.
Per ridurre la velocità di evaporazione del solvente, in particolare per i solventi volatili, come l'alcool isopropilico, abbassa il cestello e tieni chiuso il coperchio esterno quando la Form Wash non è in uso.
Misurazione della concentrazione di resina del solvente
Il livello di concentrazione della resina del solvente aumenterà gradualmente con il progressivo lavaggio delle parti nel solvente, riducendo l'efficacia del lavaggio. Misura la concentrazione di resina di alcool isopropilico o di etere monometilico di tripropilenglicole (TPM) con un densimetro.
Il densimetro in dotazione con la Form Wash non misura l'intervallo corretto di peso specifico se usato con la Formlabs Resin Washing Solution. Si dovrebbe invece utilizzare un densimetro in grado di misurare una gravità specifica di 0,900-1,000. Il peso specifico della Formlabs Resin Washing Solution nuova è di 0,94. Se il peso specifico della Formlabs Resin Washing Solution usata è superiore a 0,975, non sarà pienamente efficace come lavaggio finale.
Smaltimento o riciclaggio del solvente usato
Per operazioni di stampa senza accesso a un sistema bonifica solventi, si ricorda che i metodi corretti e sicuri per lo smaltimento del solvente usato possono variare in base alle norme vigenti. Sia che si tratti di sostituire l'alcool isopropilico o il TPM, leggi sempre la scheda dati di sicurezza del fornitore del solvente come principale fonte di informazioni.
Avviso:
Non versare o smaltire la resina liquida o parzialmente polimerizzata negli scarichi o con i rifiuti domestici. Non versare o smaltire solvente contenente resina disciolta negli scarichi o con i rifiuti domestici.
Aggiornamento del firmware della Form Wash
Formlabs rilascia occasionalmente nuove versioni del firmware della Form Wash per introdurre funzionalità e aggiornamenti importanti. Mantieni aggiornato il firmware della tua Form Wash per garantire prestazioni ottimali.
