Pulizia del piano d'appoggio della cartuccia della stampante della generazione Form 4 o Form 4L
Con il tempo, la resina non polimerizzata può accumularsi sul piano d'appoggio della cartuccia, sul braccio erogatore e sulla molla erogatrice della cartuccia. Se si verificano errori di erogazione, la pulizia del piano d'appoggio della cartuccia può essere utile.
Generazione Form 4
  1. Scollega l'apparecchio dalla presa elettrica. Attendi almeno cinque minuti prima di continuare.
Viti del pannello posteriore della Form 4
Form 4 con il pannello posteriore rimosso
  1. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le otto viti che fissano il pannello posteriore alla stampante. Mettile da parte.
  2. Rimuovi il pannello posteriore facendolo scorrere verso il basso e allontanandolo dal retro della stampante. Mettilo da parte.
  1. Inumidisci i tamponi di pulizia con alcol isopropilico e usali per pulire a fondo il piano d'appoggio della cartuccia.
  2. Muovi manualmente il braccio erogatore, verificando che giri agevolmente e ritorni alla posizione iniziale senza bloccarsi.
  3. Fai evaporare completamente l'alcool isopropilico residuo.
Piano d'appoggio della cartuccia della Form 4
  1. Fai scorrere il bordo superiore del pannello posteriore sotto la staffa del coperchio protettivo. Assicurati che gli otto fori per le viti del pannello posteriore siano allineati con i fori corrispondenti della stampante e che il pannello posteriore sia allineato con i lati del coperchio.
  2. Infila una vite del pannello posteriore in ciascuno degli otto fori del pannello posteriore. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti.
Pannello posteriore della Form 4
Consiglio:
Se è difficile accedere o pulire il piano d'appoggio della cartuccia, puoi rimuoverlo completamente. Segui la guida per sostituire il piano d'appoggio della cartuccia della Form 4 per rimuovere il componente e pulirlo.
Generazione Form 4L
I due piani d'appoggio delle cartucce delle stampanti della generazione Form 4L sono visibili e accessibili dal lato destro dell'apparecchio. Se è difficile accedere o pulire il piano d'appoggio della cartuccia, puoi rimuoverlo completamente. Segui la guida per sostituire il piano d'appoggio della cartuccia della Form 4L per rimuovere il componente e pulirlo.
