Pulizia del filtro dell'aria HEPA della Fuse Blast
Durante l'uso regolare, il filtro dell'aria HEPA della Fuse Blast raccoglie la polvere e i materiali di sabbiatura. Ispeziona il filtro HEPA ogni 30 ore di sabbiatura. Aspira il filtro quando è saturo di residui per prolungarne la durata e garantirne il corretto funzionamento.
Filtro HEPA della Fuse Blast
Per aspirare il filtro HEPA:
  1. Sblocca lo sportello del filtro HEPA nella parte inferiore anteriore della Fuse Blast.
Fuse Blast con lo sportello del filtro HEPA aperto
  1. Ispeziona visivamente il filtro. Se la polvere o il materiale di sabbiatura sono visibili sul filtro, procedi con i passaggi 3-4.
  2. Partendo dall'alto e procedendo da sinistra a destra, aspira la polvere dalle pieghe del filtro utilizzando aspirapolvere antistatico con messa a terra (ad esempio, conforme a NFPA 652). Pulisci la polvere libera che cade dal filtro.
  3. Procedi verso il basso e in senso trasversale fino a quando non sarà pulito l'intero filtro e non cadrà più polvere libera.
  4. Chiudi lo sportello del filtro HEPA.
  5. Aspira la polvere caduta nell'area di lavoro sotto la Fuse Blast.
Se c'è un accumulo insolito o eccessivo nello scomparto dei filtri:
  1. Pulisci la rete del filtro del materiale della Fuse Blast.
  2. Ispeziona il tubo di uscita del ciclone.
    • Il tubo di uscita deve estendersi verso l'alto dal separatore ciclonico e curvarsi verso la parte posteriore dell'apparecchio. Se il tubo è piegato o curvato bruscamente, regolarlo secondo necessità in modo che si curvi dolcemente. Le pieghe nel tubo possono ostacolare il flusso d'aria e causare l'accumulo di polvere nello scomparto dei filtri.
    • Se il tubo di uscita del ciclone è danneggiato, sostituiscilo. I tubi di uscita del ciclone della Fuse Blast sono disponibili per l'acquisto sul negozio Formlabs.
