Cleaning the release texture (Form 4 generation)
Nelle stampanti della generazione Form 4, la retroilluminazione della stampante viene illuminata dalla Light Processing Unit (LPU) per stampare. La LPU ha una superficie che evita l'effetto ventosa tra il film di rivestimento del serbatoio resina e la LPU, riducendo le forze di distacco tra gli strati. Una contaminazione sul film di rilascio può causare la diffusione o l'indebolimento della retroilluminazione, con conseguenti problemi di stampa. Mantieni pulito il film di rilascio per garantire la riuscita delle stampe. Per proteggere il film di rilascio dalla polvere, tieni il coperchio della stampante chiuso quando l'apparecchio non è in uso.
Panoramica
Per mantenere il film di rilascio in buone condizioni, utilizza una torcia elettrica, a LED o la luce di un telefono cellulare per ispezionarlo e individuare polvere, olio o contaminazioni. Se noti polvere o segni di contaminazione, pulisci il film di rilascio seguendo le istruzioni di Formlabs. Come per la maggior parte delle superfici ottiche, le operazioni di pulizia minime consentono di ottenere i migliori risultati.
Materiale necessario
  • Guanti in nitrile
  • Torcia elettrica, LED o luce del cellulare
  • Salviette non abrasive
  • Alcool isopropilico al 90% o superiore, non riciclato
Tempo stimato: 10 minuti
Rimozione dei materiali di consumo
Rimuovi sempre la piattaforma di stampa, la cartuccia di resina, il miscelatore e il serbatoio prima di eseguire la manutenzione della stampante per evitare che la resina goccioli sul film di rilascio.
  1. Solleva la chiusura della piattaforma di stampa e rimuovila.
  2. Chiudi il tappo di sfiato della cartuccia di resina e rimuovi la cartuccia.
  3. Sblocca il miscelatore.
  4. Copri il serbatoio resina e il miscelatore, sblocca il serbatoio e rimuovilo dalla stampante.
Ispezione del film di rilascio
Ispeziona il film di rilascio per assicurarti che non vi siano polvere, striature d’olio, impronte di dita o resina polimerizzata.
  1. Per ottenere i migliori risultati, oscura o spegni le luci principali della stanza quando ispezioni il film di rilascio.
  2. Indossa sempre guanti puliti quando maneggi superfici ottiche per evitare la contaminazione.
  3. Porta l'interruttore di alimentazione della stampante nella posizione 0 per spegnerla.
  4. Ispeziona il film di rilascio con una fonte di luce secondaria (per esempio una torcia elettrica, a LED o la luce di un telefono cellulare) per mettere in evidenza eventuali contaminazioni sulla superficie.
  5. Tieni la sorgente di luce a un'angolazione quanto più ridotta possibile. Dai bordi di tutti e tre i lati accessibili, passa la luce avanti e indietro sul film di rilascio.
alttext
Pulizia del film di rilascio
Pulizia della resina liquida
Utilizza solo l'alcool isopropilico per pulire la superficie, poiché qualsiasi altra soluzione di pulizia potrebbe degradare il rivestimento antiriflesso.
Avviso:
La pulizia del film di rilascio con materiali non raccomandati può danneggiarne la superficie e compromettere la qualità di stampa. Non utilizzare detergenti o materiali che possano graffiare o lasciare residui sul film di rilascio.
  1. Indossa un paio di guanti in nitrile nuovi e puliti.
  2. Afferra la parte superiore di un panno non abrasivo utilizzando i guanti. Immergi la metà inferiore del panno nell'alcool isopropilico pulito.
Immersione di una salvietta non abrasiva nell'alcool isopropilico
  1. Trascina lentamente il panno imbevuto di alcol isopropilico sulla superficie della LPU. Dovrebbero essere necessari 20-30 secondi per attraversare la larghezza della LPU.
    • Non toccare il film di rilascio con la mano e non esercitare pressione sul panno.
    • Se vicino al bordo della LPU sono presenti residui e resina, trascina sempre il panno verso il bordo della LPU per evitare di spargere elementi contaminanti.
Pulizia della LPU della Form 4 con una salvietta non abrasiva
  1. Attendi che l'alcol isopropilico sul film di rilascio si asciughi.
  2. Ripeti questo processo più volte fino alla rimozione degli elementi contaminanti.
Pulizia della resina polimerizzata
La resina polimerizzata non può essere rimossa con l'alcool isopropilico e deve essere rimossa con la spatola in plastica.
Avviso:
Non utilizzare strumenti affilati per rimuovere la resina polimerizzata, perché potrebbero graffiare il film di rilascio.
  2. Fai scorrere delicatamente il raschietto in plastica sotto la resina polimerizzata con un'angolazione ridotta per rimuoverla dal film di rilascio.
  3. Per la resina polimerizzata difficile da rimuovere, applica alcool isopropilico pulito sul film di distacco per facilitare la rimozione. Dopo la rimozione, attendi che l'alcol isopropilico sul film di rilascio si asciughi.
Se i residui o i contaminanti dovessero essere difficili da rimuovere, contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato. Quando inoltri una richiesta d'assistenza, ti preghiamo di fornire le fotografie del film di rilascio illuminato da una fonte di luce secondaria unitamente all'elenco dei tentativi di pulizia messi in atto.
Test della LPU pulita
Dopo aver pulito la LPU, testala stampando un foglio di pulizia per assicurarti che non ci siano altri residui o resina polimerizzata sulla texture di rilascio.
  1. Inserisci e fissa un serbatoio resina precedentemente utilizzato che contenga resina. Non è necessario inserire una piattaforma di stampa, un miscelatore o una cartuccia di resina.
  2. Tocca Maintenance (Manutenzione) > Print Cleaning Sheet (Stampa foglio di pulizia). Apparirà la schermata Print Cleaning Mesh (Stampa foglio di pulizia).
  3. Tocca Start (Avvia). Inizierà la stampa del foglio di pulizia.
  4. Al termine della stampa, apri il coperchio della stampante e usa il raschietto in plastica per staccare il foglio di pulizia dal film del serbatoio resina.
  5. Controlla che il foglio di pulizia non presenti fori.
    • Se non ci sono fori nel foglio di pulizia, la trama di rilascio è pulita e puoi continuare a stampare normalmente.
    • Se noti dei fori nel foglio di pulizia, pulisci nuovamente il film di rilascio. Se la pulizia aggiuntiva non ha successo, contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato.
Danneggiamento del film di rilascio della LPU
La LPU potrebbe subire danni al film di rilascio che hanno l'aspetto di resina polimerizzata o punti in cui il film è assente. Di solito sono causati dalla piattaforma di stampa, che schiaccia i residui sul film durante la stampa.
Un danno alla LPU può influire sulla qualità della stampa, poiché può deviare la luce proveniente dall'unità di retroilluminazione. Questo danno può essere molto piccolo e difficile da notare sulla superficie del film di rilascio. Se noti un danno al film di rilascio della LPU che non riesci a risolvere, scatta una foto del problema e contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato.
alttext
Dust under the LPU
Over time, it is possible that dust from the cooling fans may collect on the underside of the LPU. The filter from the air intake should catch most dust, but it is still possible for dust to be pulled in through the cracks between the pieces of the printer.
Follow this guide to remove the LPU, then clean the underside of the LPU with a non-abrasive wipe lightly wetted with IPA. Clean any other visible dust in the printer cavity, then reinstall the LPU. Also clean or replace the LPU fan filter, clean the mesh filter, and ensure the printer is located away from machinery that generates dust. LPU fan filters are available for purchase on the Formlabs Store. To clean the LPU fan filter, follow the instructions to remove it, vacuum both sides, then reinstall.
