Il coperchio non rimane aperto (generazione Form 4)
Spiegazione
Il coperchio protettivo delle stampanti della generazione Form 4 è sostenuto da una serie di cerniere. Se è difficile da aprire o non rimane aperto da solo, è possibile che ci siano problemi con le cerniere.
Formlabs ha sviluppato un kit di parti di ricambio contenente cerniere, sistemi di fissaggio e uno smorzatore per il coperchio protettivo. Per problemi critici relativi al coperchio protettivo o alle cerniere del coperchio protettivo, contatta l'Assistenza Formlabs.
Cerniere del coperchio protettivo su una stampante dela generazione Form 4
Cause
  • Cerniere del coperchio rotte o difettose
Sintomi:
  • Il coperchio protettivo della stampante non rimane aperto quando viene sollevato
  1. Spegni la stampante e scollega il cavo dell'alimentazione prima di continuare la manutenzione.
  2. Dopo aver scollegato la stampante, aspetta cinque minuti prima di procedere. Non effettuare la manutenzione della stampante quando è collegata alla corrente.
  3. Segui le istruzioni della guida alla riparazione Sostituzione delle cerniere del coperchio protettivo della Form 4 per rimuovere il pannello posteriore e accedere alle cerniere.
  4. Se disponi di un set di cerniere di ricambio per il coperchio protettivo, installale seguendo le istruzioni della guida alla riparazione Sostituzione delle cerniere del coperchio protettivo della Form 4. Il kit di riparazione include anche nuovi elementi di fissaggio.Se hai anche uno smorzatore del coperchio protettivo di ricambio, installalo.
  1. Se non disponi ancora di un set di cerniere di ricambio per il coperchio protettivo, rimuovere la vite di arresto. Così facendo, il coperchio protettivo si aprirà più del normale, aiutandolo a rimanere aperto. Guardando la stampante dal retro, la vite di arresto è posizionata sulla cerniera destra del coperchio. Usa una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere la vite. Non far cadere la vite nella torre Z. Mettila da parte.
Rimozione della vite di arresto del coperchio protettivo su una stampante della generazione Form 4
  1. Dopo aver sostituito le cerniere del coperchio protettivo o aver rimosso la vite di arresto, reinstalla il pannello posteriore.
