Pellicola dello sportello della camera di polimerizzazione che si stacca (Form Cure V2 e Form Cure L V2)
La polimerizzazione post-stampa di parti ancora bagnate dopo il lavaggio con la Formlabs Resin Washing Solution può danneggiare l'attrezzatura. Nelle unità Form Cure V1 e Form Cure L V1, il film di rivestimento riflettente sulle pareti interne si appannerà e diventerà meno efficace. Sulle unità Form Cure V2 e Form Cure L V2, il film di rivestimento sulla faccia interna dello sportello si gonfierà e si staccherà.
Sintomi:
  • Film sulla superficie interna dello sportello della Form Cure V2 o della Form Cure L V2 con bolle
  • Film sulla superficie interna dello sportello della Form Cure V2 o della Form Cure L V2 che si stacca
  • Lo sportello della Form Cure V2 o della Form Cure L V2 presenta sezioni trasparenti
Unità Form Cure L V2 che mostra la formazione di bolle dovuta alla Formlabs Resin Washing Solution
Cause
  • Parti sottoposte a polimerizzazione post-stampa con la Formlabs Resin Washing Solution sulle superfici
I danni al film interno dello sportello della camera di polimerizzazione non rappresentano un problema di sicurezza, a meno che parti della finestra dello sportello non siano trasparenti invece che arancioni.
Il film interno fa parte dell'assemblaggio dello sportello e non è disponibile separatamente. Gli sportelli di ricambio per la Form Cure V2 e la Form Cure L V2 sono disponibili per l'acquisto sul negozio Formlabs:
