Valutazione dei risultati della stampa di diagnostica (generazione Fuse 1)
Formlabs ha sviluppato una serie di stampe di prova diagnostiche per aiutare a calibrare e risolvere i problemi della stampante della generazione Fuse 1. A partire dalla versione firmware 1.24.1, è possibile visualizzare i risultati di queste stampe sull'interfaccia touchscreen della stampante.
Stampa di controllo del sistema ottico completata
Stampa di regolazione della temperatura del letto di stampa in PreForm
Esecuzione di una stampa di diagnostica
  1. Aggiorna PreForm alla versione più recente.
  2. Aggiorna il firmware della stampante all'ultima versione. Lo strumento di revisione delle stampe diagnostiche sullo schermo è stato introdotto nella versione firmware 1.24.1. Le stampe eseguite su versioni firmware precedenti non saranno disponibili per la revisione, anche se in seguito aggiorni la stampante.
  3. Controlla che il serbatoio della stampante contenga polvere a sufficienza per la stampa in corso.
    • Stampe per il controllo dei componenti ottici: il controllo dei componenti ottici è una stampa a uno strato, quindi non richiede molta polvere.
    • Stampe di regolazione della temperatura del letto di stampa: carica il serbatoio con 3 kg di polvere, riempiendolo fino al segno da 7 L.
  4. Scarica il file FLZ appropriato per il tuo materiale dai link sottostanti.
Regolazione della temperatura del letto di stampaControllo dei componenti ottici (solo Fuse 1+ 30W)
  1. Apri PreForm e seleziona Job Settings (Impostazioni progetto).
  2. Nella finestra Impostazione progetto, assicurati che sia selezionata la stampante corretta.
  3. Seleziona Carica stampa di diagnostica.
  4. Carica il file dal computer e avvia la stampa.
Caricamento di una stampa diagnostica
Controllo dei risultati
Al termine della stampa, utilizza lo strumento Stampe di diagnostica per valutare i risultati:
  1. Tocca l'icona dell'ingranaggio. Verrà visualizzata la schermata Settings (Impostazioni).
  2. Tocca Tools (Strumenti) > Diagnostic Prints (Stampe di diagnostica). Apparirà la schermata Diagnostic Prints (Stampe di diagnostica), che mostra un elenco delle stampe di prova diagnostiche completate.
  3. Tocca il nome della stampa diagnostica eseguita in precedenza. Si aprirà una finestra dei risultati.
  1. La schermata dei risultati mostra se il condotto di scarico o il filtro della stampante sono sporchi.
  2. Se lo stato dello scarico è Dirty (Sporco), pulisci il filtro di scarico, la ventola e il tubo.
  3. Esegui nuovamente la stampa di prova della regolazione della temperatura del letto di stampa. Non valutare la serie originale di placche, poiché lo stato del sistema di scarico avrebbe influenzato i risultati.
  4. Valuta le placche di stampa di prova e regola la temperatura prevista del letto di stampa secondo necessità, seguendo le istruzioni per il materiale:
  1. La finestra dei risultati mostra una foto della scansione della pulizia dei componenti ottici. Confronta la foto con gli esempi riportati nell'articolo Controllo dei componenti ottici della stampante Fuse 1+ 30W per valutare la pulizia dei componenti ottici della stampante e determinare cosa pulire.
  2. Tocca Next (Avanti). Apparirà una seconda schermata che mostra la potenza del laser calcolata in base alla stampa di prova. Se la potenza del laser è inferiore all'80% dopo la pulizia e la ripetizione della stampa di prova, contatta l'Assistenza Formlabs per un'analisi aggiuntiva.
Tocca
  1. Done (Fatto) per chiudere la finestra dei risultati.
