Buone pratiche per la polimerizzazione post-stampa
Quando esegui la polimerizzazione post-stampa delle parti con la Form Cure o la Form Cure L, segui le buone pratiche di Formlabs per permettere alle parti di raggiungere proprietà meccaniche ottimali.
  • Asciuga le parti prima della polimerizzazione post-stampa per mantenere l'apparecchio in buone condizioni di funzionamento.
  • Lascia che le parti si riscaldino all'interno dell'apparecchio durante la fase di preriscaldamento fino a raggiungere la temperatura desiderata.
  • Valuta le dimensioni e la geometria delle parti per assicurarti di ottenere un processo di polimerizzazione post-stampa sicuro ed efficace.
Avviso:
Le soluzioni prodotte da terzi non sono certificate per l'uso con resine Formlabs per applicazioni biocompatibili. Per soddisfare i requisiti di biocompatibilità, utilizza solo la Form Wash, la Form Wash L, il Finish Kit, la Form Cure e la Form Cure L con le seguenti resine:
Asciugatura delle parti prima del loro inserimento
Se al momento dell'inserimento nell'apparecchio dovessero esserci residui di solvente sulle superfici di una stampa, il solvente evaporerà e si condenserà sulle superfici interne dell'apparecchio. Ciò potrebbe causare l'opacizzazione delle superfici riflettenti.
Inserimento di parti durante il preriscaldamento
Le parti stampate devono trovarsi all'interno dell'apparecchio durante la fase di riscaldamento. Se la parte non viene posizionata nell'apparecchio prima che il preriscaldamento venga completato, potrebbero formarsi delle crepe.
Raccomandazioni per parti grandi, lunghe, spesse, sottili o con elevata densità di supporti
Valuta le dimensioni e la geometria di ogni parte prima di scegliere un ciclo di polimerizzazione post-stampa. Modifica il processo polimerizzazione post-stampa per parti grandi, lunghe, spesse o che presentano strutture di supporto dense o particolari sottili.
Geometria delle parti Consigli
Parti con elevata densità di supporti
Alcune parti richiedono strutture di supporto più dense o più spesse, che possono impedire alla luce di raggiungere alcune superfici delle parti durante la polimerizzazione post-stampa.
Rimuovi i supporti secondo necessità per garantire che la luce raggiunga tutte le superfici delle parti.
Lascia i supporti in posizione, quando possibile, per evitare deformazioni durante la polimerizzazione post-stampa.
Parti grandi o lunghe
La piattaforma rotante della Form Cure ha un diametro di 19,3 cm e l'altezza massima delle parti che possono essere sottoposte a polimerizzazione post-stampa nella Form Cure è di 18,5 cm.
La piattaforma rotante della Form Cure L ha un diametro di 39,5 cm e l'altezza massima delle parti che possono essere sottoposte a polimerizzazione post-stampa nella Form Cure L è di 32 cm.
La maggioranza delle parti dovrebbe essere sottoposta a polimerizzazione post-stampa prima della rimozione delle strutture di supporto, così da preservarne la forma e impedirne la deformazione.
Anche se alcune parti possono essere posizionate sulla piattaforma rotante più facilmente senza supporti, altre che sono lunghe o corte possono richiedere una sistemazione speciale per stare in piedi sulla piattaforma senza alcun supporto.
Parti grandi o spesse
Le parti grandi o spesse possono richiedere un tempo di polimerizzazione post-stampa più lungo o temperature più elevate perché il calore impiega più tempo a penetrare nella parte. La luce da sola effettua la polimerizzazione post-stampa solo sulla superficie di una parte, quindi il calore è necessario per raggiungere le proprietà meccaniche ottimali.
Quando effettui la polimerizzazione post-stampa di geometrie spesse, riscalda la parte utilizzando un asciugacapelli o una pistola termica prima della polimerizzazione post-stampa e lascia più tempo all'apparecchio per raggiungere la temperatura desiderata.
Particolari di piccole dimensioni
Durante la polimerizzazione post-stampa possono verificarsi deformazioni se la parte è molto sottile, non presenta un'adeguata struttura di supporto oppure è esposta in modo disomogeneo alla luce. L'apparecchio contribuisce a prevenire le deformazioni facendo ruotare le parte durante il ciclo di polimerizzazione post-stampa ed esponendole alla luce da tutte le direzioni, anche al di sotto della piattaforma rotante.
Genera automaticamente o modifica manualmente i supporti in PreForm per progettarli in modo che i xparticolari di piccole dimensioni non si deformino durante la polimerizzazione post-stampa.
Nel caso di oggetti piatti e sottili, come un foglio, colloca la parte direttamente sulla piattaforma rotante, così da ottenere il supporto migliore durante la polimerizzazione post-stampa.
