Buone pratiche per il lavaggio delle stampe
Segui le buone pratiche di Formlabs per ottenere parti pulite:
  • Dedica un diverso recipiente di lavaggio a ogni resina per evitare la decolorazione, a seconda del tipo di resina.
  • Sciacqua le parti in più fasi e sostituisci regolarmente il solvente usato per ottenere parti con superfici più pulite, meno appiccicose o cerose, a seconda del solvente utilizzato.
  • Considera le dimensioni e la geometria delle parti quando lavi con la Form Wash e la Form Wash L per rimuovere in modo sicuro ed efficace la resina liquida dalle stampe.
Pericolo:
Consulta sempre la scheda dati di sicurezza fornita dal produttore del solvente come principale fonte di informazioni relativamente alla sicurezza, all'utilizzo e alla conservazione.
Avviso:
Quando maneggi parti stampate e superfici contaminate da solventi o resina liquida, indossa i guanti per evitare il contatto con la pelle.
Recipienti di lavaggio separati (facoltativo)
Quando si utilizza un recipiente di lavaggio singolo, i residui delle parti precedentemente lavate si depositano sulle superfici delle parti. Se lavi materiali come la Black Resin o la Castable Wax Resin nello stesso recipiente di lavaggio della White Resin o della Clear Resin, potrebbe verificarsi un trasferimento di colore.
Quando lavi più resine in un unico recipiente di lavaggio, sostituisci il solvente con maggiore frequenza, in modo da mantenere la finitura superficiale. Per preservare la migliore finitura superficiale possibile, usa recipienti di lavaggio separati per ogni tipo di resina o per colori simili.
Utilizza un recipiente di lavaggio dedicato per le seguenti resine:
  • Castable Wax Resin (per evitare il trasferimento del colore)
  • Castable Resin (per evitare il trasferimento del colore)
  • Rigid Resin (per evitare che le particelle di vetro aderiscano alle parti stampate con altre resine)
  • Ceramic Resin (per evitare che le particelle di ceramica aderiscano alle parti stampate con altre resine)
Risciacquo delle parti in più fasi (consigliato)
Rivedi il flusso di lavoro per prolungare la vita utile del bagno di solvente o aumentare il numero di utilizzi prima che il solvente debba essere sostituito. Puoi sciacquare le parti con un piccolo volume di solvente prima di inserirle nel recipiente di lavaggio. L'opzione di lavaggio preliminare rimuove la maggior parte della resina e mantiene il solvente nel recipiente di lavaggio più pulito.
Processo a più fasi con alcool isopropilico
Se si lavano le stampe in alcool isopropilico, dopo il lavaggio le superfici delle parti stampate saranno ricoperte da uno strato della resina diluita nel solvente. Quando le parti si asciugano, l'alcool isopropilico evapora, al contrario della resina, rendendo quindi appiccicose le superfici della parte.
Se le parti stampate risultano appiccicose dopo il primo lavaggio in alcool isopropilico, lavale nuovamente in alcool isopropilico pulito. Avvia il secondo lavaggio subito dopo per evitare che la resina residua si polimerizzi alla luce dell'ambiente.
Processo a più fasi con TPM e alcool isopropilico, o TPM e acqua
Il TPM non evapora facilmente e lascia una superficie cerosa su alcune resine dopo il lavaggio. Dopo il primo lavaggio, lascia asciugare bene le stampe prima di iniziare il secondo lavaggio con acqua o alcool isopropilico pulito per rimuovere il TPM residuo.
L'utilizzo dell'alcool isopropilico per il secondo lavaggio aiuta a eliminare la consistenza cerosa della superficie. L'utilizzo dell'acqua per il secondo lavaggio darà risultati diversi a seconda della resina utilizzata.
Consiglio:
Considera l'utilizzo di un flacone a spruzzo con solvente nuovo, come quello incluso nel Finish Kit, per risciacquare delicatamente la superficie esterna delle parti e i dettagli difficili da raggiungere. L'uso della bottiglia contagocce consente di risparmiare il solvente e può essere impiegato dopo il lavaggio a immersione delle parti.
Aumentare il tempo di lavaggio
Misura regolarmente la concentrazione di resina nel bagno di solvente (alcool isopropilico, TPM). Per un recipiente di lavaggio con un'alta concentrazione di resina, aggiungi 5 minuti al tempo di lavaggio.
Consiglio:
Fai attenzione a non superare i tempi di lavaggio raccomandati per alcune resine Formlabs. Per le istruzioni specifiche sul lavaggio, consulta gli articoli relativi ai singoli materiali e l'articolo di assistenza Impostazioni dei tempi di lavaggio della Form Wash come fonte primaria di informazioni per i tempi di lavaggio aggiornati.
Raccomandazioni per parti cave, concave, grandi o lunghe e canali interni
Al termine della stampa, ispeziona tutte le parti per determinare quale sia il processo di lavaggio più adatto. Le parti molto piccole potrebbero passare attraverso il cestello e ostacolare il girante. Se posizionate in determinati orientamenti, le stampe di grandi dimensioni potrebbero non entrare nell'apparecchio o potrebbero far traboccare il recipiente di lavaggio.
Le cavità, le concavità, le camere interne e i canali interni trattengono all'interno solventi, aria o resina non polimerizzata.
Fai attenzione quando rimuovi queste parti dal recipiente di lavaggio per evitare fuoriuscite. Modifica il processo di lavaggio per le parti che sono grandi o lunghe, o che hanno superfici concave.
Geometria della parte Consigli
Parti cave
Progetta le parti cave con fori di drenaggio per una stampa ottimale. Durante il processo di lavaggio, i fori di drenaggio permettono al solvente di fluire all'interno e di pulire le superfici interne. Fai attenzione quando rimuovi le parti cave dal recipiente di lavaggio. Accertati che il solvente fuoriesca dalla parte e si scarichi nel recipiente di lavaggio prima di trasferire la parte su un'altra superficie.
Canali interni
I canali stretti, come quelli inclusi nei design per le analisi fluidodinamiche, possono non drenare completamente da soli. Utilizza una siringa riempita di solvente pulito per pulire i canali interni.
Superfici concave, stampate e lavate sulla piattaforma di stampa
Alcune parti stampate direttamente sulla piattaforma di stampa possono intrappolare resina e solvente al loro interno durante il ciclo di lavaggio.
Considera la possibilità di rimuovere queste parti dalla piattaforma di stampa e lavarle nel cestello di lavaggio, oppure aggiungere un secondo ciclo di lavaggio dopo aver rimosso le parti dalla piattaforma di stampa per garantire che non rimangano intrappolati all'interno solventi o resina liquida.
Parti lunghe
Le parti si muovono con la circolazione del solvente nel recipiente di lavaggio. Le parti lunghe che pendono all'esterno dal perimetro del cestello di lavaggio possono staccare il coperchio interno dell'apparecchio.
Controlla il percorso del cestello di lavaggio e del coperchio interno per assicurarti che le parti non ostruiscano il coperchio interno quando il ciclo di lavaggio viene completato e il cestello di lavaggio si solleva.
Parti di grandi dimensioni
Sia che il lavaggio avvenga sulla piattaforma di stampa o con il cestello di lavaggio, tieni a mente la capacità massima dell'unità di lavaggio delle parti:
  • Form Wash (prima generazione): 14,5 × 14,5 × 17,5 cm
  • Form Wash (seconda generazione)
    • 20 × 14,5 × 18,5 cm, sulla piattaforma di stampa con il cestello installato
    • 20 × 14,5 × 19,5 cm, sulla piattaforma di stampa senza cestello
    • 20 × 14,5 × 23,0 cm, in un cestello senza piattaforma di stampa
  • Form Wash L: 33,5 × 20 × 30 cm
Considera anche lo spostamento del solvente e il volume chiuso delle parti stampate. Rimuovi una parte del solvente dal recipiente di lavaggio con la pompa a sifone prima di lavare una stampa più grande di questi limiti:
  • Form Wash (prima generazione): l'apparecchio può traboccare quando lavi parti di dimensioni superiori a 1,8 L di volume chiuso.
  • Form Wash (seconda generazione: l'apparecchio può traboccare quando lavi parti di dimensioni superiori a 2 L con un volume chiuso (se lavate sulla piattaforma di stampa) o a 3 L (se lavate nel cestello).
  • Form Wash L: l'apparecchio può traboccare quando lavi parti di dimensioni superiori a 7,5 L di volume chiuso.
