Problemi di rilevamento del serbatoio della generazione Form 3L
Spiegazione
Alcune stampanti della generazione Form 3L non sono in grado di rilevare i serbatoi resina. In molti casi, il problema è limitato a un serbatoio specifico e un altro serbatoio funzionerà nella stampante.
Cause
  • Adesivo RFID del serbatoio resina difettoso
  • Bug del firmware
  • Sensore induttivo del serbatoio difettoso
  • Sensore induttivo del serbatoio scollegato
  • Lettore RFID difettoso
Sintomi:
  • La stampante Form 3L o Form 3BL non è in grado di rilevare un serbatoio resina inserito
Aggiorna il firmware della stampante.
  1. Carica i dati di diagnostica.
  2. Prova a inserire nella stampante serbatoi resina diversi, se disponibili. Se il problema è limitato a un solo serbatoio, sostituisci il serbatoio di resina interessato.
  1. Se la stampante non riesce a rilevare più serbatoi, verifica il corretto funzionamento del sensore induttivo del serbatoio. Rimuovi il serbatoio resina e tocca con un oggetto metallico magnetico il sensore induttivo del serbatoio nella parte posteriore sinistra della cavità della stampante. Se il sensore induttivo del serbatoio funziona correttamente, si accende una luce rossa. Se non c'è luce rossa, contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per sostituire il sensore induttivo del serbatoio.
La luce rossa indica il corretto funzionamento del sensore induttivo del serbatoio.
  1. Se la spia del sensore induttivo del serbatoio si accende, il problema potrebbe essere il lettore RFID della stampante.
  2. Registra un video della stampante che non riesce a rilevare più serbatoi.
  3. Carica i registri di diagnostica se non l'hai già fatto.
  4. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per ulteriori informazioni.
