Messaggi di errore della generazione Form 3L
Se la stampante riscontra delle anomalie, sull'interfaccia touchscreen appaiono messaggi di errore e dettagli al riguardo.
Messaggio di errore per cartuccia in esaurimento
Configura le impostazioni di Dashboard per ricevere avvisi via SMS o e-mail in merito agli errori elencati in questo articolo e ad altri eventi legati alla stampa.
Dati di diagnostica
Le stampanti Formlabs conservano i dati di diagnostica per fornire informazioni dettagliate sulla stampante. Quando vorrai contattare l'Assistenza Formlabs o un rivenditore autorizzato, allega i dati di diagnostica e altri dettagli e osservazioni rilevanti per velocizzare la risoluzione del problema.
Per le stampanti connesse a Internet tramite una connessione Wi-Fi o Ethernet attiva:Tocca l'icona della chiave inglese in basso a sinistra nella schermata
  1. Home della stampante. Apparirà il menu Settings (Impostazioni).
  2. Tocca System (Sistema). Apparirà il menu System (Sistema).
  3. Tocca
  4. Upload Diagnostic Info (Carica informazioni di diagnostica). Comparirà un messaggio di conferma per avviare il caricamento delle informazioni di diagnostica.
  5. Tocca Next (Avanti) per avviare il caricamento. Quando il caricamento sarà stato completato, comparirà un messaggio di conferma.
  6. Se il display della stampante visualizza un messaggio di errore per indicare che non è in grado di caricare i dati, potrebbe non esserci spazio sufficiente per il caricamento. Elimina i lavori di stampa dalla coda, in modo da liberare memoria sufficiente per caricare i dati di diagnostica.
  7. Riavvia la stampante e riprova.
Per le stampanti non collegate a Internet:
Le stampanti SLA di Formlabs memorizzano al loro interno dei dati di diagnostica per fornire informazioni dettagliate sulla stampante. Quando vorrai contattare l'Assistenza Formlabs o un rivenditore autorizzato, allega i dati di diagnostica e altri dettagli e osservazioni rilevanti per velocizzare la risoluzione del problema.
  1. Apri PreForm.
  2. Clicca su Edit Job Setup (Modifica impostazione progetto). Si aprirà la finestra Job Setup (Impostazione progetto).
  3. Seleziona il nome di serie della stampante.
  4. Clicca su Download Logs (Scarica dati). Comparirà una finestra di conferma.
  5. Clicca su Browse (Sfoglia) per scaricare i dati di diagnostica in una cartella del tuo computer.
  6. Clicca su OK. I dati di diagnostica vengono salvati e visualizzati nel formato cifrato FORMLOGS.
  7. Allega il file quando contattati l'Assistenza Formlabs.
  8. Se PreForm visualizza il messaggio ERROR_BAD_STATE, potrebbe non esserci memoria sufficiente sulla stampante per il caricamento. Elimina i lavori di stampa dalla coda, in modo da liberare memoria sufficiente per caricare i dati.
  9. Riavvia la stampante e riprova.
Scopri di più sulle opzioni per le connessioni di rete e altre connessioni.
Cartridge Dispense Error (Errore erogazione cartuccia)
La stampante visualizza Cartridge Dispense Error (Errore erogazione cartuccia) se cerca di erogare la resina ma non esce nulla dalla cartuccia. Di solito, questo significa che la cartuccia è vuota. Ogni cartuccia contiene e può erogare in modo affidabile un litro di resina. Dopo l'erogazione dell'intero litro, smaltisci la cartuccia e continua a stampare con una nuova cartuccia.
Se solo una delle cartucce è vuota o inceppata, la stampa continuerà finché entrambe le cartucce non saranno più in grado di erogare resina. Se entrambe le cartucce sono vuote o inceppate, la stampa continua fino a quando il serbatoio resina non sarà vuoto. La stampante visualizza il messaggio Replace Cartridge (Sostituisci cartuccia) e indica quale cartuccia è vuota. Sostituisci una o entrambe le cartucce per continuare a stampare.
La stampante potrebbe anche non riuscire a riempire il serbatoio resina o bloccarsi durante il processo di riempimento senza visualizzare un errore. Se ciò accade, risolvi i problemi della stampante come faresti nel caso di un Cartridge Dispense Error. Segui i passaggi per risolvere un Resin Level Sensor Error (Errore sensore livello di resina) se il problema persiste.
Se la cartuccia non è vuota ma la stampante non riesce a erogare la resina, è possibile che un problema alla cartuccia impedisca l'erogazione della resina:
  1. aggiorna il firmware della stampante.
  2. Controlla che il tappo di sfiato della cartuccia sia aperto. Controlla la parte interna del tappo e verifica che non vi siano ostruzioni. Prova ad allentare il tappo. Controlla la valvola sul lato inferiore della cartuccia per assicurarti che si apra quando viene compressa.
  3. Controlla l'interno del tappo di sfiato per assicurarti che lo sfiato non sia bloccato.
  4. Eventualmente puoi allentarlo.
  5. Controlla la valvola sul lato inferiore della cartuccia per assicurarti che si apra quando viene compressa.
  6. Se la stampante non continua la stampa, versa manualmente una piccola quantità di resina nel serbatoio e riprova. Rimuovi la cartuccia di resina, svita il tappo di sfiato, versa la resina nel serbatoio, rimetti il tappo di sfiato e reinserisci la cartuccia di resina. Aggiungi solo una piccola quantità di resina per non riempire troppo il serbatoio.
Cartridge Low (Cartuccia in esaurimento)
La stampante controlla la quantità stimata di resina nella cartuccia prima di avviare ogni stampa. Se la quantità di resina stimata non è sufficiente a completare la parte, la stampante visualizza Cartridge Low (Cartuccia in esaurimento).
Tocca Ignore (Ignora) sull'interfaccia touchscreen della stampante per continuare la stampa. Tuttavia, se la stampante esaurisce la resina durante una stampa, si fermerà finché non verrà inserita una nuova cartuccia. Lunghe pause di stampa possono causare una linea orizzontale nelle parti stampate. Valuta se sostituire la cartuccia quasi esaurita con una piena prima di avviare la stampa, oppure monitora attentamente la stampa e inserisci una nuova cartuccia di resina non appena quella attuale si sarà esaurita.
Errore della cartuccia
Messaggio di errore della cartuccia su una stampante di generazione Form 3 o Form 3L
La stampante segnala un
errore della cartuccia prima del ciclo di prestampa quando tenti di leggere e scrivere sul chip EEPROM delle cartucce di resina più vecchie e scadute. Controlla le date di scadenza e di produzione della resina sull'adesivo posto sul fondo della cartuccia. Se la resina è scaduta, smaltisci la cartuccia e continua a stampare con una nuova cartuccia. Se la resina non è scaduta, contatta l'Assistenza Formlabs o un rivenditore autorizzato.
Cartuccia incompatibile
Messaggio di cartuccia incompatibile su una stampante di generazione Form 3 o Form 3L
La stampante segnala che la
cartuccia è incompatibile quando tenti di stampare utilizzando le impostazioni di stampa personalizzate con la maggior parte delle cartucce di resina prodotte prima del 2021. Controlla le date di scadenza e di produzione della resina sull'adesivo posto sul fondo della cartuccia. Se la resina è scaduta, smaltisci la cartuccia e continua a stampare con una nuova cartuccia. Se la resina non è scaduta, contatta l'Assistenza Formlabs o un rivenditore autorizzato.
Resin Tank Overfilled (Serbatoio resina troppo pieno)
Se il serbatoio resina è troppo pieno, la stampante mostrerà questo errore. Utilizza una siringa o un bicchiere monouso per rimuovere un piccolo quantitativo di resina e versarlo in un altro recipiente. Se sulla stampante compare erroneamente l'avviso relativo al riempimento eccessivo del serbatoio resina, controlla che il serbatoio sia libero da residui o altre ostruzioni.
Errori Missing Resin Tank (Serbatoio resina mancante) e Missing Cartridge (Cartuccia mancante)
Se la stampante non rileva una cartuccia, controlla che il chip identificativo della cartuccia sia presente e pulito. Può darsi che la stampante non rilevi la cartuccia perché il chip manca o è sporco.
Chip EEPROM della cartuccia di resina
Se la stampante non rileva un serbatoio resina, prova a rimuoverlo e a reinserirlo, facendo attenzione a spingerlo fino a quando non si blocca nella parte posteriore della macchina.
Resin Tank and Cartridge Warning (Avvertenza serbatoio resina e cartuccia)
La stampante controlla il tipo di resina nel serbatoio e nelle cartucce per verificare che corrispondano al lavoro di stampa in corso. Se non corrisponde al tipo di resina richiesto per il lavoro di stampa, sulla stampante compare Resin Tank and Cartridge Warning (Avvertenza serbatoio resina e cartuccia) e la richiesta di inserire un serbatoio e cartucce adeguati alle impostazioni del lavoro di stampa.
Resin Tank Warning (Avvertenza serbatoio resina)
Se la cartuccia di resina viene inserita per prima, sulla stampante compare
Resin Tank Warning (Avvertenza serbatoio resina) quando il tipo di resina nel serbatoio non corrisponde alle cartucce. Rimuovi il serbatoio resina e sostituiscilo con uno che corrisponda alle cartucce di resina inserite.
Se il serbatoio resina è inutilizzato e pulito, ma è stato programmato con il tipo di resina sbagliato, tocca
Ignore (Ignora) per riprogrammare il tipo di resina del serbatoio.
Cartridge Warning (Avvertenza cartuccia)
Se il serbatoio resina viene inserito per primo, sulla stampante compare Cartridge Warning (Avvertenza cartuccia) nel caso in cui il tipo di resina nelle cartucce non corrisponda al serbatoio. Rimuovi le cartucce e sostituiscile con il tipo di resina corrispondente al serbatoio.
Cartuccia vuota
Sulla stampante potrebbe comparire Cartridge empty (Cartuccia vuota) anche quando una cartuccia di resina non è vuota e la resina viene erogata correttamente nel serbatoio resina. Questo errore indica solitamente un problema con una o entrambe le celle di carico, che sono sensori di peso che misurano la quantità di resina nelle cartucce.
Se sull'interfaccia touchscreen della stampante compare Cartridge empty (Cartuccia vuota), procedi come segue:
  1. Assicurati che il firmware della stampante sia aggiornato.
  2. Carica i dati di diagnostica della stampante.
  3. Se la resina non viene erogata dalla cartuccia, ispeziona la valvola per verificare che non sia sigillata.
  4. Tara o esegui il ripristino del sensore della cartuccia:
    1. Tocca l'icona della chiave inglese sull'interfaccia touchscreen. Comparirà la schermata Maintenance (Manutenzione).
    2. Scorri verso il basso e tocca Calibration (Calibrazione) > Tare Cartridge Sensor (Tara sensore della cartuccia).
    3. Tocca
    4. Next (Avanti).
    5. Quando ti verrà richiesto tramite l'interfaccia touchscreen, rimuovi le cartucce di resina inserite dalla stampante.
    6. Dopo aver rimosso le cartucce di resina, tocca Tare (Tara).
    7. Quando la taratura sarà stata completata, tocca Done (Fatto).
    8. Se il processo di taratura dovesse fallire, assicurati che nulla stia toccando il piano d'appoggio della cartuccia, quindi tocca Retry (Riprova).
Se l'errore Cartridge empty (Cartuccia vuota) persiste dopo aver provato a risolvere i problemi sopra descritti, potrebbe essere necessario sostituire il piano d'appoggio della cartuccia interessata. Contatta l'Assistenza Formlabs o un rivenditore autorizzato per ricevere ulteriore assistenza.
Motors Jammed (Motori bloccati)
I sensori tengono traccia dei movimenti dei motori della stampante. Se un motore non ritorna nella sua posizione originale nella giusta quantità di tempo, la stampante visualizza Motors Jammed (Motori bloccati). Qualsiasi cosa sul percorso di una parte in movimento può impedire al motore di muoversi correttamente. Per risolvere questo problema:
  1. apri il coperchio protettivo per ispezionare la piattaforma di stampa e le unità di elaborazione della luce (LPU).
  2. Guarda all'interno della cavità della stampante e rimuovi le ostruzioni lungo le guide, quindi rimuovi e reinserisci la piattaforma di stampa e il serbatoio resina.
  3. Pulisci e lubrifica la vite a ricircolo di sfere dell'asse X o la vite di movimentazione dell'asse Z, a seconda del motore bloccato.
  4. Contatta l'
  5. Assistenza Formlabs o un rivenditore autorizzato per ricevere ulteriore assistenza. Fornisci un contributo audiovisivo dell'errore.
Qualsiasi cosa sul percorso di una parte in movimento può impedire al motore di muoversi correttamente. Apri il coperchio protettivo per ispezionare la piattaforma di stampa e le Light Processing Unit (LPU). Guarda all'interno della cavità della stampante e rimuovi le ostruzioni lungo le guide, quindi rimuovi e reinserisci la piattaforma di stampa e il serbatoio resina.
Heater Error (Errore elemento riscaldante)
La stampante smette di riscaldarsi se non riesce a raggiungere la temperatura desiderata di 30 °C dopo 60 minuti. In un ambiente operativo freddo, la stampante può richiedere più di un ciclo di riscaldamento per raggiungere la temperatura desiderata. Riavvia la stampa per iniziare nuovamente il ciclo di riscaldamento. Per ulteriori informazioni, leggi l'articolo di assistenza Mantenimento della resina a temperatura costante.
Se la stampante non riesce a raggiungere la temperatura desiderata dopo ripetuti tentativi o dopo aver spostato la stampante in un ambiente più caldo, potrebbe essere necessario sostituire uno o entrambi i riscaldatori d'aria. Gli elementi riscaldanti di ricambio della generazione Form 3L sono disponibili per l'acquisto sul negozio online di Formlabs, con le istruzioni di installazione disponibili sul sito di assistenza Formlabs:
Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per ulteriore assistenza.
Timeout del sensore di forza
Le stampanti LFS Formlabs utilizzano un sensore di forza sull'asse Z per determinare il momento in cui ciascuno strato si stacca dal film di rivestimento del serbatoio resina. Se il sensore di forza non risponde correttamente, la stampante esegue il processo di distacco più lentamente per evitare danni al serbatoio resina o alla stampa. A partire dalla versione firmware 1.13.3 della generazione Form 3 e dalla versione firmware 1.6.3 della generazione Form 3L, la stampante visualizza il messaggio Force Sensor Timeout (Timeout del sensore di forza) per avvisare che il sensore di forza non risponde. La visualizzazione del messaggio non interrompe la stampa. Per risolvere questo problema:
  2. Se i messaggi di timeout del sensore di forza persistono, controlla e riposiziona il cavo del sensore di forza. Segui le istruzioni della guida Riposizionamento del cavo del sensore di forza dell'asse Z della Form [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH].
Error 1
Error 1 è un messaggio di errore generale che può avere diverse cause. Se si verifica questo errore:
  1. Spegni e riaccendi la stampante.
  2. Aggiorna PreForm e il firmware della stampante.
  3. Esegui un ripristino alle impostazioni di fabbrica sulla stampante.
  4. Ricarica e riprova la stampa.
  5. Prova con un altro serbatoio resina, soprattutto se quello usato in precedenza ha superato la sua vita utile massima.
Se l'errore persiste, carica i dati della stampante e contatta l'Assistenza Formlabs o un rivenditore autorizzato per ricevere assistenza.
Error 4
Questo errore indica che la stampante non è riuscita a comunicare con i motori dell'alloggiamento LPU. Il problema può essere risolto riavviando la stampante e verificando che il firmware sia aggiornato. Se il problema persiste, carica i dati di diagnostica ed esegui un ripristino alle impostazioni di fabbrica. Se visualizzi ripetutamente questo messaggio di errore, contatta l'Assistenza Formlabs o un rivenditore autorizzato.
Error 61
Tutti i lavori di stampa vengono caricati sulla stampante da PreForm. Se la stampante non è in grado di leggere il file del progetto, sull'interfaccia touchscreen compare Error 61. Questo errore è solitamente causato da versioni incompatibili di PreForm e del firmware della stampante. È anche possibile che il file sia stato danneggiato a causa di una scarsa connessione wireless durante il caricamento da PreForm.
Se sulla stampante compare Error 61:
  1. Aggiorna il firmware della stampante e PreForm alla versione più recente
  2. .
  3. Modifica il lavoro di stampa in PreForm. Ruota o sposta il modello e rigenera i supporti per creare un nuovo file di stampa.
  4. Se possibile, invia il nuovo lavoro di stampa alla stampante via USB.
  5. Prova a riavviare il lavoro di stampa. Se si verifica lo stesso errore, segui i passaggi di risoluzione dei problemi riportati di seguito.
  6. Carica i dati di diagnostica.
  7. Esegui un ripristino delle impostazioni di fabbrica.
  8. Esegui la procedura per la sostituzione della LPU senza sostituire o rimuovere le LPU. Questa procedura viene eseguita solo per risolvere i problemi di calibrazione. Segui i passaggi indicati di seguito:
    2. Tocca LPU Replacement (Sostituzione LPU). La LPU passerà dalla posizione di stoccaggio sul lato destro della stampante alla posizione di manutenzione.
    3. Quando richiesto dall'interfaccia touchscreen, scollega il cavo dell'alimentazione prima di continuare.
    4. Riconnetti il cavo dell'alimentazione. La stampante si inizializza, riposiziona la LPU nella sua posizione iniziale e calibra la LPU.
Se il problema persiste, contatta l'Assistenza Formlabs o un rivenditore autorizzato per ricevere ulteriore assistenza.
Error 67 ed Error 68
Questi errori sono causati dall'impossibilità della stampante di comunicare con la LPU.
  1. Carica i dati di diagnostica.
  2. Esegui un ripristino delle impostazioni di fabbrica.
  3. Se gli errori persistono, contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per ricevere ulteriore assistenza.
Error 131
La scheda LevelSense controlla la quantità di resina nel serbatoio della resina in base all'altezza della resina liquida. Gli aggiornamenti del firmware della stampante a volte includono aggiornamenti del firmware per componenti specifici, come la scheda LevelSense. Error 131 riguarda problemi di riprogrammazione della scheda LevelSense. Questo problema può essere risolto aggiornando il firmware della stampante alla versione più recente.
È anche possibile che uno dei cavi piatti delle Light Processing Unit (LPU) sia staccato. Segui le istruzioni riportate nella guida alla riparazione Sostituzione della Light Processing Unit della Form 3L [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH]. Completa la guida fino al 4° passaggio della sezione Rimozione della LPU per accedere ai cavi piatti e riposizionarli.
Error 147
Questo errore indica che la stampante non è stata in grado di spostare il sistema di tensionamento. Generalmente dovuto a un problema del software, l'errore può essere risolto riavviando la stampante e assicurandosi che il firmware sia aggiornato. Se visualizzi ripetutamente questo messaggio di errore, contatta l'Assistenza Formlabs o un rivenditore autorizzato.
Error 148
Error 148 indica che la stampante non è stata in grado di spostare il sistema di tensionamento del serbatoio resina. Per risolvere un errore del tenditore:
  1. Prova un altro serbatoio resina, se disponibile.
    • Se il serbatoio resina non può essere rimosso perché il tenditore non si è sbloccato, segui la guida Sblocco manuale del motore del tenditore della Form 3L [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH].
  2. Riavvia la stampante.
  3. Aggiorna il firmware della stampante.
  4. Riposiziona il cavo del sensore del tenditore seguendo le istruzioni della guida Riposizionare il cavo del sensore del tenditore della Form 3L [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH].
  5. Se l'errore persiste, potrebbe essere necessario sostituire il motore del tenditore. Il motore del tenditore della generazione Form 3L è disponibile nel negozio Formlabs. Sostituisci la parte seguendo la guida Sostituzione del motore del tenditore del Form 3L.
Error 169 (Errore 169)
All'inizio di ogni stampa, l'alloggiamento dell'LPU tira più volte il miscelatore serbatoio avanti e indietro lungo il film di rivestimento del serbatoio. Tramite questo movimento la resina nel serbatoio viene mescolata e viene eseguito anche un controllo per verificare la presenza di eventuale resina polimerizzata sul film di rivestimento e sulla piattaforma di stampa. Se il miscelatore incontra della resina polimerizzata che ne blocca il percorso, i suoi magneti si staccano da quelli presenti nell'alloggiamento LPU e la stampante mette in pausa il lavoro. Questo è il normale funzionamento del miscelatore e ha lo scopo di proteggere il film di rivestimento del serbatoio e prevenire ulteriori errori di stampa.
La stampante visualizzerà il messaggio Mixer Check Failure (Errore controllo miscelatore) se:
  • il miscelatore si blocca
  • la stampante perde la traccia del miscelatore
  • la stampante rileva che il miscelatore si muove in modo anomalo
La stampante visualizzerà Error 169 se:
  • l'accoppiatore del miscelatore non è riuscito a ruotare verso l'alto
  • il sensore che rileva il movimento dell'accoppiatore del miscelatore è danneggiato o non funziona correttamente
Consulta la sezione Errore controllo miscelatore per informazioni sulla risoluzione dei problemi.
Error 186
Durante la stampa, le stampanti LFS di Formlabs tendono il film flessibile sul fondo del serbatoio resina per creare una superficie piatta e uniforme per la stampa. Questa operazione tende ad allungare il film nel corso del tempo. Per questo motivo, la stampante applica una tensione lenta fino a rimuovere l'allentamento prima di tirare con una forza specifica. Se il processo di tensione è troppo lungo, sulla stampante compare Error 186 o PR_ERROR_TENSIONER_FAIL_TO_SLACKOUT. Ciò può significare che il serbatoio della resina è vecchio e che il film protettivo del serbatoio ha raggiunto il massimo allungamento consentito, oppure che il tenditore non funziona correttamente. Per risolvere questo problema:
  2. Prova a stampare con un altro serbatoio di resina, se disponibile. Se il serbatoio sostitutivo funziona, il film flessibile del serbatoio originale ha raggiunto la massima estensione consentita e deve essere smaltito. Nella maggior parte dei casi, i serbatoi resina diventano inutilizzabili a causa di danni o raggiungono la loro vita utile massima prima che il film del serbatoio si allunghi a tal punto.
  3. È possibile che il cavo del motore del tenditore della stampante sia sganciato. Segui le istruzioni della guida alla riparazione Riposizionamento del cavo del sensore del tenditore della Form 3L [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH]. Riposiziona il cavo del motore del tenditore e reinstalla la scocca posteriore.
  4. Se l'errore persiste, potrebbe essere necessario sostituire il motore del tenditore. Il motore del tenditore della generazione Form 3L è disponibile nel negozio Formlabs. Sostituisci la parte seguendo la guida Sostituzione del motore del tenditore del Form 3L.
Se il problema persiste, carica i dati di diagnostica della stampante, quindi contatta l'Assistenza Formlabs o un rivenditore autorizzato per ulteriore assistenza.
Error 246
Il messaggio
Error 246 o PR_ERROR_WHIPPET_ERROR_FUSE indica un problema di comunicazione tra la stampante e la LPU. Ciò potrebbe essere dovuto all'invio di un comando errato al galvanometro della LPU, a un problema di alimentazione, a una calibrazione errata della LPU o a un bug del software. Per risolvere il problema:
  1. Apri la scocca della stampante e controlla che i cavi flessibili collegati alle Light Processing Unit (LPU) non presentino danni. Riposiziona i cavi flessibili e controlla che funzioni tutto correttamente utilizzando la guida Sostituzione o riposizionamento del cavo piatto della LPU principale della Form 3L [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH].
    1. Se uno dei cavi piatti è danneggiato, potrebbe essere necessario sostituirlo. Sia il cavo piatto principale che il cavo piatto più corto sono disponibili nel negozio Formlabs. Contatta l'Assistenza Formlabs per ricevere ulteriore assistenza.
  2. Esegui la procedura per la sostituzione della LPU senza sostituire o rimuovere le LPU. Questa procedura viene eseguita solo per risolvere i problemi di calibrazione. Segui i passaggi indicati di seguito:
    2. Tocca LPU Replacement (Sostituzione LPU). L'alloggiamento della LPU passerà dalla posizione di stoccaggio sul lato destro della stampante alla posizione di manutenzione.
    4. Riconnetti il cavo dell'alimentazione. La stampante si inizializza, sposta l'alloggiamento della LPU indietro nella sua posizione di riposo e calibra le LPU.
Se il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituire una delle LPU. Le LPU di ricambio sono disponibili nel negozio Formlabs. Contatta l'Assistenza Formlabs per ricevere ulteriore assistenza.
Error 292
Error 292 indica che il tenditore non ha effettuato correttamente il detensionamento o il rilascio del serbatoio resina. Questo errore è solitamente legato a un problema del motore del tenditore, ma può anche essere causato da un bug del software.
Se sull'interfaccia touchscreen della stampante compare Error 292, segui questi passaggi:
  3. Prova altri serbatoi resina, se disponibili, per verificare che il problema non sia legato al montaggio non corretto del serbatoio.
  4. Esegui un ripristino delle impostazioni di fabbrica.
  5. È possibile che il cavo del motore del tenditore della stampante sia sganciato. Segui la guida alla riparazione Riposizionamento del cavo del sensore del tenditore della Form 3L [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH]. Riposiziona il cavo del motore del tenditore e reinstalla la scocca posteriore.
  6. Se l'errore persiste, potrebbe essere necessario sostituire il motore del tenditore. Il motore del tenditore della generazione Form 3L è disponibile nel negozio Formlabs. Sostituisci la parte seguendo la guida Sostituzione del motore del tenditore del Form 3L.
Se Error 292 persiste dopo aver provato i passaggi di risoluzione dei problemi sopra descritti, contatta l'Assistenza Formlabs o un rivenditore autorizzato per ricevere ulteriore assistenza.
Errore 293: Reset While Printing (Ripristino durante la stampa)
Se la stampante si riavvia inaspettatamente nel mezzo di un lavoro di stampa, mostrerà Error 293 dopo il riavvio. Si tratta di un errore generico che viene visualizzato ogni qual volta la stampante non porta a termine un lavoro di stampa in modo normale. Questo errore è solitamente causato da un'interruzione di corrente o da un cavo di alimentazione non completamente inserito. Se il problema persiste dopo aver provato un'altra presa, contatta l'Assistenza Formlabs o un rivenditore autorizzato. Se la tua zona è interessata da frequenti interruzioni di corrente o cali di tensione, considera l'acquisto e il collegamento della tua stampante a un gruppo di continuità (UPS).
Error 310 ed Error 311
Error 310 ed Error 311 indicano che la stampante ha riscontrato un errore durante l'esecuzione della procedura di calibrazione dell'asse Z. L'intento della calibrazione è quello di misurare l'esatta inclinazione della piattaforma di stampa rispetto all'interno dell'LPU, in modo che la stampante possa compensare l'eventuale inclinazione durante i primi strati o una stampa. La stampante abbassa ripetutamente la piattaforma di stampa mentre sposta l'alloggiamento dell'LPU sulla piattaforma di stampa. A ogni spostamento, misura la distanza che la piattaforma di stampa deve percorrere per entrare in contatto con il supporto dei rulli. La stampante rileva un errore se i lati sinistro e destro della piattaforma di stampa hanno distanze di spostamento che differiscono di almeno 0,4 mm. Questo può essere dovuto a:
  • resina polimerizzata sulla piattaforma di stampa o sotto la superficie di stampa (ad esempio, sulla Build Platform 2 o sulla Build Platform 2L)
  • una leggera inclinazione dell'angolo della piattaforma di stampa
  • una leggera inclinazione dell'alloggiamento della LPU o del supporto dei rulli
  1. assicurati che la piattaforma di stampa sia completamente pulita. Se stai usando una Build Platform 2 o Build Platform 2L, rimuovi la superficie di stampa e pulisci il lato inferiore della superficie di stampa e il corpo della piattaforma di stampa. Quando rimonti la piattaforma di stampa, assicurati che la superficie di stampa sia posizionata correttamente.
  2. Dopo la pulizia, esegui nuovamente la calibrazione.
  3. Prova un'altra piattaforma di stampa, se disponibile.
Se non riesci comunque a completare la calibrazione, contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per ricevere ulteriore assistenza.
Error 345
Error 345 indica che non è stato possibile avviare la stampa a causa di un errore inatteso. Per risolvere questo problema:
  1. Esegui un ripristino delle impostazioni di fabbrica sulla stampante.
  2. Ricarica e riprova la stampa.
Cartridge Worn Out (Cartuccia esaurita)
Ogni cartuccia contiene e può erogare in modo affidabile un litro di resina. Dopo l'erogazione dell'intero litro, smaltisci la cartuccia e continua a stampare con una nuova cartuccia. Riavvia la stampa una volta sostituita la cartuccia esaurita.
La scheda LevelSense si trova direttamente sopra l'angolo posteriore destro del serbatoio resina e determina la quantità di resina nel serbatoio in base all'altezza della resina liquida. La stampante potrebbe visualizzare il messaggio Resin Level Sensor Error (Errore sensore livello di resina) se si verifica un problema con la scheda LevelSense.
Se l'interfaccia touchscreen visualizza Resin Level Sensor Error (Errore sensore livello di resina), segui questi passaggi per risolvere l'errore:
  1. Assicurati che la stampante sia in piano.
  2. Assicurati che il firmware della stampante sia aggiornato.
  3. Ispeziona il serbatoio resina:
    1. Rimuovi il serbatoio resina.
    2. Reinserisci il serbatoio e spingilo fino in fondo. Il display touchscreen visualizzerà un messaggio di conferma quando il serbatoio resina sarà stato posizionato correttamente.
  4. Ispeziona la scheda LevelSense:
    2. Ispeziona la scheda LevelSense: In caso di danni, contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato.
  5. Se il serbatoio resina è completamente vuoto, preparalo versando della resina da una cartuccia di resina.
  6. Se la stampante continua a mostrare l'errore, prova a usare un altro serbatoio resina. Se con un serbatoio diverso l'errore non si verifica, il problema può essere dovuto al serbatoio resina.
  7. Se l'errore si verifica con tutti i serbatoi resina, contatta l'
  8. Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato.
Mixer Check Failure (Errore del controllo del miscelatore)
  • l'accoppiatore del miscelatore non è riuscito a girare verso l'alto
Se sulla stampante compare Mixer Check Failure (Errore di controllo miscelatore) o Error 169 (Errore 169), segui questi passaggi:
  1. Aggiorna il firmware della stampante.
  2. Rimuovi la piattaforma di stampa e ispezionala per verificare la presenza di resina polimerizzata o altri residui.
  3. Prova a utilizzare un miscelatore o un serbatoio resina diversi, se disponibili.
  4. Se il serbatoio resina è nuovo e non utilizzato, versa con cautela una piccola quantità di resina dalla cartuccia di resina nel serbatoio resina per coprire il film flessibile sul fondo. Passa all'9° passaggio.
  5. Rimuovi il serbatoio resina e riponilo nella sua custodia.
  6. Riavvia la stampante.
  7. Utilizzando lo strumento del serbatoio, ispeziona il film di rivestimento del serbatoio resina per verificare la presenza di resina polimerizzata o altri residui.
Avviso:
Non utilizzare lo strumento di rimozione, la spatola, le tronchesine o qualsiasi altro strumento metallico per ispezionare il serbatoio resina o rimuovere la resina polimerizzata dal serbatoio. Tali strumenti possono danneggiare il film di rivestimento del serbatoio, causando errori di stampa e/o una fuoriuscita di resina.
  1. Reinserisci il serbatoio resina e la piattaforma di stampa.
  2. Tocca l'icona della chiave inglese sull'interfaccia touchscreen della stampante. Verrà visualizzata la schermata Settings (Impostazioni).
  3. Tocca Maintenance (Manutenzione). Comparirà la schermata Maintenance (Manutenzione).
  4. Tocca Calibration (Calibrazione). Comparirà la schermata Calibration (Calibrazione).
  5. Tocca Calibrate Tank Mixer Sensor (Calibra sensore miscelatore serbatoio) e segui le indicazioni sullo schermo per calibrare il sensore del miscelatore del serbatoio.
Avviso:
Se il miscelatore si muove in modo errato o irregolare o non si ferma, controlla di averlo inserito correttamente: con il lato magnetico rivolto verso il basso e i bracci rivolti verso destra. Se i bracci o i magneti sono danneggiati o mancanti, il miscelatore potrebbe non muoversi correttamente.
  1. Riavvia la stampa.
  2. Se la stampante continua a visualizzare il messaggio di errore Mixer Check Failure (Errore controllo miscelatore), controlla che l'accoppiatore del miscelatore non sia ostruito seguendo i passaggi descritti in Ispezione dell'accoppiatore del miscelatore della Form 3[EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH]. I passaggi sono gli stessi per le stampanti della generazione Form 3 e Form 3L.
    1. Se non ci sono ostruzioni, sostituisci l'accoppiatore del miscelatore. Gli accoppiatori del miscelatore di ricambio sono disponibili per l'acquisto sul negozio Formlabs.
  3. Se la stampante continua a mostrare Error 169, sostituisci il motore dell'accoppiatore del miscelatore. I motori di ricambio per l'accoppiatore del miscelatore sono disponibili sul negozio Formlabs.
Printer Tilted (Stampante inclinata)
Le stampanti SLA di Formlabs funzionano al meglio quando sono perfettamente in piano. L'interfaccia touchscreen richiede di livellare la stampante quando necessario. Tocca Settings > Printer Levelling (Impostazioni > Livellamento stampante) sull'interfaccia touchscreen della stampante per visualizzare lo stato di inclinazione attuale.
Segui le istruzioni sull'interfaccia touchscreen e utilizza lo strumento di livellamento per livellare la stampante.
Se l'alimentazione della stampante viene interrotta durante un lavoro di stampa, la stampante non riprende il lavoro quando si riavvia. Il display touchscreen visualizza Reset While Printing (Ripristino durante la stampa). Se il ripristino è stato inaspettato, contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato.
Impossibile avviare la stampa
Il messaggio di errore
Failed To Start Print (Avvio della stampa non riuscito) appare se la stampante non è in grado di determinare il motivo per cui la stampa non si è avviata correttamente. In alcuni casi, può indicare un danno alla scheda madre che impedisce il corretto collegamento al controller laser o ai motori. Per risolvere questo problema:
  4. Elimina il file FORM dal computer e cancella il lavoro di stampa dalla stampante.
  5. Ricrea il lavoro di stampa, ricaricalo nella stampante e riprova la stampa.
  6. Verifica la connessione della stampante al computer. Ricarica il lavoro di stampa con un altro metodo di connessione, se possibile.
  7. Prova con un altro serbatoio resina, soprattutto se quello usato in precedenza ha superato la sua vita utile massima.
Errori relativi al cavo flessibile
Per stampare, la stampante deve mantenere una comunicazione ininterrotta con le Light Processing Unit (LPU). Se l'indicatore la connessione viene interrotta, la stampante può generare uno dei seguenti errori:
  • 13 PR_ERROR_GALVOS_ERROR
  • 29 PR_ERROR_GALVOS_RTKB_OPEN
  • 40 PR_ERROR_GALVOS_SAMPLE_RATE_MISMATCH
  • 42 PR_ERROR_GALVOS_RTKB_UNEXPECTED
  • 43 PR_ERROR_GALVOS_RTKB_TOO_MANY_UNDERRUNS
  • 44 PR_ERROR_GALVOS_RTKB_TOO_MANY_OVERRUNS
  • 56 PR_ERROR_GALVOS_STREAMING
  • 57 PR_ERROR_GALVOS_RTKB_READ
  • 58 PR_ERROR_GALVOS_RTKB_WRITE
  • 67 PR_ERROR_GALVOS_RESPONSE_TIMEOUT
  • 83 PR_ERROR_DBUS_CALL_GENERAL
Per risolvere questi errori:
  1. Apri il guscio della stampante e controlla che i cavi flessibili che si collegano alle Light Processing Unit (LPU) non siano danneggiati.
  2. Riposiziona tutti e tre i cavi e controlla utilizzando la guida Sostituzione o riposizionamento del cavo principale della LPU della Form 3L [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH].
  3. Per Error 56 o Error 83: aggiorna alla versione firmware 2.5.2 o versioni successive.
Se questi passaggi non risolvono l'errore relativo al cavo flessibile, contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato.
Impossibile eseguire i laser: trasferimento in blocco: LIBUSB_ERROR_IO
Questo errore indica che il sistema di controllo USB interno ha riscontrato un problema. Per risolvere questo errore, sostituisci la scheda centrale per l'asse X. La parte è disponibile per l'acquisto sul negozio Formlabs.
Errori di Wi-Fi
La stampante visualizza messaggi di errore specifici a seconda della risposta al tentativo di connessione del punto di accesso Wi-Fi. Fai riferimento all'articolo di assistenza Collegamento alla stampante per impostare una connessione via Wi-Fi, USB o Ethernet. Consulta sempre con un amministratore di rete per assicurarti che la rete wireless sia configurata in modo da consentire alla stampante di connettersi.
PreForm 3.57.2 o versioni precedenti: per un sistema operativo Windows, segui le istruzioni di Apple per assicurarti che Bonjour sia installato correttamente. Questo passo è necessario per il collegamento.
PreForm deve essere collegato alla stessa rete della stampante per poter eseguire il caricamento wireless.
Chiave di rete non valida
La password non è stata inserita correttamente. Controlla la password di rete. Consulta un amministratore di rete per assicurarti che la rete wireless sia configurata in modo da consentire alla stampante di connettersi.
Connessione non riuscita
La stampante non è riuscita a configurare la connessione wireless e non è riuscita a connettersi alla rete. Consulta un amministratore di rete per assicurarti che la rete wireless sia configurata in modo da consentire alla stampante di connettersi.
Errore sconosciuto
La stampante può visualizzare il messaggio An unknown error has occurred (Si è verificato un errore sconosciuto) in risposta a una serie di problemi. Se l'errore si ripete, carica i registri di diagnostica e contatta l'Assistenza Formlabs o un rivenditore autorizzato.
Abilitazione dell'
assistenza remota
per la risoluzione dei problemi
Durante la risoluzione dei problemi, l'Assistenza Formlabs potrebbe aver bisogno di ulteriori informazioni o di accedere alla stampante. Potrebbe richiederti di abilitare l'assistenza remota e la connessione a Dashboard sul computer.
Per preparare la stampante per l'assistenza remota:
  1. Tocca l'icona dell'ingranaggio per accedere alla schermata Settings (Impostazioni). Verrà visualizzata la schermata Settings (Impostazioni).
  2. Tocca System (Sistema). Comparirà la schermata System (Sistema).
  3. Tocca Remote Assistance (Assistenza remota). Una volta attivata, il tasto diventerà blu.
Per preparare la stampante per la registrazione su Dashboard:
  1. tocca l'icona dell'ingranaggio per accedere alla schermata Settings (Impostazioni). Verrà visualizzata la schermata Settings (Impostazioni).
  2. Tocca Connectivity (Connettività). Comparirà la schermata Connectivity (Connettività).
  3. Tocca Dashboard Logging (Connessione a Dashboard). Una volta attivata, il tasto diventerà blu.
Ripristino delle impostazioni di fabbrica
In alcuni casi, un ripristino delle impostazioni di fabbrica può correggere il funzionamento anomalo della stampante. Le anomalie possono includere messaggi di errore sconosciuto, aggiornamenti firmware incompleti, interfaccia touchscreen che non risponde ai comandi o problemi di connessione a PreForm. Un ripristino delle impostazioni di fabbrica cancella le impostazioni personalizzate, comprese le stampe salvate nella coda e le connessioni di rete.
Avviso:
Il ripristino delle impostazioni di fabbrica cancella tutte le informazioni sui lavori di stampa, le impostazioni personalizzate e i dati di diagnostica. Carica i dati di diagnostica prima di effettuare il ripristino delle impostazioni di fabbrica.
Per eseguire il ripristino delle impostazioni di fabbrica:
  1. Riavvia la stampante:
    • Spegnendo e riaccendendo la stampante utilizzando l'interruttore sul retro dell'apparecchio
    • Disconnessione e riconnessione del cavo di alimentazione con l'interruttore di alimentazione in posizione ON
  2. Ricollega il cavo dell'alimentazione della stampante.
  3. Quando il logo Formlabs appare sull'interfaccia touchscreen e la barra di avanzamento inizia a riempirsi, tieni premuto il pulsante di ripristino situato sotto la porta USB sul retro della stampante finché sull'interfaccia touchscreen non appare la scritta Resetting to factory defaults (Ripristino delle impostazioni di fabbrica). Per premere il tasto di ripristino potrebbe essere necessario utilizzare una graffetta o un altro strumento di piccole dimensioni.
  4. Smetti di premere il tasto.
  5. Il display touchscreen visualizza Factory reset complete (Ripristino impostazioni di fabbrica completo) prima di inizializzare la stampante.
Tasto di ripristino Form 3L/Form 3BL
Per confermare un ripristino alle impostazioni di fabbrica andato a buon fine, tocca Queue (Coda) sull'interfaccia touchscreen della stampante. Dopo un ripristino andato a buon fine, la coda di stampa è vuota. Se il ripristino non risolve il problema, contatta l'Assistenza Formlabs o un rivenditore autorizzato.
