La Form Cure L V1 non si accende
Componenti danneggiati o malfunzionanti possono causare il mancato avvio della Form Cure L V1, il suo blocco, la mancata inizializzazione, lo spegnimento imprevisto o problemi al display. Sebbene questi sintomi possano sembrare simili, di solito sono il risultato di cause diverse, per lo più legate al display, alla scheda madre o al sistema su modulo (SOM).
Sintomi:
  • Il display della Form Cure L V1 non si accende
  • Nessuna attività dalle spie sulla scheda madre della Form Cure L V1
  • La Form Cure L V1 non risponde dopo essere stata accesa
Cause
  • Assemblaggio del display difettoso
    • Il display non funziona e non mostra alcuna immagine. La Form Cure L V1 funziona normalmente.
  • Cavo del display non inserito correttamente
  • Scheda madre danneggiata o difettosa
  • System on module (SOM) danneggiato o difettoso
  • Alimentatore danneggiato o difettoso
  1. Prova a collegare l'apparecchio a una presa diversa o a utilizzare un altro cavo di alimentazione, se disponibile.
  2. Collega la Form Cure L a un computer con PreForm tramite un cavo USB. Apri PreForm, clicca su File > Accessories (File > Accessori) e cerca la Form Cure L.
  1. Se la Form Cure L non compare in PreForm, controlla che il varistore circolare rosso sul fondo della scheda madre non sia danneggiato. Segui le istruzioni della guida Sostituzione dell'alimentatore della Form Cure L V1 per accedere alla scheda madre. Se il varistore è visibilmente bruciato o danneggiato, contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato.
  2. Controlla il fusibile in vetro immediatamente adiacente al varistore. Se è bruciato, sostituiscilo con un fusibile identico da 10 A 250 VAC 5 × 20 mm e riprova.
Dettaglio della scheda madre della Form Cure L V1
  1. Con la scocca superiore ancora rimossa, accendi l'apparecchio e controlla lo stato dei LED di alimentazione sulla scheda madre. Non toccare i componenti interni della Form Cure L V1 quando è accesa e la scocca è stata rimossa.
LED della scheda madre della Form Cure L V1
  1. Se i LED di alimentazione sono tutti accesi correttamente, il problema potrebbe essere che il cavo del display non è inserito correttamente. Se la scheda madre non riesce a comunicare con il display, l'apparecchio non si avvia completamente. Individua il connettore del cavo del display, posizionato sul lato sinistro della scheda madre. Rimuovi con cautela il cavo del display e controlla che i perni del connettore non siano piegati. Se il connettore è danneggiato, contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato.
  1. If the issue persists, the SOM may need to be replaced. Contact Formlabs Support or your certified service provider.
Connettore del cavo del display
