Form Cure L V2: impostazioni di durata e temperatura
La Form Cure L V2 aiuta le parti stampate in 3D a raggiungere la massima resistenza e stabilità possibili. Le impostazioni ottimali di polimerizzazione post-stampa dipendono dall'attrezzatura utilizzata e dalla geometria della parte. Seleziona il tipo e la versione del materiale qui sotto per vedere le impostazioni di tempo e temperatura raccomandate per Form Cure L. Per eseguire la polimerizzazione post-stampa di formulazioni precedenti con la Form Cure L, usa il tempo e la temperatura raccomandati per la versione della resina più simile a quella usata.
Consiglio:
  • Una polimerizzazione eccessiva è accettabile, salvo diversa indicazione. Aumenta il tempo di polimerizzazione post-stampa per parti spesse e voluminose, poiché raggiungono più lentamente la temperatura corretta.
  • Per le parti stampate con una resina per applicazioni biocompatibili, segui i passaggi di polimerizzazione post-stampa indicati nelle relative istruzioni per l'uso o nel manuale operativo. Per le impostazioni della Fast Cure di Formlabs, consulta l'articolo di assistenza Impostazioni di tempo della Fast Cure.
Impostazioni della Form Cure L V2
Resin Post-cure setting Post-cure time Post-cure temperature
Alpha Black Resin
Alpha Clear Resin
Alpha Fast Resin
Alpha Grey Resin
Alpha Model Resin
Alpha White Resin
Default 1 min No heat
Maximum strength 5 min 60 °C
Alumina 4N Resin N/A N/A N/A
BEGO™ VarseoSmileⓇ TriniQⓇ Resin Full post-cure Refer to the Compatibility Overview for washing and post-curing instructions for this resin. View the PDF at the attached link.
BioMed Amber Resin Full post-cure² Refer to the Manufacturing Guide for washing and post-curing instructions for this resin.
BioMed Black Resin Full post-cure² Refer to the Manufacturing Guide for washing and post-curing instructions for this resin.
BioMed Clear Resin Full post-cure² Refer to the Manufacturing Guide for washing and post-curing instructions for this resin.
BioMed Durable Resin V1
BioMed Durable Resin V1.1
BioMed Flex 50A Resin11
(formerly BioMed Elastic 50A Resin)
BioMed Flex 80A Resin11 Full post-cure² Refer to the Manufacturing Guide for washing and post-curing instructions for this resin.
BioMed White Resin Full post-cure² Refer to the Manufacturing Guide for washing and post-curing instructions for this resin.
Black Resin V4/V4.1 Default 10 min 60 °C
Black Resin V5 Default 1 min No heat
Full cure 5 min 60 °C
Castable Wax Resin
Castable Wax 40 Resin
N/A3 N/A N/A
Ceramic Resin N/A¹ N/A N/A
Clear Cast Resin V1 Default 5 min 60 °C
Clear Resin V4 Default 5 min 60 °C
Clear Resin V4.1 Default 7 min 60 °C
Clear Resin V5 Default 1 min No heat
Color Kit Default 10 min 60 °C
Color Resin V5 Default 1 min N/A
Full cure 10 min 60 °C
Custom Tray Resin Full post-cure² Refer to the Manufacturing Guide for washing and post-curing instructions for this resin.
Dental LT Clear Resin V2 Full post-cure² Refer to the Manufacturing Guide for washing and post-curing instructions for this resin.
Dental LT Comfort Resin V1
Dental LT Comfort Resin V1.1
Denture Base Resin V1 Full post-cure² Refer to the Instructions for Use for washing and post-curing instructions for this resin.
Denture Base Resin V2 Full post-cure² Refer to the Manufacturing Guide for washing and post-curing instructions for this resin.
Denture Teeth Resin Full post-cure² Refer to the Instructions for Use for washing and post-curing instructions for this resin.
Draft Resin V2 Better elongation 5 min No heat
Better UTS 5 min 60 °C
Durable Resin V2
Durable Resin V2.1
Full post-cure4 12 min 60 °C
Flexible 50A Resin
(formerly Elastic 50A Resin V2)
Full post-cure5 7 min 70 °C
ESD Resin Default 10 min 70 °C
Fast Model Resin Default 1 min No heat
Flame Retardant Resin Default 5 min preheat
10 min post-cure
100 °C
Flexible 80A Resin V1
Flexible 80A Resin V1.1
Default 3 min 60 °C
Flexible 80A Resin V2 Default Cycle 15: 5 min
Cycle 2: 5 min
Cycle 15: No heat
Cycle 2: 80 °C
Grey Resin V4 Grey Resin V4.1 Default 10 min 60 °C
Grey Resin V5 Default 1 min No heat
Grey Pro Resin Default 8 min 80 °C
High Temp Resin V2 Default 15 min  80 °C
Thermal post-cure 180 min 160 °C
IBT Resin Full post-cure² Refer to the Manufacturing Guide for washing and post-curing instructions for this resin.
IBT Flex Resin Full post-cure² Refer to the Manufacturing Guide for washing and post-curing instructions for this resin.
Model Resin V2 Default 10 min 60 °C
Model Resin V3 Default 2 min 60 °C
Permanent Crown Resin Full post-cure² Refer to the Instructions for Use [EN] [EU] for washing and post-curing instructions for this resin.
Precision Model Resin Default 1 min No heat
Premium Teeth Resin Full post-cure² Refer to the Manufacturing Guide for washing and post-curing instructions for this resin.
PU Rigid 650 Resin N/A Refer to the support article Using PU Rigid 650 Resin.
PU Rigid 1000 Resin  N/A Refer to the support article Using PU Rigid 1000 Resin.
Rigid 4000 Resin Default 6 min 80 °C
Rigid 10K Resin V1
Rigid 10K Resin V1.1
Default 3 min preheat
7 min post-cure
80 °C
Silicone 40A Resin Default 10 min 60 °C
Surgical Guide Resin Full post-cure² Refer to the Manufacturing Guide for washing and post-curing instructions for this resin.
Temporary CB Resin Full post-cure² Refer to the Instructions for Use for washing and post-curing instructions for this resin.
Tough 1000 Resin Default 12 min 70 °C
Low warp 12 min No heat
Tough 1500 Resin V1
Tough 1500 Resin V1.1
Tough 1500 Resin V2
Tough 2000 Resin V1
Tough 2000 Resin V1.1
Low warp 7 min No heat
Default 7 min 70 °C
Tough 2000 Resin V2 Low warp 12 min 40 °C
True Cast Resin V1 Full post-cure 3 min N/A
White Resin V4
White Resin V4.1
White Resin V5 Default 1 min No heat
1: non richiede polimerizzazione post-stampa. Dopo il lavaggio, lascia che le parti si asciughino completamente prima di procedere alla cottura/fusione.
2: questa impostazione di polimerizzazione post-stampa garantisce che le parti raggiungano sia la biocompatibilità che le proprietà meccaniche ottimali. Per una descrizione completa del workflow, leggi la Guida alla fabbricazione.
3: non richiede polimerizzazione post-stampa. Lascia che le parti si asciughino completamente prima di effettuare la fusione.
4: per le parti stampate con la Durable Resin, il modulo di trazione aumenta durante la prima ora di polimerizzazione post-stampa.
5. Posiziona le parti asciutte in un bicchiere di vetro (o in un altro contenitore trasparente ai raggi UV) e immergile completamente in acqua a temperatura ambiente.
PDF scaricabile
Formlabs aggiorna periodicamente le impostazioni di polimerizzazione post-stampa con materiali nuovi e migliorati. Scarica l'ultima versione del PDF (solo in inglese) e verifica la presenza di polimerizzazione post-stampa aggiornate quando usi una nuova resina o una formulazione modificata.
