Domande frequenti sull'uso di solventi infiammabili con la Form Wash L
La Form Wash L è conforme a diverse norme in materia di sicurezza e qualità. Il presente articolo ha lo scopo di rispondere alle domande relative all'uso di solventi infiammabili con la Form Wash L e di chiarire i dubbi riguardo al rischio di esplosione dell'apparecchio.
Per le istruzioni di sicurezza complete, visita l'articolo Manuali e documentazione per scaricare il manuale della Form Wash L.
In che modo la Form Wash L previene il rischio di ignizione dei vapori dei solventi?
Molti solventi a base di idrocarburi, compresi quelli usati per la post-elaborazione delle stampe SLA, sono infiammabili. La Form Wash L è progettata per ridurre il rischio di ignizione dei vapori generati dai solventi all'interno dell'apparecchio tramite verifica, da parte di terzi, della conformità agli standard previsti dalla norma UL/IEC61010-1 in materia di rischio di ignizione ed esplosione. La Form Wash L reca il marchio ETL Listed ed è certificata CB per la conformità alla norma UL/IEC61010-1, che dispone gli standard da rispettare per far sì che le funzionalità integrate dell'apparecchio riducano il rischio di ignizione e attenuino la gravità e gli effetti di eventuali esplosioni.
La Form Wash L rispetta le norme antincendio?
La Form Wash L rispetta gli standard normativi, ma per individuare i rischi per la sicurezza è fondamentale eseguire un'adeguata valutazione dell'area di lavoro circostante. Usa componenti e attrezzature convalidati da laboratori di prova riconosciuti a livello nazionale per avere garanzia di sicurezza contro il pericolo di incendi o esplosioni. Per le raccomandazioni relative alle attrezzature, consulta l'articolo Fornitori approvati da Formlabs per le attrezzature (SLA).
Il punto di infiammabilità di un solvente è la temperatura più bassa alla quale il solvente produce una quantità di vapore tale da provocare una combustione in presenza di una fonte di ignizione. L'alcool isopropilico ha un punto di infiammabilità ridotto, pari a 12 °C, quindi presta particolare attenzione per evitare che si verifichi l'ignizione dei vapori.
Formlabs raccomanda l'uso di solventi infiammabili come l'alcool isopropilico per rimuovere la resina in eccesso dalle stampe SLA. Valuta la tua area di lavoro per assicurarti che nelle vicinanze non siano presenti potenziali fonti di ignizione per i vapori dell'alcool isopropilico. Le fonti di ignizione includono, ma non sono limitate a, fiamme libere, superfici calde e scintille elettriche. Se lavori in uno spazio chiuso, assicurati che sia ben ventilato. Presta particolare attenzione durante l'inserimento del solvente nel recipiente di lavaggio, quando entrambi i coperchi sono aperti e durante l'asciugatura delle parti stampate. Sono infatti queste le fasi in cui le concentrazioni di vapore sono più elevate.
Rispetta sempre i protocolli di sicurezza della tua azienda e le normative locali per garantire che i solventi infiammabili siano gestiti in modo sicuro.
Qual è il solvente raccomandato per la Form Wash L?
Lavorare con solventi infiammabili come l'alcool isopropilico rappresenta un rischio per la sicurezza del personale e della struttura. Pertanto, è importante comprendere tali rischi e adottare misure di sicurezza adeguate per limitarli.
Se la tua azienda non dispone di linee guida per la manipolazione sicura di solventi infiammabili come l'alcool isopropilico, Formlabs consiglia di utilizzare un solvente non infiammabile come l'etere monometilico di tripropilenglicole per lavare le stampe SLA con la Form Wash L.
Se utilizzi un solvente infiammabile come l'alcool isopropilico, prendi le dovute precauzioni per ridurre il rischio di incendio o di esplosione.
Avviso:
Formlabs non produce solventi. Leggi sempre la scheda dati di sicurezza fornita dal produttore del solvente come principale fonte di informazioni relativamente alla conservazione e alla manipolazione.
Quali sono le caratteristiche della Form Wash L progettate per ridurre il rischio di esplosione all'interno dell'apparecchio?
Le caratteristiche della Form Wash L che riducono la pericolosità dell'infiammabilità dell'alcool isopropilico sono le seguenti:
  • Coperchi doppi per garantire che i vapori siano contenuti da almeno una barriera fisica
  • Serbatoio interamente in metallo
  • Nessun utilizzo di agitazione a ultrasuoni
  • La piattaforma di stampa si inclina durante l'asciugatura per trattenere più alcool isopropilico in forma liquida e meno in forma di vapore
  • Movimento fornito da motori passo-passo per eliminare le scintille associate ai motori CC
Sono presenti caratteristiche specifiche progettate per ridurre il rischio di esplosione all'interno del recipiente di lavaggio?
Il sistema di monitoraggio del solvente è stato valutato per la sicurezza intrinseca e ha le seguenti classificazioni:
  • Classe I, Divisione 1 e/o Classe I, Zona 0 per Stati Uniti/Canada
  • Zona 0 per ATEX e IECEx
La valutazione e l'approvazione sono state effettuate da un ente di prova terzo.
La Form Wash L è certificata ATEX o conforme alla Direttiva ATEX?
La Form Wash L non possiede certificazioni di terze parti per la conformità agli standard ATEX. Tuttavia, i componenti elettronici presenti all'interno del recipiente di lavaggio, in particolare il sistema di monitoraggio del solvente, sono progettati per essere conformi agli standard ATEX.
In che modo i livelli di vapori di alcool isopropilico della Form Wash L si conformano con i limiti normativi?
I limiti di sicurezza per la concentrazione di alcool isopropilico nell'aria in riferimento alla salute e all'infiammabilità sono forniti nella tabella sottostante. I livelli di COV possono variare notevolmente durante il funzionamento della Form Wash L, pertanto è opportuno effettuare una valutazione in loco per garantire che i limiti normativi non vengano superati.
Livelli di concentrazione dei vapori di alcool isopropilico
ValoreSpiegazioneConcentrazione
Limite inferiore di esplosivitàLa concentrazione che può infiammarsi in presenza di una fonte di ignizione20 000 ppm1
IDLHLa concentrazione che è considerata immediatamente pericolosa per la vita e la salute2000 ppm1
Limiti di esposizione consentiti dall'OSHA (PEL)La concentrazione consentita per l'esposizione del personale in un periodo di otto ore400 ppm (in un periodo di otto ore)1
Soglia di odoreLa concentrazione alla quale l'odore dell'IPA può essere normalmente rilevato40-200 ppm2
Nota a piè di pagina 1: Istituto nazionale per la sicurezza e la salute sul lavoro del CDC degli Stati Uniti
Nota a piè di pagina 2: Centro nazionale per le informazioni sulle biotecnologie degli Stati Uniti
Di seguito è riportato un diagramma delle concentrazioni nominali di alcool isopropilico misurate intorno alla Form Wash L mentre una parte bagnata si sta asciugando nel cestello. Formlabs raccomanda di ventilare l'area di lavoro per far sì che le concentrazioni di alcool isopropilico non oltrepassino queste linee guida.
alttext
