Resine della serie Creator di Formlabs
Formlabs ha sviluppato le resine Creator per ampliare le opzioni accessibili e sicure per gli utenti delle stampanti per l'hobbistica, insoddisfatti dei materiali poco sicuri e poco controllati. Le resine Creator garantiscono un equilibrio tra prestazioni e convenienza, senza alcune delle funzionalità più avanzate disponibili nelle resine Formlabs standard.
In che modo le resine della serie Creator sono diverse dalle quelle standard di Formlabs?
Le resine Creator utilizzano formulazioni semplificate adatte ad applicazioni non impegnative, come la stampa di figurine e piccoli modelli. Queste resine non offrono impostazioni di stampa completamente validate, cartucce a erogazione automatica, assistenza post-vendita o biocompatibilità. Si differenziano anche per:
  • Varietà di applicazioni: le resine standard Formlabs sono progettate per un'ampia gamma di applicazioni industriali, tra cui la produzione di beni di consumo, il settore sanitario e la produzione industriale. Sono ottimizzate con proprietà specifiche come biocompatibilità, resistenza alle alte temperature o flessibilità. Le resine Creator non offrono proprietà specifiche, ma sono adatte a un'ampia gamma di applicazioni generiche.
  • Imballaggio e accessibilità: le resine standard Formlabs sono disponibili in cartucce da 1 litro con erogazione automatica e monitoraggio del consumo di resina tramite Dashboard, mentre le resine della gamma Creator sono vendute in flaconi più accessibili e a basso costo.
  • Convalida delle impostazioni: le resine standard Formlabs sono progettate e testate per soddisfare i requisosi più esigenti di utenti professionali e applicazioni industriali. Ciò include la convalida approfondita delle impostazioni di stampa con le stampanti Formlabs, garantendo una qualità di stampa ottimale, affidabilità e coerenza. Le resine Creator vengono sottoposte a test e convalide meno rigorosi.
  • Vendite e assistenza: le resine della serie Creator non sono supportate dai team di vendita e assistenza di Formlabs. Queste resine sono disponibili solo su Amazon negli Stati Uniti.
Creator Series ResinsFormlabs Professional Resins
Generali Quantità di resina 1 kg 1 L
Prezzo 45 $ A partire da 79 $*
Disponibilità regionale Solo per gli Stati Uniti Globale
Disponibilità di vendita Solo Amazon Formlabs.com & rivenditori
Prestazioni Applicazioni Miniature, statuette, applicazioni a basso impatto Ingegneria, produzione, settore automobilistico, medicina, odontoiatria, ecc.
Prestazioni meccaniche Formulazioni semplificate, più fragili dei materiali Formlabs Prestazioni meccaniche leader del settore
Velocità media di stampa 9 mm/ora 40 mm/ora
Velocità di stampa più elevata 18 mm/ora 100 mm/ora
Senza ACMO ✔ ✔
Compatibilità Erogazione automatica della resina Nessuno ✔
Tracciamento del volume di resina Nessuno ✔
Biocompatibilità Nessuna Disponibile con oltre 20 resine
Reparto vendite e assistenza Assistenza vendite via e-mail e telefonica Nessuno ✔
Assistenza Formlabs via e-mail e telefonica Nessuno ✔
Gli utenti delle resine Creator devono fare maggiore affidamento sulla sperimentazione e sul feedback della community per ottimizzare le impostazioni di stampa. Formlabs fornisce le impostazioni di stampa di base e le raccomandazioni, ma gli utenti potrebbero dover regolare queste impostazioni in base a stampante, resina e condizioni di stampa.
In che modo le resine della serie Creator sono diverse da quelle che posso acquistare altrove?
Molte resine utilizzano sostanze chimiche a basso costo e non sicure, hanno una scarsa documentazione tecnica e di sicurezza del produttore originale e non sempre soddisfano i requisiti di prestazione dell'utente. Formlabs non utilizza mai la 4-acrilomorfolina o ACMO, un componente comunemente usato nelle resine a basso costo. L'EPA ha emesso un regolamento di nuovo uso significativo (SNUR) per l'ACMO a causa dei potenziali effetti pericolosi dell'inalazione dei suoi vapori.
Non tutte le resine che contengono ACMO rispettano i requisiti di sicurezza. Scarica l'elenco delle resine che contengono ACMO qui. Le resine che contengono ACMO devono indicarlo nella scheda dati di sicurezza (SDS) insieme alle seguenti dichiarazioni:
  • H302 - Nocivo se ingerito
  • H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea
  • H318 - Provoca gravi lesioni oculari
  • H373 - Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta
Queste resine riducono anche i potenziali rischi per la salute associati alle resine tradizionali per hobbisti, evitando l'uso della 4-acrililmorfolina, o ACMO, una sostanza chimica comunemente utilizzata nelle resine a basso costo che presenta rischi per la salute, come indicato in un SNUR (Significant New Use Regulation) emesso dall'EPA. La serie Creator utilizza invece sostanze chimiche meno pericolose, con l'ulteriore vantaggio di ridurre al minimo gli odori.
Le resine della serie Creator di Formlabs contengono ingredienti più sicuri che non producono odori nocivi o grandi quantità di composti organici volatili. In questo modo si riducono i potenziali rischi per la salute associati all'esposizione prolungata ai composti organici volatili, sia per l'utente primario che per chi gli sta intorno.
Gli esperti dei materiali Formlabs hanno sviluppato impostazioni di stampa su misura per un'ampia gamma di stampanti a resina per l'hobbistica presenti sul mercato. Queste impostazioni sono disponibili per il download su creator.formlabs.com e sono disponibili tramite i più diffusi software di suddivisione in strati come Chitubox e Lychee.
Formlabs fornisce schede tecniche e schede dati di sicurezza per tutte le resine della serie Creator. Questi documenti forniscono informazioni sui corretti processi di lavaggio e polimerizzazione post-stampa, massimizzando la durata e le prestazioni.
Le schede dati di sicurezza allegate alle resine della serie Creator forniscono inoltre informazioni chiare sulla corretta manipolazione, conservazione e smaltimento.
Perché non posso usare le resine della serie Creator sulla mia stampante Formlabs?
Le resine della serie Creator sono state formulate per offrire opzioni accessibili e sicure agli utenti di stampanti hobbistiche, insoddisfatti dei materiali poco sicuri e poco controllati per le stampanti di terze parti.
Le resine standard Formlabs sono progettate e realizzate per soddisfare elevati livelli di qualità e prestazioni con le stampanti SLA di Formlabs. Per mantenere alta la qualità sono richiesti esperti in materia, strutture e componenti. Le resine standard Formlabs sono gestite per tutta la vita utile del prodotto da team di assistenza, aggiornamenti software, documentazione e test ingegneristici, tutti fattori che ne determinano il prezzo più elevato.
Devo preoccuparmi della sicurezza delle resine Formlabs?
Tutte le resine Formlabs, sia quelle standard che quelle della serie Creator, sono formulate pensando alla sicurezza e riducono al minimo l'uso di materiali sensibilizzanti o volatili per rendere la stampa 3D il più sicura possibile. Formlabs fornisce un'ampia documentazione per garantire una manipolazione sicura delle resine:
Indossa sempre i guanti quando usi le resine per la stampa 3D. Per ulteriori informazioni, consulta la scheda dati di sicurezza.
