Disposing of resin
Disposing of resin
Resina liquida
Smaltisci la resina quando è troppo contaminata per essere filtrata, quando ha raggiunto il termine della sua vita utile oppure quando è stata resa inadatta all'uso.
Avvertenza:
La resina e i solventi potrebbero causare irritazioni cutanee o una reazione allergica a livello cutaneo. Indossa sempre i guanti quando maneggi la resina liquida, le superfici coperte di resina o il solvente. Lava la pelle con abbondante acqua e sapone.
Attenzione:
Fai riferimento alle informazioni fornite nella scheda dati di sicurezza e dalle autorità locali per le linee guida sullo smaltimento della resina e del solvente. La resina liquida (che sia pura, disciolta in un solvente o parzialmente polimerizzata) può essere classificata come rifiuto pericoloso nella tua regione e deve essere smaltita con attenzione.
Smaltimento con un flusso di rifiuti chimici
Per smaltire la resina liquida che non è stata polimerizzata o disciolta in un solvente, aggiungila al flusso di smaltimento dei rifiuti chimici in conformità con tutte le normative vigenti.
Smaltimento senza un flusso di rifiuti chimici
Per smaltire la resina liquida:
  1. Indossa un paio di guanti in nitrile nuovi e puliti.
  2. Versa una piccola quantità di resina in un contenitore adatto a conservare la resina e chiaramente etichettato.
  3. Lascia il contenitore esposto alla luce solare per 1-10 giorni per permettere la polimerizzazione della resina. Esponi la resina alla luce da 405 nm e al calore per ottenere una polimerizzazione più efficace. La resina liquida si polimerizza trasformandosi in un materiale solido se esposta a luce e calore.
  4. Smaltisci la resina completamente polimerizzata e il contenitore insieme ai rifiuti domestici.
Avviso:
  • Non versare la resina liquida o parzialmente polimerizzata negli scarichi, e non smaltirla insieme ai rifiuti domestici.
  • Non versare solventi (alcool isopropilico, etere monometilico di tripropilenglicole) che contengono resina disciolta negli scarichi e non smaltirli con i rifiuti domestici. I metodi corretti e sicuri per lo smaltimento del solvente usato variano in base alle normative locali.
Per smaltire carta assorbente e altri materiali che sono venuti a contatto con la resina liquida, esponili alla luce del sole o ai raggi UV per polimerizzare la resina liquida e poi smaltiscili con i rifiuti domestici.
Un serbatoio resina della Form 3 pulito e un contenitore riempito di resina lasciati sul davanzale di una finestra per consentire la polimerizzazione.
Resina polimerizzata
La parti stampate pulite e la resina polimerizzata non possono essere riciclati. Smaltisci le parti pulite e la resina polimerizzata (indurita) insieme ai rifiuti domestici.
