Attrezzature e materiali richiesti (stampanti della generazione Fuse 1)
La stampante della generazione Fuse 1 è una stampante 3D a sinterizzazione laser selettiva (SLS) che utilizza come materiale la polvere di nylon. Quando si interagisce con le stampanti della generazione Fuse 1, si raccomanda l'uso di dispositivi di protezione individuale (DPI). Inoltre, per garantire il corretto funzionamento della stampante, è necessaria una manutenzione regolare.
Strumenti per la pulizia e la manutenzione
Avviso:
Le stampanti della generazione Fuse 1 devono essere utilizzate solo con gli accessori in dotazione e gli strumenti aggiuntivi consigliati da Formlabs o da un fornitore di servizi certificato. Strumentazione e materiali prodotti da terzi potrebbero causare danni.
Per la pulizia e la manutenzione delle stampanti della generazione Fuse 1 sono necessari i seguenti strumenti e materiali di consumo. I panni in microfibra non abrasivi, i tamponi in poliestere e lo specchio telescopico sono inclusi con ogni stampante della generazione Fuse 1. Acquista panni e tamponi per la pulizia aggiuntivi secondo necessità per la manutenzione della stampante.
  • Salviette PEC*PAD o altri panni analoghi in microfibra non abrasivi
    Panni in microfibra privi di pelucchi monouso utilizzati per la pulizia dei componenti ottici della Fuse 1. NON riutilizzare le salviette PEC*PAD, anche quando si puliscono le finestre della cassetta ottica con lo stesso detergente. Smaltirle dopo ogni utilizzo.
  • Tamponi in poliestere
    Tamponi monouso in poliestere privi di pelucchi con manici in plastica blu utilizzati per la pulizia della finestra superiore del laser della stampante, del sensore IR e dell'obiettivo della videocamera. NON utilizzare i tamponi più di una volta. Getta ogni tampone dopo averlo utilizzato.
  • Alconox
    Il detergente consigliato per rimuovere i depositi di laurolattame e altre macchie di degassamento dai componenti ottici della stampante. È il primo detergente da utilizzare, seguito immediatamente da acqua distillata ed etanolo.
  • Acqua distillata
    Il secondo agente utilizzato per la pulizia dei componenti ottici della stampante.
  • Etanolo
    L'ultimo agente denaturante del quale si raccomanda l'uso sui componenti.
Se l'etanolo non è disponibile, l'alcool isopropilico (IPA) al 99,9% è un detergente alternativo accettabile. L'IPA non evapora con la stessa rapidità dell'etanolo ed è più difficile da usare per la pulizia.
  • Aspirapolvere di classe II divisione 2
    Questi aspirapolvere sono certificati per l'uso con materiali le cui particelle finite presentano un rischio di esplosione quando si trovano in prossimità di apparecchiature elettriche potenzialmente malfunzionanti.
  • Specchio telescopico
    Strumento utilizzato per ispezionare visivamente finestre, lenti e componenti ottici all'interno dell'alloggiamento di stampa.
Dispositivi di protezione individuale (DPI) per la manipolazione regolare
Avviso:
Formlabs consiglia di indossare sempre i DPI quando si interagisce con le stampanti della generazione Fuse 1 o si maneggiano parti stampate con stampanti SLS.
Utilizza le seguenti attrezzature per garantire il funzionamento sicuro delle stampanti della generazione Fuse 1.
  • Protezione respiratoria con filtro antiparticolato (N95 o superiore)
    La principale preoccupazione per la protezione respiratoria è evitare l'irritazione, come in altri ambienti polverosi. In caso di uso corretto e appropriato e in condizioni del processo normali, non sono necessarie. Non respirare la polvere. Non respirare i fumi o i vapori derivanti dal processo. Indossa correttamente una mascherina certificata dall'autorità locale (ad esempio il NIOSH per gli Stati Uniti) se lo scarico del locale non mantiene la concentrazione di particolato al di sotto del valore limite di soglia indicato dall'autorità competente (ad esempio la ACGIH per gli Stati Uniti) o se si verifica un'irritazione.
  • Guanti in nitrile non reattivi
    In caso di contatto cutaneo prolungato o ripetuto frequentemente, indossa guanti impermeabili. Prima dell'uso, verifica l'aderenza/impermeabilità dei guanti. Nel caso in cui tu voglia riutilizzare i guanti, puliscili prima di toglierli e falli arieggiare bene.
  • Occhiali di sicurezza
    Si consiglia di indossare occhiali di sicurezza o occhiali antipolvere per evitare che le particelle entrino negli occhi durante la manipolazione del prodotto.
  • Indumenti protettivi adeguati
    Si raccomanda di indossare camicie a maniche lunghe e pantaloni lunghi quando si maneggia il prodotto. Lava regolarmente gli indumenti di lavoro e i dispositivi di protezione per rimuovere gli agenti contaminanti.
