La Fuse Blast non si accende
Componenti danneggiati o malfunzionanti possono causare il mancato avvio della Fuse Blast, il blocco, il mancato avvio, lo spegnimento improvviso o problemi di visualizzazione. Sebbene questi sintomi possano sembrare simili, di solito sono il risultato di cause diverse, per lo più legate al display o alla scheda madre.
Sintomi:
  • L'interfaccia touchscreen non risponde
  • Il display è retroilluminato ma altrimenti vuoto
  • Il display si blocca sul logo Formlabs durante l'accensione
  • Il display non si accende
  • L'unità non si accende
Cause
  • Danni al display
  • Scheda madre malfunzionante
  • Cavo del display non collegato correttamente
  • Unità di alimentazione malfunzionante
  1. Controlla che la presa a muro eroghi corrente. Se necessario, testala con un altro dispositivo.
  2. Prova un altro cavo di alimentazione, se disponibile.
  3. Controlla il LED sull'unità di alimentazione della Fuse Blast. L'alimentatore si trova dietro il pannello laterale inferiore.
    1. Scollega la Fuse Blast dalla corrente.
    2. Rimuovi il pannello laterale inferiore, seguendo le istruzioni della guida Fuse Blast - Sostituzione della cassetta pneumatica.
    3. Individua l'alimentatore, posizionato all'interno dell'apparecchio vicino alla porta di alimentazione.
    4. Ricollega la Fuse Blast all'alimentazione. Non interagire con i componenti interni della Fuse Blast mentre è accesa.
    5. Controlla che il LED dell'alimentatore sia acceso.
    6. Scollega la Fuse Blast dall'alimentazione e reinstalla il pannello laterale inferiore prima di continuare con la risoluzione dei problemi.
  4. Se il LED non si illumina, è necessario sostituire l'alimentatore. Gli alimentatori della Fuse Blast sono disponibili per l'acquisto sul negozio Formlabs. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo fornitore di servizi certificato per maggiori informazioni sulla sostituzione dell'alimentatore.
  5. Collega la Fuse Blast a un computer con PreForm tramite un cavo USB. Apri PreForm, clicca su File > Accessories (File > Accessori) e cerca la Fuse Blast. Puoi anche verificare la presenza di altri segnali di accensione dell'apparecchio: LED accesi, ventole in funzione o pedali funzionanti.
  6. Se l'apparecchio compare in PreForm o sembra ricevere alimentazione, riposiziona il cavo del display. Segui le istruzioni della guida Fuse Blast - Sostituzione della scheda madre e del gruppo display. Il connettore del cavo piatto del display si trova sul lato destro della scheda madre, contrassegnato come DISPLAY. Il cavo piatto del display è fissato all’interno del connettore con una chiusura. Solleva la chiusura dalla scheda madre per liberare il cavo. Una volta che la chiusura è sbloccata in posizione verticale, il cavo piatto può essere rimosso facilmente. Reinserisci completamente il cavo e chiudi la chiusura.
  7. Se il problema persiste dopo aver riposizionato il cavo del display, potrebbe essere necessario sostituire il display. Display e scheda madre sono un unico componente, disponibile per l'acquisto sul negozio Formlabs. Per sostituire il componente, segui le istruzioni della guida Sostituzione della scheda madre e del gruppo display della Fuse Blast.
