Le luci dell'area di lavoro della Fuse Sift non si accendono
Spiegazione
Le luci della Fuse Sift illuminano l'area di lavoro durante l'estrazione e la pulizia delle parti stampate. Le luci dell'area di lavoro sono due schede LED collegate tra loro e alla scheda madre della Fuse Sift. Se le luci dell'area di lavoro non si accendono quando vengono attivate, il guasto potrebbe riguardare le luci o la scheda madre.
Cause
  • Scheda LED danneggiata o difettosa
  • Scheda madre danneggiata o difettosa
  • Connessione difettosa tra la scheda madre e le luci dell'area di lavoro
Sintomi:
  • Le luci dell'area di lavoro della Fuse Sift non si accendono quando vengono attivate tramite il touchscreen o il pannello di controllo
  1. Conferma che gli altri componenti controllati dal touchscreen e dal pannello di controllo funzionino come previsto. Se altri componenti non si accendono o se il touchscreen o il pannello di controllo non rispondono in modo affidabile agli input, il gruppo touchscreen potrebbe essere guasto. L'assemblaggio dell'interfaccia touchscreen è disponibile per l'acquisto sul negozio Formlabs. Segui la guida Sostituzione del gruppo display e del cavo del display della Fuse Sift per sostituire il componente.
  2. Verifica che entrambe le luci dell'area di lavoro non si accendano. Se solo una spia non si accende, contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato.
  3. Se non si accendono entrambe le luci dell'area di lavoro ma il touchscreen e il pannello di controllo funzionano normalmente, è possibile che la scheda madre sia guasta. La scheda madre della Fuse Sift è disponibile per l'acquisto sul negozio Formlabs. Segui la guida Sostituzione della scheda madre della Fuse Sift per sostituire il componente.
