Problemi hardware della Form 1+
L'ultima versione di PreForm che supporta la Form 1+ è la versione 2.20.0.
Ecco una raccolta di alcuni dei problemi hardware che abbiamo osservato tra gli utenti della Form 1+, insieme alle relative soluzioni.
Clic durante il distacco
Quando il lato destro del serbatoio resina si solleva dopo il distacco tra gli strati, due ganci, detti ganci di arresto, assicurano che il serbatoio si fermi all'altezza corretta. L'allineamento errato dei ganci di arresto può causare un rumore di clic durante il distacco. Per risolvere questo problema, piega delicatamente i ganci in modo che scivolino nei fori quadrati accanto al motore di distacco durante ogni ciclo di distacco.
Distacco anomalo
Il lato destro del serbatoio dovrebbe abbassarsi e sollevarsi tra gli strati di stampa. Considera l'orientamento della stampa per ridurre l'impatto delle forze di distacco sulla qualità di stampa. Per ripristinare l'altezza del motore di distacco tra una stampa e l'altra, premi il pulsante una volta per spegnere la stampante e poi di nuovo per accenderla. Se il distacco dei pezzi dalla stampante produce rumori anomali, contatta l'Assistenza Formlabs. Un video del serbatoio che si muove su e giù (con audio) o delle foto della posizione del serbatoio possono essere utili per capire e risolvere il problema.
Coperchio chiuso non riconosciuto
Per proteggere gli occhi, la Form 1+ utilizza un sensore magnetico per spegnere il laser quando il coperchio arancione è aperto. La chiusura del coperchio e la pressione del pulsante riprenderanno la stampa. Se la stampante non riconosce il coperchio chiuso, sul display comparirà la scritta Cover open (Coperchio aperto). Chiudi il coperchio protettivo." Spingi delicatamente la parte anteriore del coperchio a sinistra o a destra per riallineare il sensore magnetico. Se il problema persiste, invia una richiesta di assistenza.
Il serbatoio resina diventa "opaco"
Dopo molte stampe, lo strato elastico sul fondo del serbatoio resina può diventare opaco. Si formerà un intorbidimento biancastro nel punto in cui il serbatoio ha stampato di più. Con il tempo, questo intorbidimento può ridurre la qualità di stampa o causare la rottura delle parti. Quando compare questo tipo di opacizzazione, stampa su una sezione diversa dell'area di stampa o sostituisci il serbatoio resina.
Piattaforma di stampa allentata
Per ottenere la migliore qualità di stampa e finitura superficiale, la piattaforma di stampa deve essere fissata saldamente al braccio di supporto. Abbassa completamente la leva di bloccaggio, quindi controlla se la piattaforma di stampa si muove a sinistra o a destra. Se la piattaforma di stampa si muove o può essere rimossa dal braccio di supporto senza rilasciare la leva/morsetto, deve essere serrata o sostituita.
Serbatoio resina bloccato
Se hai problemi a rimuovere il serbatoio resina dalla stampante, è probabile che ci sia resina non polimerizzata o polimerizzata che blocca i pistoncini a sfera che tengono il serbatoio in posizione. Prima di applicare ulteriore forza per rimuovere il serbatoio, rimuovi la piattaforma di stampa e assicurati che il coperchio nero sia sul serbatoio. Tira con forza per rimuovere il serbatoio resina. Oltre a tirare le linguette sul lato anteriore del serbatoio, può essere utile tirare anche dal lato posteriore. Muovi il serbatoio da un lato all'altro per sganciarlo.
Una volta rimosso il serbatoio, controlla che le quattro sfere a molla (due su ciascun lato del supporto del serbatoio) non siano sporche di resina. La resina deve rimanere sempre nel serbatoio o sulla superficie della piattaforma di stampa. Utilizza una quantità moderata di alcool isopropilico per pulire il supporto del serbatoio e le superfici inferiori dei pistoncini a molla. Utilizza un foglio di carta assorbente asciutto per assicurarti che le superfici superiori e inferiori delle guide laterali del serbatoio siano prive di resina.
Tasto della stampante
Se il pulsante della stampante non funziona correttamente o non funziona, prova a scollegare e ricollegare i cavi di alimentazione della stampante. Una volta ricollegata la stampante all'alimentazione, premi il pulsante per accenderla. Premi nuovamente il pulsante per spegnere la stampante. Se il pulsante continua a non funzionare, contatta l'Assistenza Formlabs e comunica se i motori o lo schermo della stampante funzionano.
Display
Se il display LED della stampante non funziona correttamente o non funziona, prova a scollegare e ricollegare i cavi di alimentazione della stampante. Una volta ricollegata la stampante all'alimentazione, premi il pulsante per accenderla. Premi nuovamente il pulsante per spegnere la stampante. Se il display continua a non funzionare correttamente, contatta l'Assistenza Formlabs e comunica se i motori della stampante funzionano.
Per qualsiasi altro problema o per ulteriore assistenza, contatta l'Assistenza Formlabs con una descrizione e/o foto del problema.
