Come posso smaltire la resina e il solvente usato?
Smaltimento della resina
Resina non polimerizzata, liquida o parzialmente polimerizzata
Per smaltire la resina liquida che non è stata polimerizzata o sciolta in un solvente, aggiungila al flusso di rifiuti chimici in conformità con tutte le normative applicabili.
Se non disponi di un flusso di smaltimento dei rifiuti chimici, consulta le istruzioni riportate in Smaltimento della resina per polimerizzare la resina liquida prima dello smaltimento.
Resina polimerizzata
Le parti pulite e la resina polimerizzata non possono essere riciclate. Smaltisci le parti pulite e la resina polimerizzata (indurita) insieme ai rifiuti domestici.
Smaltimento del solvente usato
Consulta sempre la scheda dati di sicurezza (SDS) del fornitore del solvente come fonte primaria di informazioni.
Consulta le normative locali per lo smaltimento di rifiuti pericolosi. Probabilmente sarà necessario rivolgersi a un servizio di smaltimento rifiuti. Per quantità minori di solvente, contatta il servizio di smaltimento rifiuti locale per verificare se hanno suggerimenti per la rimozione.
Informa il servizio di smaltimento dei rifiuti che il solvente contiene piccole quantità di monomeri e oligomeri metacrilati (resina plastica non polimerizzata) e tracce di fotoiniziatore. Tieni a portata di mano una copia della scheda dati di sicurezza della resina Formlabs nel caso in cui il responsabile del servizio di smaltimento necessiti di ulteriori informazioni.
Non versare mai il solvente contenente resina disciolta negli scarichi e non smaltirlo con i rifiuti domestici.
Risorse aggiuntive
