Letture errate del monitoraggio del solvente (Form Wash L)
Spiegazione
Il sistema di monitoraggio del solvente della Form Wash L riporta i tassi di saturazione del solvente nel recipiente di lavaggio. Le letture del sistema di monitoraggio del solvente possono variare, ma grandi scostamenti e cambiamenti improvvisi non sono normali. Ad esempio, se la Form Wash L ha recentemente segnalato un tasso di saturazione del 5% dopo 100 cicli di lavaggio, ma ora segnala un tasso di saturazione dello 0% senza aggiungere nuovo solvente, potrebbe esserci un problema con il sistema di monitoraggio del solvente.
Cause
  • Monitoraggio del solvente guasto
  • Bug del software
Sintomi:
  • Letture errate del sistema di monitoraggio del solvente
  1. Scarica i registri dell'apparecchio da inviare all'Assistenza Formlabs.
  2. Controlla la temperatura ambiente intorno alla Form Wash L. La Form Wash L è progettata per funzionare in un ambiente ben ventilato (oltre tre ricambi d'aria all'ora) con una temperatura di 18-28 °C. Le temperature al di fuori di questo intervallo possono influenzare le letture del sistema di monitoraggio del solvente.
  3. Aggiorna il firmware della Form Wash L.
  4. Tara il sistema di monitoraggio del solvente cambiando e riselezionando il tipo di solvente.
    1. Nella schermata Home, tocca Solvent (Solvente). Comparirà la schermata Solvent (Solvente).
    2. Tocca Replace Solvent (Sostituisci solvente) e segui le indicazioni sullo schermo.
    3. Seleziona un solvente diverso da quello in uso (ad esempio, se stai utilizzando l'alcool isopropilico, seleziona il TPM). Sulla Form Wash L dovrebbe comparire un errore che indica che il solvente nel recipiente di lavaggio non corrisponde al solvente selezionato.
    4. Ripeti e seleziona nuovamente il solvente corrente.
  5. Esegui un ripristino delle impostazioni di fabbrica.
      Tocca l'icona della chiave inglese nella schermata Home.
    1. Verrà visualizzata la schermata Settings (Impostazioni).
    2. Tocca System (Sistema). Verrà visualizzata la schermata System (Sistema).
    3. Tocca Factory Reset (Ripristino impostazioni di fabbrica). Segui le indicazioni sullo schermo per eseguire il ripristino delle impostazioni di fabbrica sulla Form Wash L.
    4. Sull'interfaccia touchscreen compare Factory reset complete (Ripristino impostazioni di fabbrica completo) prima che l'apparecchio si inizializzi.
  6. Se il sistema di monitoraggio del solvente continua a segnalare livelli di saturazione errati, contatta l'Assistenza Formlabs o un rivenditore autorizzato. Includi il file del registro scaricato in precedenza.
