Inserimento e rimozione di una camera di stampa (generazione Fuse 1)
La camera di stampa è il contenitore in cui le stampanti di generazione Fuse 1 depositano la polvere. La polvere viene quindi sinterizzata fino a formare parti solide o lasciata sciolta per supportare le parti durante la stampa.
La camera di stampa della Fuse 1
Prima di ogni stampa, è necessario inserire nella stampante una camera di stampa. Nel corso della stampa, il letto di stampa si abbassa e la camera di stampa si riempie di polvere. Quando l'apparecchio completa la stampa, la camera di stampa racchiude al suo interno una miscela di polvere sinterizzata e non sinterizzata.
Inserimento di una camera di stampa in una stampante di generazione Fuse 1
Per inserire una camera di stampa nella stampante:
  1. Trascina il cursore Unlock Door (Sblocca sportello) sull'interfaccia touchscreen. Lo sportello dell’alloggiamento di stampa si sbloccherà.
  2. Apri lo sportello dell'alloggiamento di stampa della stampante.
  3. Sblocca la chiusura della camera di stampa e aprila spingendo la levetta di rilascio a sinistra.
Chiusura aperta della camera di stampa della Fuse 1
  1. Solleva la camera di stampa vuota afferrandola dalle maniglie laterali, tenendo la maniglia anteriore rivolta verso di te.
  2. Appoggia l'estremità superiore della camera di stampa sulle guide ai lati dell'alloggiamento di stampa.
  3. Spingi la camera di stampa in avanti fino a quando non raggiunge il retro dell'alloggiamento di stampa.
  4. Blocca la chiusura della camera di stampa spingendo la levetta di rilascio e riportando la chiusura nella sua posizione originale. Una volta che la chiusura è parallela all'alloggiamento di stampa, rilascia la levetta. Sentirai un clic, che indica che la chiusura è bloccata.
Spina della camera di stampa collegata alla Fuse 1
  1. Inserisci la spina della camera di stampa nella presa adiacente, situata nell'angolo in basso a destra accanto all'alloggiamento di stampa. Sentirai un clic, che indica che la spina è collegata correttamente. Assicurati che il lato sinistro della spina sia allineato con il telaio della stampante.
Rimozione di una camera di stampa da una stampante di generazione Fuse 1
Una volta che la camera di stampa si è completamente raffreddata, può essere spostata nella Fuse Sift per estrarre e pulire le stampe.
Avvertenza:
L'alloggiamento di stampa delle stampanti della generazione Fuse 1 è progettato per funzionare fino a 200 °C e include al suo interno elementi riscaldanti ad alta intensità. Non aprire l’alloggiamento di stampa o qualsiasi altro sportello di accesso alla stampante durante o immediatamente dopo una stampa. Non maneggiare le parti incluse in una camera di stampa senza prima aver lasciato raffreddare l'intero alloggiamento di stampa per diverse ore, o finché la temperatura del letto di stampa non è scesa al di sotto dei 45 ºC. Indossa i guanti di silicone termoisolanti in dotazione per rimuovere le camere di stampa che non sono state lasciate raffreddare. Il mancato rispetto di queste procedure comporterà gravi lesioni, tra cui bruciature e/o ustioni cutanee.
Per rimuovere una camera di stampa dalla stampante:
  3. Premi il fermaglio sulla parte superiore della spina della camera di stampa per sbloccarla e scollegarla dalla stampante. Riponi la spina nell'apposito alloggiamento sul corpo della camera di stampa.
Spina della camera di stampa, riposta
  1. Sblocca la chiusura della camera di stampa e aprila spingendo la levetta di rilascio a sinistra.
  2. Usa la maniglia anteriore sulla camera di stampa per tirarla fuori dalla stampante.
  3. Se sei pronto/a a rimuovere le stampe dalla camera di stampa, inseriscila nella Fuse Sift.
  5. Chiudi lo sportello dell’alloggiamento di stampa.
