Nozioni di base sulla pulizia e sul recupero della polvere (Fuse Sift)
Una volta che la camera di stampa si è completamente raffreddata, rimuovila dalla stampante e procedi con l'elaborazione delle stampe usando la Fuse Sift.
Avvertenza:
Se la grafica e l'icona della camera di stampa sono evidenziate in rosso e l'interfaccia touchscreen mostra lo stato Hot, lascia che la camera di stampa continui a raffreddarsi prima di espellere la tavoletta.
Trattamento di una tavoletta
Nella camera di stampa, le parti stampate sono circondate da polvere non sinterizzata. L’insieme di polvere sinterizzata e non sinterizzata è noto come tavoletta di polvere. Estrai la tavoletta di polvere dalla camera di stampa facendola sollevare all’interno della Fuse Sift.
Per disimballare una tavoletta:
  1. inserisci la camera di stampa nella Fuse Sift e chiudi la chiusura della camera di stampa.
  2. Collega la spina della camera di stampa alla Fuse Sift.
  3. Controlla lo stato della camera di stampa sull’interfaccia touchscreen. Quando l'interfaccia touchscreen mostra lo stato Ready (Pronta), premi il pulsante Light (Luce) sul pannello di controllo. Si accenderanno le luci e gli estrattori dell’area di lavoro.
  4. Sull'interfaccia touchscreen, tocca Unpack (Disimballaggio) per sollevare il letto di stampa ed estrarre la tavoletta.
Estrazione delle parti
Dopo aver sollevato la tavoletta di polvere dalla camera di stampa utilizzando la Fuse Sift, potrai estrarre le parti stampate dalla tavoletta.
Per estrarre le parti:
  1. Sposta la maggior parte della tavoletta al centro dell'area di lavoro.
  2. Tocca Sift (Setaccia) sull'interfaccia touchscreen della Fuse Sift o premi il pulsante Sift (Setaccia) sul pannello di controllo. L’area di lavoro inizierà a vibrare e la polvere residua passerà attraverso la griglia e finirà nella maglia del setacciatore sottostante.
  3. Separa le parti stampate dalla polvere non sinterizzata che le circonda usando le mani, spazzole o altri strumenti.
  4. Trasferisci le parti stampate alla Fuse Blast e esegui un ciclo di pulizia per rimuovere la polvere non sinterizzata rimanente.
Pulizia della polvere
Il letto di stampa e la camera di stampa devono essere privi di polvere prima dell'inizio della stampa successiva.
Per aspirare la polvere:
  1. Premi il pulsante Vac (Aspirazione) sul pannello di controllo o tocca l'icona del tubo di aspirazione sull'interfaccia touchscreen della Fuse Sift.
  2. Solleva il coperchio per un accesso facilitato.
  3. Aspira la polvere residua all'interno dell'area di lavoro e sotto il coperchio.
  4. Aspira tutta la polvere residua sul letto di stampa e sulla relativa porta.
  5. Premi il pulsante Vac (Aspirapolvere) sul pannello di controllo o tocca l'icona del tubo di aspirazione sull'interfaccia touchscreen della Fuse Sift per spegnere l'aspirapolvere.
