Problemi durante la stampa (Form 1+)
L'ultima versione di PreForm che supporta la Form 1+ è la versione 2.20.0.
Di seguito sono riportati alcuni problemi noti che possono verificarsi durante la stampa della parte. Segui i consigli per ridurre al minimo i problemi del processo di stampa.
La parte si stacca dai supporti
Se una parte si stacca dai supporti durante la stampa, potrebbe essere necessario rafforzare il contatto del supporto utilizzando le impostazioni avanzate dei supporti. Prova a regolare la dimensione dei punti di contatto e/o la densità della struttura di supporto.
La parte non aderisce alla piattaforma di stampa
Controlla di tanto in tanto le stampe per assicurarti che aderiscano correttamente alla piattaforma di stampa. Se ti accorgi che la stampa non è andata a buon fine, annulla la stampa tenendo premuto il tasto della Form 1+ per 3 secondi, quindi rimuovi il materiale polimerizzato dalla stampante. Per risolvere i problemi di aderenza, aumenta lo spessore della base o utilizza l'impostazione di regolazioneper regolare l'altezza della piattaforma di stampa.
L'apparecchio si ferma a metà stampa
Se la stampante interrompe una stampa prima di averla completata, prova a fare quanto segue:
  • controlla che l'alimentatore della stampante sia collegato correttamente e che non ci siano interruzioni di corrente.
  • Attendi che l'intero file di stampa sia stato trasferito dal computer alla Form 1+ prima di scollegare il cavo USB. Per trasferire il file possono essere necessari diversi minuti. Se la disconnessione avviene troppo presto, il modello sarà incompleto.
  • Verifica che il coperchio protettivo sia completamente chiuso e sia riconosciuto dalla stampante.
La stampante è scollegata durante il trasferimento del file
  • Assicurati che la stessa istanza del software PreForm sia ancora aperta.
  • Ricollega la stampante per riavviare il trasferimento del file.
  • Se il software PreForm è stato chiuso, puoi ricaricare la scena salvata e riavviare il trasferimento.
