Come misurare la concentrazione di resina nell'alcool isopropilico
Il livello di concentrazione della resina all'interno dell'alcool isopropilico contenuto nella Form Wash o nella Form Wash L aumenterà gradualmente con il progressivo lavaggio delle parti nel solvente e questo causa una riduzione dell'efficacia del lavaggio. Misura la concentrazione di alcool isopropilico usando il densimetro incluso con la Form Wash o il sistema di monitoraggio del solvente della Form Wash L per determinare quando sostituire l'alcool isopropilico.
Pericolo:
Consulta sempre la scheda dati di sicurezza fornita dal produttore dell'alcool isopropilico come principale fonte di informazioni. L'alcool isopropilico è infiammabile e va usato e conservato lontano da fonti di ignizione. Conserva piccole quantità di alcool isopropilico in contenitori sigillati e dovutamente etichettati.
Misurazione della concentrazione di resina nella Form Wash
Il densimetro incluso nella confezione della Form Wash serve a misurare la saturazione di resina dell'alcool isopropilico. Prima di misurare la concentrazione di resina, assicurati che il densimetro incluso sia stato calibrato correttamente.
Idrometro
L'idrometro in dotazione con la Form Wash misura l'intervallo di peso specifico di 0,716-0,881 per l'uso di alcool isopropilico. Per ulteriori informazioni sulla scelta di un idrometro adatto per il TPM, consulta l'articolo di assistenza Lavaggio delle stampe con il TPM.
Consiglio:
Per ulteriori informazioni sulla calibrazione dell'idrometro della Form Wash con l'alcool isopropilico, consulta l'articolo di assistenza
Ricezione e configurazione della Form Wash.
A mano a mano che la concentrazione di resina nell'alcool isopropilico aumenta, il peso (F) sul densimetro galleggerà più in alto, mentre l'astina e l'O-ring (A) sul densimetro si solleveranno. Una volta che è stato correttamente calibrato con alcool isopropilico pulito, l'O-ring(A) sul densimetro dovrebbe essere allineato con le alette corte (E) del galleggiante (B). Il densimetro indica quando la concentrazione di resina nell'alcool isopropilico raggiunge il 10-12%.
Avvertenza:
Quando maneggi parti stampate e superfici contaminate da solventi o resina liquida, indossa i guanti per evitare il contatto con la pelle.
Per misurare la concentrazione di resina nell'alcool isopropilico:
  1. Rimuovi il densimetro precedentemente calibrato dall'area di stoccaggio sul retro della Form Wash.
  2. Ruota la manopola della Form Wash per selezionare Sleep (Pausa) sul display.
  3. Premi la manopola per confermare. La Form Wash abbassa l'attacco e il cestello nel recipiente di lavaggio e abbassa il coperchio interno ed esterno.
  4. Apri manualmente il coperchio esterno.
  5. Fai galleggiare il densimetro nell'alcool isopropilico.
  6. Nota l'allineamento dell'O-ring (A) rispetto alle alette corte (E) del galleggiante (B). Se l'O-ring (A) è più alto delle alette alte (D), sostituisci l'IPA.
Posizione del galleggiante nell'alcool isopropilico fresco.
Posizione del galleggiante nell'alcool isopropilico usato.
Sinistra: posizione del galleggiante in alcool isopropilico pulito.
A destra: posizione del galleggiante nell'alcool isopropilico usato.
Misurare la concentrazione di resina nella Form Wash L
La Form Wash L è dotata di un sensore che misura la quantità di resina disciolta nel solvente, permettendo all'apparecchio di determinare quando è opportuno sostituire il solvente.
Per misurare la concentrazione di resina nel solvente con il sistema di monitoraggio del solvente:
  1. Se stai visualizzando un sottomenu sull'interfaccia touchscreen, tocca la freccia finché non torni alla schermata Home. La schermata iniziale elenca le attuali impostazioni di lavaggio e lo stato della Form Wash L.
  2. Il tipo di solvente attuale e la concentrazione di resina sono elencati in Solvent (Solvente).
Quando sostituire l'alcool isopropilico
Formlabs raccomanda di sostituire l'alcool isopropilico quando la sua concentrazione di resina raggiunge circa il 10-12%. I test indicano che le parti possono iniziare a risultare appiccicose quando la concentrazione di resina nell'alcool isopropilico raggiunge il 5-10%. A seconda della sequenza, della dimensione delle parti e del volume del recipiente di lavaggio, è possibile lavare fino a 200 parti prima che sia necessario sostituire l'alcool isopropilico.
Consiglio:
Per estendere in modo significativo la vita utile del solvente prima di sostituirlo, considera la possibilità di un lavaggio preliminare, con una piccola quantità di solvente, prima di inserire le parti stampate nella Form Wash. Per maggiori informazioni, consulta l'articolo di assistenza Buone pratiche per il lavaggio delle stampe.
Riciclaggio o smaltimento dell'alcool isopropilico usato
Per ulteriori informazioni sullo smaltimento sicuro dell'alcool isopropilico usato, consulta l'articolo di assistenza
Alcool isopropilico.
Avviso:
Non versare la resina liquida o parzialmente polimerizzata negli scarichi, e non smaltirla insieme ai rifiuti domestici. Non versare o smaltire alcool isopropilico contenente resina disciolta negli scarichi o con i rifiuti domestici. I metodi corretti e sicuri per lo smaltimento dell'alcool isopropilico usato variano in base alle normative locali.
