Scatti del miscelatore (generazione Form 4)
Se le strisce di usura del serbatoio resina della Form 4 sono danneggiate o il miscelatore è installato in modo errato, il miscelatore potrebbe emettere degli scatti o altri rumori durante una stampa. Spesso questi rumori possono essere risolti ispezionando questi componenti e sostituendoli se necessario.
Su alcune stampanti, il miscelatore può emettere un rumore di vibrazione mentre si sposta nel serbatoio resina durante la fase di pre-stampa. Non si tratta di un guasto meccanico e non dovrebbe causare problemi di stampa o altri problemi. Formlabs rilascia regolarmente aggiornamenti software per ottimizzare il movimento del miscelatore e migliorare l'esperienza di stampa.
Cause
  • Strisce di usura del serbatoio resina rotte o usurate
  • Il miscelatore non è installato correttamente
Sintomi:
  • La stampante emette uno scatto quando il miscelatore si muove
  1. Controlla quando si verifica il rumore. Se si verifica solo durante la fase di pre-stampa, mentre la stampante si sta preparando ad avviare la stampa, aggiorna PreForm e il firmware della stampante. Alcune versioni del software, come PreForm 3.46.1, contengono modifiche al controllo del motore progettate per ridurre il rumore della stampante.
  2. Verifica che il miscelatore sia chiuso correttamente e che non ci siano residui o resina polimerizzata nel serbatoio.
  3. Se il rumore persiste, svuota il serbatoio resina e pulisci le strisce di usura.
alttext
  1. Reinstalla le strisce di usura. Verifica che le strisce di usura siano al loro posto e che nessun perno si sia rotto o sia allentato nel serbatoio resina.
  2. Se le strisce di usura sono rotte o piegate, cambia il serbatoio.
  3. Se le strisce di usura e il serbatoio non hanno subito danni, sostituisci il miscelatore.
  4. Se il problema persiste, contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato.
