Ispezione e pulizia dei serbatoi di resina (generazione Form 4 e Form 4L)
Mantieni e pulisci ogni serbatoio resina seguendo le istruzioni di Formlabs per massimizzarne le prestazioni e assicurarti stampe di alta qualità durante tutta la sua vita utile. Usa esclusivamente procedure e materiali approvati per pulire il serbatoio resina e il film di rivestimento.
Serbatoio resina della Form 4 con miscelatore
Serbatoio resina della Form 4L con coperchio
Avvertenza:
Consiglio:
Controlla che il serbatoio resina non sia danneggiato o usurato tra una stampa e l'altra e prima di riporlo.
Pulizia dopo una stampa fallita
In seguito a una stampa fallita, potresti trovare dei frammenti di resina parzialmente polimerizzata che galleggiano nel serbatoio oppure della resina completamente polimerizzata che ha aderito al film di rivestimento sul fondo del serbatoio. Rimuovi i residui dal film di rivestimento del serbatoio a mano o stampando un foglio di pulizia. Il foglio di pulizia viene stampato come uno strato sottile sul serbatoio della resina, legando la resina polimerizzata e quella parzialmente polimerizzata in un unico pezzo. Il foglio di pulizia può quindi essere rimosso dal serbatoio insieme alla stampa non riuscita.
Stampa di un foglio di pulizia
Il foglio di pulizia è una parte sottile che viene stampata direttamente sul film del serbatoio resina ed è perfetta per rimuovere i residui di stampa o i detriti difficili da individuare dal serbatoio resina. L'operazione dovrebbe richiedere circa 2-15 secondi, a seconda del materiale. Tutte le resine Formlabs hanno una durata di stampa dei fogli di pulizia predefinita.
Con la versione firmware 1.15.0 e successive, è anche possibile impostare un tempo di stampa personalizzato per i fogli di pulizia in base al tipo di resina. Questa funzione può essere utile se stai stampando con impostazioni di stampa personalizzate o con materiali di terze parti tramite l'editor delle impostazioni di stampa e la Open Material Mode. Può essere utile anche se in passato hai avuto problemi con i tempi di stampa predefiniti di Formlabs e vuoi ottimizzare il tuo workflow.
Impostazione di un tempo di stampa personalizzato per il foglio di pulizia
Per risultati ottimali, Formlabs consiglia di utilizzare un foglio di pulizia quando si stampa un foglio di pulizia.
Per stampare il supporto del foglio di pulizia:
  1. Aggiorna PreForm alla versione più recente.
  2. Scarica il file FORM appropriato per la tua stampante dai link sottostanti.
    1. Supporti per i fogli di pulizia della Form 4 (66 supporti per i fogli di pulizia)
    2. Supporti per i fogli di pulizia della Form 4L (162 supporti per i fogli di pulizia)
  3. Apri PreForm.
  4. Carica il file dal computer e avvia la stampa. Formlabs ha progettato questa parte affinché venga realizzata in una stampante Formlabs SLA con qualsiasi materiale. Non è necessario che il supporto del foglio di pulizia sia stampato con lo stesso tipo di resina.
  5. Lava ed esegui la polimerizzazione post-stampa dei supporti dei fogli di pulizia.
Per iniziare a stampare il foglio di pulizia:
  1. Controlla che non ci siano lavori attivi e che la stampante sia in stato Idle (Inattiva).
  2. Inserisci nella stampante il serbatoio che ha riscontrato l'errore di stampa.
  3. Premi con i pollici sui lati del serbatoio resina e blocca il serbatoio.
  4. Rimuovi il miscelatore, la piattaforma di stampa e la cartuccia di resina, se presente.
  5. Tocca Maintenance (Manutenzione) > Print Cleaning Sheet (Stampa foglio di pulizia). Comparirà la schermata Print cleaning sheet (Stampa foglio di pulizia).
  6. Posiziona il supporto del foglio di pulizia sul bordo centrale destro della Light Processing Unit (LPU), con il lato piatto del supporto che tocca delicatamente il film del serbatoio resina. In alternativa, utilizza un pezzo di supporto pulito con una base e posizionalo nell'angolo della LPU.
  1. Opzionale: per inserire un tempo di stampa personalizzato per il foglio di pulizia, tocca Edit (Modifica). Inserisci un tempo di stampa in secondi, quindi tocca il segno di spunta per salvare e tornare alla schermata precedente.
    • The maximum print time is the length of time required to reach an exposure of 5000 mJ/cm2, the same maximum exposure you can set in the Print Settings Editor.
    • Quando stampi con un'impostazione di stampa personalizzata, il tempo di stampa predefinito è lo stesso del materiale Formlabs su cui hai basato l'impostazione di stampa.
  2. Tocca Start (Avvia). Inizierà la stampa del foglio di pulizia.
Rimozione di un foglio di pulizia completato
Il foglio di pulizia fa sì che altri frammenti di resina polimerizzata aderiscano e rimangano intrappolati in un'unica parte. Una volta terminata la stampa del foglio di pulizia, è il momento di rimuovere tutta la resina polimerizzata dal serbatoio resina.
Per rimuovere il foglio di pulizia dal serbatoio:
  1. Assicurati che la stampa sia stata completata.
  2. Apri il coperchio protettivo della stampante. Non rimuovere il serbatoio resina.
  3. Solleva con cautela il supporto del foglio di pulizia e stacca il foglio di pulizia dal serbatoio resina. Fai attenzione, perché il foglio di pulizia gocciola resina.
  4. Appendi il foglio di pulizia alla barra di estrazione della piattaforma di stampa per ridurre gli sprechi di resina.
  5. Se il foglio di pulizia rimane aderente al serbatoio resina o non è stato utilizzato un supporto per il foglio di pulizia, posiziona il bordo della spatola in plastica per serbatoi in dotazione sul fondo del serbatoio accanto a un angolo del foglio di pulizia. Il foglio di pulizia può essere difficile da individuare nel caso di resine opache. Il foglio di pulizia viene stampato sopra la Light Processing Unit (LPU) sotto il serbatoio resina, in modo che gli angoli del foglio di pulizia si allineino con gli angoli della LPU.
  6. Solleva con attenzione l'angolo del foglio di pulizia con il raschietto per serbatoi in plastica.
Consiglio:
Se la resina polimerizzata non è facilmente estraibile, consigliamo di stampare nuovamente il foglio di pulizia. Il tempo di polimerizzazione aggiuntivo crea un foglio di pulizia più resistente, in grado di sollevare i residui più grandi che polimerizzati sul film di rivestimento.
  1. Stacca il foglio di pulizia dal film di rivestimento del serbatoio.
Avviso:
I serbatoi resina della generazione Form 4 e Form 4L contengono due strisce antiusura, montate sopra il film protettivo del serbatoio e che proteggono il film dal miscelatore. La stampa e la rimozione di un foglio di pulizia possono staccare una o entrambe le strisce di usura. Pulisci le strisce di usura dalla resina e reinseriscile nel serbatoio resina.
  1. Il foglio di pulizia è resina polimerizzata e può essere smaltito in qualsiasi contenitore per rifiuti. Se il foglio di pulizia contiene resina non polimerizzata, arrotolalo mentre indossi i guanti e spremi la resina prima di smaltirlo. In alternativa, posiziona il foglio di pulizia su un davanzale esposto al sole per 24-48 ore, fino a quando tutta la resina non sarà completamente indurita.
Consiglio:
Per conservare la resina, puoi drenare la resina non polimerizzata che ricopre il foglio di pulizia attraverso un filtro e rimetterla nel serbatoio.
Rimozione manuale della resina polimerizzata
Usa la spatola di plastica in dotazione nel Finish Kit o uno strumento simile per rimuovere i singoli pezzi di resina polimerizzata dal serbatoio. Applica una forza minima per rimuovere la resina polimerizzata. Non usare gli angoli dello strumento per scavare sotto la stampa.
Avviso:
Non utilizzare uno strumento metallico per ispezionare il serbatoio resina della Form 4 o per rimuovere la resina polimerizzata dal serbatoio. Tali strumenti possono danneggiare il film di rivestimento del serbatoio, causando errori di stampa o una fuoriuscita di resina.
  1. Apri il coperchio protettivo della stampante.
  2. Utilizza il bordo piatto del raschietto in plastica per raschiare la resina polimerizzata dal film di rivestimento.
    • Raschia lateralmente utilizzando il lato piatto dello strumento per farne passare il bordo sotto la resina polimerizzata.
    • Continua a raschiare o a ruotare lo strumento per sollevare la resina dal film di rivestimento.
Pulizia del serbatoio resina
Mantieni il serbatoio resina, in particolare la superficie superiore e inferiore del film di rivestimento, pulito e privo di resina polimerizzata e altri residui per garantire la qualità di stampa e prolungare la vita utile della stampante.
Pulizia delle strisce di usura
I serbatoi resina della generazione Form 4 e Form 4L contengono due strisce di usura, montate sopra il film protettivo del serbatoio e che proteggono il film dal miscelatore. Ispeziona regolarmente le strisce di usura per assicurarti che non ci siano residui sotto il film del serbatoio.
alttext
Per pulire le strisce di usura del serbatoio resina:
  1. indossa i guanti, rimuovi il serbatoio resina dalla stampante e posizionalo su una superficie di lavoro pulita.
  2. Rimuovi il miscelatore dal serbatoio resina e mettilo da parte su una superficie protetta. Non versare la resina quando rimuovi il miscelatore.
  3. Afferra delicatamente la striscia antiusura e rimuovila dal serbatoio resina.
  4. Applica una piccola quantità di alcool isopropilico pulito su una salvietta non abrasiva priva di pelucchi e pulisci la superficie della striscia antiusura per rimuovere contaminazioni o resina. Lascia asciugare all'aria la striscia di usura prima di reinstallarla.
  5. Utilizza lo strumento in plastica per verificare che non vi sia resina parzialmente polimerizzata attaccata al film di rivestimento del serbatoio.
  6. Allinea la striscia di usura con i montanti di montaggio lungo il bordo del serbatoio resina. Allinea i punti di montaggio centrali e aggancia nei fori di montaggio. I due perni di attacco esterni scattano in posizione. Assicurati che tutti i punti di montaggio siano fissati e monta entrambe le strisce di usura.
Punti di montaggio della striscia di usura del serbatoio resina della Form 4
Punti di montaggio delle strisce di usura del serbatoio resina della Form 4L
  1. Inserisci il miscelatore nel serbatoio resina. Assicurati che si muova liberamente lungo le strisce di usura.
Pulizia del film di rivestimento del serbatoio
Il fondo del serbatoio resina della Form 4 e della Form 4L è costituito da un film trasparente. La luce che penetra attraverso questo film polimerizza la resina liquida presente nel serbatoio. Eventuali graffi o residui presenti sul film di rivestimento causeranno difetti sulle parti stampate. La resina può polimerizzare all'interno di ampi spazi nel film di rivestimento, creando depositi che possono causare errori di stampa. Quando interagisci con il serbatoio resina della Form 4 o della Form 4L, fai attenzione a non graffiare, ammaccare o perforare il film protettivo.
Avviso:
Non utilizzare carta assorbente o altri detergenti abrasivi per pulire il film del serbatoio resina. Potresti graffiare il film protettivo del serbatoio e causare errori di stampa.
Per pulire il film di rivestimento del serbatoio o la parte inferiore del film:
  1. Svuota la resina liquida dal serbatoio in un contenitore opaco.
  2. Per pulire il film di rivestimento del serbatoio resina, riponi quest'ultimo su una superficie piana e pulita.
    Per pulire il film di rivestimento del lato inferiore, riponi il serbatoio resina vuoto a testa in giù su una superficie piana e pulita.
  3. Applica una piccola quantità di alcool isopropilico pulito su un panno privo di pelucchi.
  4. Pulisci la superficie del film di rivestimento per rimuovere contaminazioni o resina. Se dopo la pulizia rimangono residui o striature visibili sul film di rivestimento del serbatoio, utilizza un panno nuovo e altro alcool isopropilico per pulire il fondo del serbatoio fino a quando non rimangono striature.
Pulizia della parte esterna del serbatoio resina
Avviso:
Non lasciare che la resina liquida resti intrappolata o si polimerizzi tra i due strati del film di rivestimento del serbatoio, perché renderebbe il serbatoio resina inutilizzabile.
Per pulire l'esterno del serbatoio resina:
  1. Utilizza un panno privo di pelucchi e alcool isopropilico pulito per rimuovere i contaminanti dall'esterno del serbatoio resina.
  2. Tieni i lati del serbatoio puliti e privi di resina.
  3. Assicurati che sul fondo del serbatoio resina non siano presenti residui o resina, che entreranno in contatto con la LPU quando il serbatoio verrà rimesso in funzione.
Pulizia del raschietto per serbatoi in plastica
Pulisci il raschietto in plastica dopo ogni utilizzo per rimuovere la resina liquida in eccesso e prevenire la contaminazione.
Per pulire manualmente il raschietto del serbatoio:
  1. Applica alcool isopropilico pulito su un foglio di carta assorbente pulito.
  2. Pulisci accuratamente le superfici del raschietto del serbatoio per rimuovere la resina.
  3. Lascialo asciugare all'aria.
Per pulire il raschietto del serbatoio usando la Form Wash:
  1. Posiziona il raschietto del serbatoio nel cestello della Form Wash.
  2. Imposta un ciclo di lavaggio di cinque minuti. Aumenta il tempo di lavaggio per i solventi molto usati.
  3. Fai asciugare il raschietto del serbatoio all'aria dopo il lavaggio.
Filtraggio della resina (facoltativo)
Dopo aver rimosso il pezzo incompleto, ispeziona la resina e il serbatoio per accertare che non contengano altri frammenti. Anche se il miscelatore mantiene pulita l'area di stampa, il modo migliore per ottenere risultati ottimali è mantenere pulita la resina e assicurare piena trasparenza ottica della base del serbatoio resina.
Se vedi o avverti la presenza di frammenti di resina polimerizzata all'interno del serbatoio, è essenziale che questi vengano rimossi con un'accurata pulizia, altrimenti anche le stampe successive potrebbero fallire. Utilizza un filtro per vernice con maglia "Fine" o 190 micron per filtrare accuratamente la resina liquida.
Pulizia dei raccoglitori di residui del serbatoio resina della Form 4L
Gli errori di stampa spesso lasciano dietro di sé piccoli pezzi di resina polimerizzata che possono facilmente causare futuri errori di stampa o difetti superficiali sulle parti. I filtri per la raccolta dei residui del serbatoio resina della Form 4L aiutano a prevenire questo problema filtrando questi pezzi di resina polimerizzata e intrappolandoli ai lati del serbatoio resina, lontano dall'area di stampa.
Pulisci le griglie salva-polvere se noti residui di grandi dimensioni o quando sono piene per più della metà.
I primi serbatoi resina della Form 4L non sono dotati di griglie per la raccolta dei residui e non possono essere adattati per utilizzarle. Se il serbatoio resina non è dotato di griglie per la raccolta dei detriti, assicurati di rimuovere tempestivamente eventuali detriti da una stampa precedente non riuscita.
Per pulire i raccoglitori dei detriti del serbatoio resina della Form 4L:
  1. Indossa un paio di guanti in nitrile puliti.
  2. Posiziona il serbatoio resina su un tavolo con la parte anteriore rivolta verso di te, nello stesso orientamento in cui lo inseriresti nella stampante. Il beccuccio della scheda LevelSense si trova nell'angolo posteriore sinistro.
  3. Individua la griglia per la raccolta dei residui di destra, installata sotto il bordo sul lato destro del serbatoio resina. Stringi le linguette di rimozione sul contenitore dei residui. Tira la linguetta del contenitore dei residui verso l'alto e verso il centro del serbatoio resina finché non si stacca. Fai attenzione a non far fuoriuscire la resina liquida dal serbatoio o i residui dal contenitore.
  4. Svuota il contenitore per la raccolta dei residui e lava i residui rimanenti con alcool isopropilico.
  5. Reinstalla la griglia salvaresina nel serbatoio resina.
  6. Ripeti i passaggi 3-5 per il contenitore dei residui sinistro.
Installazione dei contenitori per la raccolta dei residui del serbatoio resina della Form 4L
Reinstalla le griglie salva-residui dopo aver rimosso tutti i residui. Per installare i salvagoccia del serbatoio resina della Form 4L:
  3. Individua il contenitore per la raccolta dei residui destro, che ha la lettera R stampata sulla parte superiore. Con la lettera R visibile e rivolta verso l'alto, inserisci il contenitore per la raccolta dei residui nel serbatoio resina.
  4. Fai scorrere il contenitore per la raccolta dei residui destro verso il lato destro del serbatoio resina.
  5. Premi il contenitore per la raccolta dei residui nel lato destro del serbatoio resina, spingendo con decisione su entrambe le estremità. Entrambe le estremità della griglia di protezione dovrebbero scattare nel telaio del serbatoio.
  6. Tira leggermente il contenitore per i residui per assicurarti che sia ben fissato. Quando il contenitore per la polvere è installato correttamente, non sporge all'interno della cornice del serbatoio resina.
Catturaresidui installato correttamente
Contenitore per la raccolta dei residui installato in modo errato
Quando è installato correttamente, la linguetta dell'inserto per la raccolta dei residui si trova nell'intaglio del telaio del serbatoio. Il contenitore per la raccolta dei residui non è appeso al bordo del serbatoio resina.
Se non è installata correttamente, la linguetta dell'apposito contenitore non si inserisce nella tacca del telaio del serbatoio. Il contenitore per la raccolta dei residui è appeso al bordo del serbatoio resina.
  1. Ripeti i passaggi 3-6 per il lato sinistro, che ha la lettera L stampata sulla faccia superiore.
