Imballaggio e trasporto di una stampante della generazione Fuse 1
Pulisci la stampante e riutilizza l'imballaggio originale per preparare la stampante per la spedizione o il trasporto.
Consiglio:
Se devi spedire la stampante, controlla il peso e le dimensioni per la spedizione.
Risorse richieste
L’imballaggio originale è pensato per essere conservato e riutilizzato per il trasporto e la spedizione dell’apparecchio in caso di interventi di assistenza. Conserva l'imballaggio completo, inclusi gli inserti per maggiore comodità.
Prodotti da Formlabs:
  • 1 pallet, compensato e schiuma
  • 1 protezione a C interna, cartone e schiuma
  • 1 protezione a C esterna, cartone e schiuma
  • 1 protezione superiore, cartone e schiuma
  • 1 vassoio per accessori, schiuma
  • 1 protezione per i componenti ottici, cartone e schiuma
  • 1 sacchetto di protezione, plastica
  • 1 cuscinetto di protezione, cartone e schiuma
  • 8 protezioni angolari, cartone
  • 2 cinghie di sollevamento
Prodotti da terzi:
  • 7 cinghie di legatura, nylon
Preparazione per il trasporto
Prima di riconfezionare la stampante, rimuovi la camera di stampa e la cassetta ottica. Aspira l'alloggiamento di stampa e i filtri dell'aria, poi svuota il serbatoio della stampante.
Attenzione:
Una stampante della generazione Fuse 1 è un oggetto pesante. Per evitare infortuni o danni, l’apparecchio deve essere sollevato da due persone.
Avviso:
  • Non spedire la stampante con polvere all’interno dell’alloggiamento di stampa o del serbatoio. La polvere lasciata dentro l’apparecchio potrebbe fuoriuscire durante il trasporto, con conseguenti costi aggiuntivi e il possibile invalidamento della garanzia.
  • Non spedire la stampante senza aver posizionato una cassetta ottica nell’apposito vassoio. Durante il trasporto oggetti estranei o residui potrebbero infiltrarsi nella cavità ottica e danneggiare componenti fragili, con conseguenti costi aggiuntivi e il possibile invalidamento della garanzia.
Per preparare la stampante:
  1. Pulisci la stampante dalla polvere residua.
  2. Trasferisci la polvere registrata attualmente caricata dalla stampante a una scheda della polvere.
  3. Sposta l'interruttore sul retro dell'unità in posizione OFF per spegnere l'apparecchio.
  4. Scollega tutti i cavi (alimentazione, Ethernet e USB) dal retro dell’apparecchio.
  5. Svita l'antenna Wi-Fi sul retro dell'unità.
Imballaggio
Leggi attentamente le istruzioni per imballare correttamente l’apparecchio e seguile alla lettera. Il mancato compimento di uno qualsiasi dei seguenti passaggi può comportare danni durante la spedizione e invalidare la garanzia.
Per imballare l'apparecchio:
  1. apri lo sportello del filtro dell'aria e tira la maniglia di sblocco dello sportello per aprire lo sportello dell'alloggiamento di stampa. Posiziona la protezione per i componenti ottici all’interno del vassoio della cassetta ottica con il lato in schiuma rivolto verso l'alto. Chiudi il vassoio della cassetta ottica e bloccalo. Chiudi lo sportello dell’alloggiamento di stampa.
Inserimento del proteggi ottica in una stampante della generazione Fuse 1
  1. Sulla pedana è presente una piattaforma con tre travi orizzontali in legno. Questa piattaforma non è centrata sul pallet. Si trova più vicino al lato sinistro del pallet, in modo da lasciare spazio per il serbatoio della stampante. Posiziona il pallet davanti all’apparecchio in modo che il lato destro del pallet sia allineato con il lato destro dell’apparecchio.
  2. Chiedi a un’altra persona di far scivolare le due cinghie di sollevamento sotto la stampante in modo che le maniglie siano accessibili sui lati destro e sinistro dell’apparecchio. Allarga le cinghie di sollevamento in modo che una si trovi in prossimità dei piedini posteriori dell’apparecchio e l’altra sia vicino a quelli anteriori.
Allineamento di una stampante della generazione Fuse 1 con il pallet per la spedizione
Allineamento corretto delle cinghie di sollevamento sotto una stampante della generazione Fuse 1
Avviso:
Non inclinare l'apparecchio quando posizioni le cinghie di sollevamento. Questa operazione potrebbe danneggiare lo sportello dell'alloggiamento di stampa o causare il ribaltamento dell'apparecchio.
  1. Mettiti su un lato della stampante e infila le braccia nelle le cinghie di sollevamento. Le cinghie includono tre posizioni nelle quali infilare le braccia, a seconda della tua altezza e del posizionamento della stampante. Posiziona le mani sugli appositi adesivi di posizionamento, che si trovano sul lato dell’apparecchio. Chiedi al un’altra persona di fare lo stesso sull’altro lato della stampante.
  2. Solleva l'apparecchio utilizzando le cinghie di sollevamento. Entrambe le persone devono sollevare l'apparecchio in verticale, in modo da garantire la stabilità della stampante ed evitare che si inclini.
Posizionamento corretto delle mani durante il sollevamento di una stampante della generazione Fuse 1
Attenzione:
Una stampante della generazione Fuse 1 è un oggetto pesante. Quando sposti l'apparecchio metti in pratica le precauzioni appropriate e usa una tecnica di sollevamento corretta.
  1. Solleva l'apparecchio sul pallet (1), allineando la parte posteriore della stampante con la trave di legno posteriore, quindi abbassalo sulla piattaforma.
Una stampante della generazione Fuse 1 posizionata sul suo pallet
  1. Rimuovi le cinghie di sollevamento.
  2. Infila il sacchetto protettivo al di sopra della parte superiore dell’apparecchio. Ripiega il materiale in eccesso del sacchetto nello spazio tra la piattaforma e la base dell’apparecchio.
  1. Posiziona il cuscinetto protettivo (7) sulla parte superiore della stampante. L’intaglio nel cuscinetto protettivo si adatta al coperchio del serbatoio.
  2. Inserisci due cinghie di legatura in nylon (disponibili in commercio) nei piccoli fori del pallet sotto la piattaforma, sul lato del serbatoio della stampante. Fai passare il cavo dal lato del serbatoio della stampante e tiralo verticalmente intorno alla stampante.
  3. Stringi le cinghie e fissale sopra il cuscinetto di protezione.
  4. Inserisci due cinghie di legatura in nylon attraverso le fessure del pallet nella parte anteriore o posteriore della stampante. Fai passare la cinghia sul lato opposto della stampante e tirala verticalmente intorno alla stampante.
  5. Posiziona una protezione angolare su ogni bordo per proteggere la parte superiore della stampante dai graffi. Stringi le cinghie e fissale. La stampante deve essere fissata al pallet in modo stabile.
Il prodotto viene collocato su un pallet e imballato su quattro lati da due protezioni a C, una protezione superiore e un cuscinetto di protezione.
Proteggi spigoli su una stampante della generazione Fuse 1 imballata
Stampante della generazione Fuse 1 fissata al pallet
  1. Posiziona il vassoio degli accessori in schiuma (4) sulla parte superiore della stampante. L'apertura nel vassoio si adatta al coperchio del serbatoio.
Posizionamento del vassoio in schiuma per gli accessori sulla parte superiore di una stampante della generazione Fuse 1
  1. Rivesti l’apparecchio con la protezione a C interna (2), lasciando libero il lato del serbatoio. Assicurati che l'immagine presente sulla parte esterna della protezione a C sia orientata verso l'alto.
  2. Rivesti l’apparecchio con la protezione a C esterna (3) dal lato del serbatoio, in modo che tutti e quattro i lati dell’apparecchio siano protetti. La schiuma della protezione a C esterna si inserisce sotto il serbatoio. La protezione a C deve essere a filo con il bordo del pallet su tutti e quattro i lati.
Protezione a C allineata con il pallet
  1. Posiziona la protezione superiore (5) al di sopra delle protezioni a C. L’intaglio nella schiuma si allinea con il serbatoio della stampante.
  2. Inserisci i quattro lunghi proteggi angoli (9) sotto gli angoli del coperchio in cartone in modo che arrivino fino alla piattaforma del pallet.
  3. Fai passare una cinghia di legatura in nylon orizzontalmente intorno alle protezioni a C. Posiziona la cinghia a una distanza di un terzo dalla base della protezione a C (circa 50-70 cm). Stringi la cinghia a fissala.
  4. Fai passare due cinghie di legatura in nylon intorno all'apparecchio verticalmente, facendole passare attraverso i quattro piccoli fori sui lati del pallet. Posiziona una protezione angolare su ciascuno dei bordi superiori della protezione superiore del pacco. Stringi le cinghie e fissale.
