Preparazione delle stampanti della generazione Fuse 1 per la stampa
Fuse 1
Prima di iniziare
Prima di avviare una stampa, è necessario che PreForm prepari un lavoro di stampa e lo carichi sulla stampante:
Preparazione della stampante
L'avvio di una stampa su una stampante di generazione Fuse 1 richiede diverse importanti procedure di manutenzione che devono essere completate prima di ogni stampa. Dopo aver selezionato un lavoro di stampa, l'interfaccia touchscreen ti aiuterà a portare a termine le procedure di manutenzione necessarie.
Persona a mezzo busto (profilo destro) che tiene aperto un manuale/libretto di istruzioni
Avviso:
Leggi e segui le istruzioni per preparare la stampante alla stampa in modo completo. Se dovessi saltare una qualsiasi delle seguenti operazioni, potresti provocare un errore di stampa e, potenzialmente, danneggiare l'apparecchio.
Inserisci una camera di stampa vuota nella stampante. Collega la spina della camera di stampa alla stampante. Assicurati che il lato sinistro della spina sia allineato con il telaio della stampante.
Spina della camera di stampa collegata alla Fuse 1
Inserisci una cassetta ottica pulita nella stampante.
Cassetta ottica inserita nella Fuse 1
Riempi il serbatoio versando la polvere appropriata da una cartuccia di polvere.
Riempimento del serbatoio con una cartuccia di polvere
Solleva lo sportello di accesso al sensore IR sulla parte superiore della stampante e ispeziona il sensore. Se necessario, pulisci il sensore IR.
Ispezione del sensore IR della Fuse 1
Assicurati che tutti gli sportelli di accesso alla stampante siano chiusi.
Chiusura dello sportello dell’alloggiamento di stampa della Fuse 1
Preparazione della fonte di azoto (solo per la Fuse 1+ 30W)
La Fuse 1+ 30W permette di utilizzare l'azoto per creare un'atmosfera di gas inerte nella camera di stampa. L'atmosfera inerte di azoto impedisce l'ossidazione della polvere di plastica.
La Fuse 1+ 30W ha due modalità di controllo dell'atmosfera:
  • Modalità aria: l'atmosfera dell'alloggiamento di stampa è composta da aria atmosferica
  • Modalità azoto: l'alloggiamento di stampa viene purgato con una fornitura di azoto gassoso
Per preparare la Fuse 1+ 30W per la stampa con un'atmosfera di gas inerte:
  1. Collega la fonte di azoto all'interfaccia dell'azoto sul retro della stampante.
  2. Verifica che la pressione della fonte di azoto nella Fuse 1+ 30W sia compresa nell'intervallo 248-862 kPa (36-125 psi) e che la portata sia di almeno 14 L/min (0,5 SCFM).
  3. Quando utilizzi una fonte di azoto, come bombole di azoto gassoso o azoto liquido, assicurati che l'azoto disponibile sia sufficiente per completare la stampa. Quando stampi con un'atmosfera di gas inerte, la stampante richiede circa 14 l di azoto gassoso al minuto.
  4. Tocca l'icona della stampante nella barra laterale sinistra per accedere alla schermata con lo stato della stampante. Sposta su ON (Attiva) l'opzione Nitrogen System (Fonte di azoto).
  5. Verifica che sull'interfaccia touchscreen appaia N2 Mode (Modalità N2) e che la pressione di ingresso e la pressione della valvola rientrino nei parametri.
Per regolare la pressione della valvola:
  1. Tocca l'icona della stampante nella barra laterale sinistra per accedere alla schermata dello stato della stampante.
  2. Sotto Nitrogen System (Fonte di azoto), tocca Valve Pressure (Pressione della valvola). Si apre la finestra Nitrogen Setup (Configurazione azoto).
  1. Apri lo sportello di accesso al sensore IR sulla parte superiore della stampante. La manopola della pressione dell'azoto si trova a sinistra del sensore IR.
  2. Regola lentamente e con attenzione la manopola della pressione dell'azoto finché l'ago sullo schermo non si trova nella zona evidenziata.
  3. Attendi che la lettura si stabilizzi tra una regolazione e l'altra.
Manopola della pressione dell'azoto sulla Fuse 1+ 30W
La manopola della pressione dell'azoto è estremamente sensibile. Se l'ago sullo schermo salta tra una lettura e l'altra della pressione, esegui regolazioni più piccole.
  1. Quando la pressione dell'azoto è sufficientemente regolata, tocca Done (Fatto).
  2. Chiudi lo sportello di accesso al sensore IR.
Avvio della stampa
Per avviare la stampa, tocca Start Print (Avvia stampa) sull'interfaccia touchscreen. La stampante inizierà a riscaldare l'alloggiamento di stampa mentre si prepara a stampare. Questo processo di pre-stampa dura circa un'ora. La stampa inizia automaticamente una volta che la stampante ha raggiunto la temperatura corretta.
Recupero e pulizia delle stampe con la Fuse Sift
Dopo il completamento di una stampa, lasciare che la camera di stampa si raffreddi completamente. Una volta raffreddata, rimuovi la camera di stampa dalla stampante e spostala nella Fuse Sift per estrarre e pulire le parti stampate.
Due guanti di protezione, uno mostrato davanti, l'altro dietro (solo contorno)
Avvertenza:
L'alloggiamento di stampa delle stampanti della generazione Fuse 1 è progettato per funzionare fino a 200 °C e include al suo interno elementi riscaldanti ad alta intensità. Non aprire l’alloggiamento di stampa o qualsiasi altro sportello di accesso alla stampante durante o immediatamente dopo una stampa. Non maneggiare le parti incluse in una camera di stampa senza prima aver lasciato raffreddare l'intero alloggiamento di stampa per diverse ore, o finché la temperatura del letto di stampa non è scesa al di sotto dei 45 ºC. Indossa i guanti di silicone termoisolanti in dotazione per rimuovere le camere di stampa che non sono state lasciate raffreddare. Il mancato rispetto di queste procedure comporterà gravi lesioni, tra cui bruciature e/o ustioni cutanee.
