Preparazione del kit di pulizia ottica della Fuse 1
Il pacchetto standard delle stampanti di generazione Fuse 1 include i materiali di consumo per la pulizia delle cassette ottiche e di altre superfici ottiche all'interno della macchina, oltre a tre flaconi a pressione per Alconox, etanolo e acqua distillata. Ogni flacone è dedicato all'uso di un solo detergente.
Il processo di pulizia standard richiede etanolo. Se il processo standard non è sufficiente, esegui una pulizia più accurata utilizzando Alconox, etanolo e acqua distillata.
Prepara il kit di pulizia ottica in anticipo, in modo che sia pronto quando serve.
Avviso:
Non utilizzare tamponi, salviette umidificate o asciutte, tensioattivi, denaturanti o qualsiasi altro strumento, prodotto chimico o detergente che non sia esplicitamente raccomandato da Formlabs o da un fornitore di servizi certificato.
Materiali del kit di pulizia per i componenti ottici
La confezione della stampante include i seguenti prodotti per la pulizia:
  • Tre flaconi con dispenser a pressione
  • Salviette PEC*PAD
  • Tamponi in poliestere (TX714A)
Dovrai inoltre acquistare i seguenti materiali:
  • Alconox (1104-1)
  • Acqua distillata
  • Etanolo
alttext
Avviso:
Per la pulizia di lenti, finestre e componenti in vetro delle stampanti della generazione Fuse 1, utilizza esclusivamente tamponi in poliestere approvati. Altri tamponi lasciano residui sulle superfici ottiche.
Miscelazione di Alconox e acqua distillata
Il detergente Alconox è un prodotto in polvere. Per poter essere utilizzato in modo efficace come detergente per la pulizia della cassetta ottica, deve essere miscelato con acqua distillata.
  1. Apri la borsa degli accessori e tira fuori un flacone.
  2. Rimuovi un'etichetta Alconox dal sacchetto e applicala sul flacone.
  3. Svitare la parte superiore del flacone, aggiungi 2 g di Alconox in polvere e 200 mL di acqua distillata.
    • Il volume totale di ogni flacone è di 200 mL.
  4. Riavvita il tappo. Assicurati che il tappo sia bloccato ruotandolo in senso antiorario fino a quando sentirai un leggero clic.
  5. Agita delicatamente il flacone fino a quando il detergente Alconox in polvere non si sarà sciolto completamente. Evita di generare bolle o schiuma agitando rapidamente.
Avviso:
Mescola il detergente Alconox in polvere soltanto con acqua distillata. I contaminanti contenuti nell'acqua non è distillata si accumulano sulle superfici ottiche, con un impatto negativo sulla qualità di stampa e sulla vita utile dei componenti ottici. Non pulire i componenti ottici con una miscela di Alconox e acqua del rubinetto, in bottiglia, filtrata, o proveniente da qualsiasi altra fonte che non sia acqua distillata.
Acquisto di forniture supplementari
Per ulteriori informazioni, consulta l'articolo di assistenza Distributori approvati da Formlabs per i materiali di consumo (SLS) per l'acquisto di tamponi, etanolo, Alconox e acqua distillata.
