Stampa con la Build Platform 2
La Build Platform 2 di Formlabs permette di rimuovere le parti stampate dalla piattaforma di stampa in modo rapido, pulito e controllato, consentendo un workflow di post-elaborazione più veloce, facile e affidabile.
La Build Platform 2 è composta da due componenti principali: la base della piattaforma di stampa e la superficie di stampa. La superficie di stampa è attaccata magneticamente alla base con dei magneti posizionati all'interno dei canali di allineamento e su tutta la superficie superiore della base della piattaforma di stampa. La superficie di stampa si piega quando le maniglie di rilascio delle parti vengono spinte verso l'interno, provocando il rilascio delle parti stampate e consentendo così una più semplice post-elaborazione.
Schema della Build Platform 2
Schema della Build Platform 2 con componenti etichettati
Quando utilizzi la Build Platform 2, assicurati di preparare in modo adeguato sia la piattaforma di stampa sia i modelli prima della stampa. Assicurati che la piattaforma di stampa sia pulita e correttamente assemblata. Durante l'impostazione della stampa, tieni presente che alcuni orientamenti delle parti e opzioni di supporto si staccano più facilmente dalla piattaforma di stampa rispetto ad altri.
la Build Platform 2 non è approvata per l'uso come parte di un workflow biocompatibile con la Temporary CB Resin e la Permanent Crown Resin. Quando usi queste resine all'interno di un flusso di lavoro biocompatibile, utilizza una Stainless Steel Build Platform. La Build Platform 2 è approvata per l'uso con altre resine Formlabs per applicazioni biocompatibili. Segui sempre le istruzioni per l'uso quando usi le resine Formlabs per produrre parti biocompatibili.
Per ottenere risultati di stampa ottimali:
Dopo la stampa:
  • Rimuovi le parti dalla piattaforma di stampa
  • Pulisci le parti stampate
  • Pulisci la piattaforma di stampa
Ispezione della superficie di stampa
Prima di stampare con la Build Platform 2, assicurati che sia pronta per l'uso:
  • Ispeziona la piattaforma di stampa e assicurati che sia pulita e asciutta.
  • Controlla che la superficie di stampa sia piatta e correttamente allineata sulla base della piattaforma di stampa.
    • Spingi le maniglie di rilascio delle parti una alla volta e controlla che le due aste di allineamento siano completamente inserite nei rispettivi canali.
La Build Platform 2 con la superficie di stampa allineata correttamente
La Build Platform 2 con la superficie di stampa non allineata correttamente
Avviso:
stampare con una Build Platform 2 assemblata in modo errato può danneggiare la piattaforma di stampa, il serbatoio resina o la stampante.
Preparazione dei modelli in PreForm
1° passaggio: orienta i modelli parallelamente alla parte anteriore della piattaforma di stampa
La superficie di stampa si piega quando le maniglie vengono spinte verso l'interno. Allinea l'asse lungo dei modelli perpendicolarmente alle maniglie in modo che le parti abbiano maggiori probabilità di staccarsi. Per facilitare la rimozione delle parti nel momento in cui la superficie verrà piegata, posiziona i modelli parallelamente alla parte anteriore della piattaforma di stampa.
Modelli orientati parallelamente alla parte anteriore della piattaforma di stampa
Modelli orientati perpendicolarmente alla parte anteriore della piattaforma di stampa
2° passaggio: sovrapposizione delle basi di supporto sulle parti più piccole
Le parti che misurano tre centimetri nel punto più lungo potrebbero essere troppo piccole per staccarsi completamente dalla piattaforma di stampa quando la superficie si flette. Raggruppa questi modelli in PreForm in modo che le loro basi si sovrappongano e creino una superficie più grande. Se utilizzi gli strumenti di layout automatico di PreForm, seleziona la casella Overlap Rafts (Sovrapponi basi).
evita di utilizzare mini zattere con la Build Platform 2. La superficie di ogni mini zattera è troppo piccola per staccarsi correttamente dalla superficie di stampa quando si piega.
Parti di piccole dimensioni disposte in PreForm con basi sovrapposte
Parti di piccole dimensioni disposte in PreForm con basi separate
3° passaggio: stampa delle parti con ampie superfici piane direttamente sulla piattaforma di stampa
Stampare le parti direttamente sulla piattaforma di stampa può ridurre i tempi di stampa e il consumo di resina, oltre a semplificare le fasi di post-elaborazione.
Parte stampata direttamente sulla Build Platform 2
Rimozione delle parti dalla Build Platform 2
La superficie di stampa della Build Platform 2 si piega, rilasciando le parti stampate per la post-elaborazione. Le parti rimosse possono separarsi interamente dalla piattaforma di stampa oppure rimanere parzialmente aderenti a causa della resina liquida (in questo caso, è possibile rimuoverle manualmente).
Avvertenza:
indossa i guanti quando maneggi parti stampate e superfici contaminate da solvente o resina liquida per evitare il contatto con la pelle.
Attenzione:
non puntare la superficie di stampa della Build Platform 2 verso l'alto o verso il viso. Parti e residui volatili potrebbero provocare lesioni.
  1. Rimuovi la piattaforma di stampa dalla stampante e lava le parti sulla piattaforma con il solvente selezionato.
  1. Dopo il lavaggio, tieni la Build Platform 2 sopra una superficie pulita e in piano, con la superficie di stampa rivolta verso il basso.
Come tenere la Build Platform 2 con la superficie di stampa rivolta verso il basso
  1. Premi le maniglie di rilascio delle parti verso l'interno. Premere prima una maniglia e poi l'altra può rendere il processo di rimozione più fluido. Quando la superficie si piega, le parti si staccano dalla piattaforma di stampa.
Pressione delle maniglie di rilascio delle parti verso l'interno sulla Build Platform 2
  1. Se le parti rimangono attaccate alla piattaforma di stampa, usa uno strumento di rimozione o una spatola per rimuoverle manualmente o staccale con una mano protetta da un guanto.
Utilizzo di uno strumento di rimozione per rimuovere manualmente le parti dalla Build Platform 2
  1. Pulisci la superficie di stampa se intendi stampare nuovamente con la stessa resina oppure pulisci accuratamente l'intera Build Platform 2 per rimuovere completamente tutte le tracce di resina prima di stampare con un materiale diverso.
  2. Una volta terminata l'operazione, riponi la piattaforma di stampa all'interno della stampante o in un luogo al riparo dalla luce diretta del sole.
A seconda della geometria delle parti, possono essere efficaci altri metodi di rimozione. Sperimenta per trovare il metodo che funziona meglio per le tue parti e il tuo flusso di lavoro. Ad esempio, per parti di grandi dimensioni o fragili:
  1. Posiziona la Build Platform 2 su un lato sulla superficie di lavoro.
  2. Sostieni la parte stampata con una mano.
  3. Premi una delle maniglie di rimozione delle parti e contemporaneamente stacca la parte stampata dalla superficie di stampa.
