Pulizia e manutenzione della Build Platform 2
Pulisci accuratamente la Build Platform 2 tra una stampa e l'altra. Quando si eseguono stampe consecutive con la stessa resina, è possibile pulire le superfici esterne della Build Platform 2 senza separare la superficie di stampa dalla base della piattaforma di stampa. Se invece hai bisogno di cambiare resina tra una stampa e l'altra, smonta la Build Platform 2 in modo da poter pulire lo spazio tra la superficie di stampa e la base della piattaforma di stampa. Segui le istruzioni di seguito per mantenere la piattaforma di stampa pulita e in buone condizioni.
Avvertenza:
Quando maneggi parti stampate e superfici contaminate da solventi o resina liquida, indossa i guanti per evitare il contatto con la pelle.
Avviso:
A meno che non sia stata accuratamente pulita dalla resina non polimerizzata, conserva sempre la Build Platform 2 all'interno di una stampante con il coperchio chiuso o lontano da qualsiasi fonte di luce quando non viene utilizzata.
Pulizia della Build Platform 2 prima di stampare con la stessa resina
Se stai eseguendo stampe consecutive con la stessa resina, in genere non è necessario rimuovere la superficie flessibile dalla base della piattaforma di stampa per la pulizia.
Per preparare la Build Platform 2 per una nuova stampa con la stessa resina:
  1. Utilizza la spatola per rimuovere eventuali residui di resina polimerizzata dalla superficie di stampa.
  2. Pulisci la superficie di stampa con un panno pulito o un foglio di carta assorbente asciutto per rimuovere eventuali residui di resina.
  3. Assicurati che la superficie di stampa sia pulita e correttamente allineata.
    • Con il tempo, la resina intrappolata tra la superficie di stampa e la base della piattaforma di stampa può flettere la superficie di stampa a tal punto da causare errori di stampa. Se la superficie di stampa non è piatta e correttamente allineata con la base della piattaforma di stampa, pulisci la piattaforma di stampa in modo più accurato.
Pulizia della Build Platform 2 prima di stampare con un'altra resina
Se cambi resina tra una stampa e l'altra, rimuovi la superficie di stampa dalla base della piattaforma di stampa per assicurarti che tutte le superfici della Build Platform 2 siano pulite a fondo.
Attenzione:
  • Pericolo di schiacciamento: tieni le dita lontane dalla fessura tra la superficie di stampa e la base della piattaforma di stampa, in particolare quando reinstalli la superficie di stampa.
  • Pericolo di taglio: il bordo della superficie di stampa può essere affilato e potrebbe presentare un pericolo di taglio. Fai attenzione quando pulisci la superficie di stampa.
Per preparare la Build Platform 2 per una nuova stampa con una resina diversa:
1° passaggio: rimozione della superficie di stampa
  1. Utilizza la spatola per rimuovere la resina polimerizzata dalla superficie di stampa.
  2. Posiziona la piattaforma di stampa sulla superficie di lavoro. Solleva un'estremità della superficie di stampa afferrando la maniglia di rilascio delle parti.
Sollevamento di un lato della superficie di stampa
  1. Spingi entrambe le maniglie di rilascio delle parti per sganciare la superficie di stampa dalla base della piattaforma di stampa.
Spinta verso l'alto delle maniglie per sganciare la superficie di stampa
  1. Continua a tirare la superficie di stampa dalla piattaforma di stampa per separare completamente i due componenti.
Separazione della superficie di stampa dal corpo della piattaforma di stampa
2° passaggio: pulizia della Build Platform 2
  1. Posiziona la superficie di stampa nel cestello della Form Wash o Form Wash L.
  2. Inserisci la base della piattaforma di stampa nell'apposito attacco della Form Wash o della Form Wash L.
  3. Lava la base della piattaforma di stampa e la superficie di stampa con alcool isopropilico (IPA) o etere monometilico di tripropilenglicole (TPM) per 5 minuti.
  4. Assicurati che la base della piattaforma di stampa e la superficie di stampa siano completamente asciutte e prive di resina o solvente.
3° passaggio: reinstallazione della superficie di stampa
Avviso:
  1. Mantieni la base della piattaforma di stampa per la maniglia centrale oppure fissala sull'apposita dima.
Corpo della piattaforma di stampa rivolto verso l'alto
  1. Allinea il bordo della superficie di stampa con il canale di allineamento. I magneti all'interno del canale aiutano a posizionare correttamente l'asta di allineamento della superficie di stampa. Perché la Build Platform 2 funzioni come previsto, le aste di allineamento devono trovarsi nei canali corrispondenti.
Allineamento del bordo della superficie di stampa con il canale
  1. Ruota la superficie di stampa verso il basso sulla base della piattaforma di stampa.
Superficie di stampa rotante verso il basso
  1. Premi le maniglie di rilascio delle parti affinché le aste di allineamento della superficie di stampa siano completamente inserite nei loro canali corrispondenti.Assicurati che la superficie di stampa sia pulita e correttamente allineata.
