Stampa con la Form 4L Flex Build Platform
La Form 4L Flex Build Platform consente un rilascio rapido e controllato delle parti stampate dalla piattaforma di stampa, permettendo un workflow di post-elaborazione più semplice e affidabile.
La Form 4L Flex Build Platform è composta da due elementi: la base della piattaforma di stampa e la superficie di stampa flessibile. La superficie di stampa è attaccata alla base con dei magneti posizionati all'interno dei canali di allineamento e su tutta la superficie superiore della base. La superficie di stampa si piega quando le linguette di rilascio delle parti vengono spinte verso l'interno, provocando il rilascio delle parti stampate e consentendo così una più semplice post-elaborazione.
Quando utilizzi la Form 4L Flex Build Platform, assicurati che sia la piattaforma di stampa che i modelli siano preparati correttamente prima della stampa. Assicurati che la piattaforma di stampa sia pulita e correttamente assemblata. Alcuni orientamenti delle parti e opzioni di supporto si staccano più facilmente dalla piattaforma di stampa rispetto ad altri, quindi configura la stampa tenendo conto di questo aspetto.
Per ottenere risultati di stampa ottimali:
  • Assicurati che la superficie di stampa flessibile sia pulita e correttamente allineata
  • Orienta i modelli parallelamente al lato corto della piattaforma di stampa
  • Sovrapponi le basi nelle stampe di piccole dimensioni
  • Evita le mini-basi
Stampa con le resine Formlabs
  • La Form 4L Flex Build Platform è approvata per l'uso con le resine Formlabs per applicazioni biocompatibili. Segui sempre le istruzioni per l'uso quando usi le resine Formlabs per produrre parti biocompatibili. Per rispettare pienamente i requisiti di biocompatibilità, la Form 4L Flex Build Platform non deve essere utilizzata con altre resine.
  • La Form 4L Flex Build Platform non è compatibile con la Durable Resin, la Flexible 80A Resin e la Elastic 50A Resin. Utilizza la piattaforma di stampa standard con queste resine.
  • Se riscontri problemi di affidabilità della stampa, regola l'asse Z della stampante.
Ispezione della superficie di stampa
Prima di stampare con la Form 4L Build Platform Flex:
  1. Ispeziona la piattaforma di stampa e assicurati che sia pulita e asciutta.
  2. Controlla che la superficie di stampa flessibile sia piatta e correttamente allineata con la base della piattaforma di stampa.
  3. Spingi le linguette di rilascio della parte più vicine e controlla che le due aste di allineamento siano completamente inserite nei rispettivi canali.
Avviso:
Stampare con una Form 4L Flex Build Platform non assemblata correttamente può danneggiare la piattaforma di stampa, il serbatoio resina o la stampante.
Preparazione dei modelli in PreForm
Orienta i modelli perpendicolarmente alla parte anteriore della piattaforma di stampa
Allinea il bordo lungo dei modelli perpendicolarmente all'asse di piegatura della piattaforma di stampa, in modo che le parti abbiano maggiori probabilità di staccarsi. Posiziona i modelli perpendicolarmente alla parte anteriore della piattaforma di stampa per facilitare la rimozione delle parti quando la superficie si flette.
Parti orientate parallelamente all'asse lungo della Form 4L Build Platform
Parti orientate parallelamente all'asse corto della Form 4L Build Platform
Sovrapposizione delle basi di supporto sulle parti più piccole
Basi delle parti da stampare sovrapposte su una Form 4L Build Platform
Evita di utilizzare mini basi con la Form 4L Build Platform. L'area superficiale delle mini-basi è troppo piccola per staccarsi dalla superficie di stampa flessibile quando si piega.
Stampa di parti con ampie superfici piane direttamente sulla piattaforma di stampa
Stampare le parti direttamente sulla piattaforma di stampa può ridurre i tempi di stampa e il consumo di resina, oltre a semplificare le fasi di post-elaborazione.
Rimozione delle parti dalla Form 4L Build Platform
Avvertenza:
Quando maneggi parti stampate e superfici contaminate da solventi o resina liquida, indossa i guanti per evitare il contatto con la pelle.
Attenzione:
Non puntare la superficie di stampa flessibile della Form 4L Flex Build Platform verso il viso. Parti e residui volatili potrebbero provocare lesioni.
La superficie di stampa della Form 4L Flex Build Platform si piega, rilasciando le parti stampate per la post-elaborazione. Le parti rimosse possono separarsi interamente dalla piattaforma di stampa oppure rimanere parzialmente aderenti a causa della resina liquida (in questo caso, è possibile rimuoverle manualmente).
Rimuovi la piattaforma di stampa dalla stampante e lava le parti attaccate con il solvente che preferisci.
Per parti di grandi dimensioni:
  1. Dopo il lavaggio, monta la piattaforma di stampa sull'apposita dima con le parti stampate rivolte verso l'alto.
  2. Spingi gradualmente in avanti le linguette di rilascio delle parti più vicine a te con i pollici.
  3. Quando la superficie si piega, le parti si staccano dalla piattaforma di stampa.
Rimozione di parti di grandi dimensioni dalla Form 4L Flex Build Platform
Per parti di piccole dimensioni:
  1. Posiziona la piattaforma di stampa su un lato con le parti stampate rivolte verso l'esterno.
  2. Per un maggiore controllo durante la rimozione delle parti, coprile con un foglio di carta assorbente.
  3. Premi delicatamente le due linguette di rilascio della parte superiori verso il centro della piattaforma di stampa.
  4. Le parti si staccano dalla piattaforma di stampa quando la superficie si piega.
Rimozione di parti di piccole dimensioni dalla Form 4L Build Platform
Per parti grandi o fragili:
  1. Posiziona la Form 4L Flex Build Platform su una superficie di lavoro piana.
  2. Sostieni la parte stampata con una mano.
  3. Premi una linguetta alla volta per controllare meglio il rilascio.
Se le parti rimangono sulla piattaforma di stampa, usa uno strumento di rimozione delle parti o una spatola per rimuoverle manualmente o estrarle con una mano guantata.
Pulisci la superficie di stampa flessibile se intendi stampare nuovamente con la stessa resina, oppure pulisci accuratamente l'intera Form 4L Flex Build Platform per rimuovere completamente tutte le tracce di resina prima di stampare con un materiale diverso.
Riponi la piattaforma di stampa all'interno della stampante o in un luogo al riparo dalla luce diretta del sole.
A seconda della geometria delle parti, possono essere efficaci altri metodi di rimozione. Sperimenta per trovare il metodo che funziona meglio per le tue parti e il tuo flusso di lavoro.
Risoluzione dei problemi con la Form 4L Flex Build Platform
Non aderenza
Quando si stampano parti rettangolari solide, la superficie di stampa flessibile può flettersi o staccarsi a causa delle sollecitazioni interne del processo di stampa. In questo caso, non stampare la parte direttamente sulla piattaforma di stampa. Aggiungi delle basi di supporto per evitare che la parte si stacchi dalla Form 4L Flex Build Platform durante il processo di stampa.
Parti deformate
La stampa di parti di grandi dimensioni direttamente sulla superficie della piattaforma di stampa vicino ai bordi corti può causare deformazioni. In questo caso, non stampare la parte direttamente sulla piattaforma di stampa. Aggiungi basi di supporto e riorienta la parte per evitare la deformazione.
