Ricezione e configurazione della Form Cure V2
La Form Cure V2 è pronta per l'uso una volta che la piattaforma rotante è installata e la Form Cure è collegata alla corrente.
Prodotti supplementari
Prima di ricevere la Form Cure, acquista i seguenti materiali aggiuntivi per la finitura delle parti sottoposte a polimerizzazione post-stampa:
  • Guanti monouso privi di polvere e resistenti ai prodotti chimici (in nitrile o neoprene)
  • Carta abrasiva
  • Carta assorbente a basso contenuto di fibre
  • Olio minerale
  • Guanti in nitrile non reattivi
  • Primer e vernici
  • Occhiali di sicurezza
Consulta le specifiche tecniche per determinare la posizione migliore per la Form Cure.
La Form Cure misura 33,7 × 35,6 × 40,4 cm. L'unità Form Cure pesa 12,1 kg.
Riserva le seguenti dimensioni minime per un accesso più comodo:
  • Larghezza: 38,1 cm
  • Profondità: 66,0 cm
  • Altezza: 45,0 cm
Utilizza la Form Cure in un ambiente ben ventilato a una temperatura di 18-28 °C. Segui le considerazioni di sicurezza per la Form Cure.
Disimballaggio della Form Cure
La Form Cure viene spedita in un imballaggio di cartone, con inserti protettivi di schiuma al di sopra e al di sotto dell'unità. L'inserto superiore di schiuma contiene il cavo dell'alimentazione. Quando disimballi la Form Cure, controlla che non ci siano danni o parti mancanti. In caso di danni o di articoli mancanti, contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato.
Per disimballare la Form Cure:
  1. Apri la scatola dall'alto.
  2. Solleva e rimuovi l'inserto di schiuma che contiene l'alimentatore.
  3. Utilizza le maniglie in dotazione su ogni lato dell'unità per estrarre la Form Cure dalla scatola.
  4. Rimuovi l'imballaggio interno.
  5. Rimuovi la piattaforma rotante che si trova sul fondo della scatola.
Il cavo di alimentazione dell'apparecchio si trova sopra la protezione in schiuma all'interno della scatola. Se non riesci a trovare il cavo dell'alimentazione, controlla tutte le scatole della spedizione, perché potrebbe essere stato imballato separatamente.
Avviso:
Rimuovi tutto il materiale di imballaggio prima di collegare la macchina a una presa elettrica. Conserva tutto il materiale di imballaggio e gli inserti, nell'eventualità di riparazioni in garanzia. Per le istruzioni di reimballaggio, consulta il manuale.
Componenti della Form Cure
  1. Sportello: lo sportello della camera a doppia parete isola la camera e consente un riscaldamento rapido. Il trattamento arancione della finestra blocca la luce di polimerizzazione.
  2. Elementi riscaldanti: due elementi riscaldanti da 450 W possono riscaldare la camera fino a 100 °C.
  3. LED: le tre serie con un totale di 48 LED da 405 nm aiutano la polimerizzazione post-stampa delle parti. Le luci secondarie illuminano la piattaforma rotante quando lo sportello è aperto e durante il riscaldamento.
  4. Piattaforma rotante: la piattaforma rotante in vetro garantisce una polimerizzazione post-stampa bilanciata su tutte le superfici esposte.
  1. Display: mostra lo stato, il tempo, la temperatura e le opzioni per la configurazione della Form Cure, tra cui la pre-programmazione dei profili di polimerizzazione post-stampa con le impostazioni consigliate per ciascun materiale Formlabs.
  2. Manopola: ruotala o premila per regolare le impostazioni di tempo e temperatura e per avviare, mettere in pausa o interrompere la polimerizzazione post-stampa.
  3. Cavo di alimentazione (non in foto): fornisce alimentazione alla Form Cure.
Installazione della Form Cure
La Form Cure è pronta per l'uso quando la piattaforma rotante è installata e l'alimentazione è collegata. Ogni ciclo richiede un tempo di preriscaldamento prima che le luci da 405 nm comincino la polimerizzazione post-stampa. Il tempo di preriscaldamento dipende dalla temperatura attuale e dalla temperatura desiderata della polimerizzazione post-stampa.
  1. Trova una superficie pulita e piana con una presa elettrica nelle vicinanze.
  2. Rimuovi il sottile involucro di plastica che avvolge l'esterno della Form Cure.
  3. Apri lo sportello.
  4. Inserisci la piattaforma rotante sulla ruota montata sopra la base della camera di polimerizzazione.
  5. Collega il cavo dell'alimentazione alla Form Cure e a una presa elettrica. Accendi la macchina utilizzando l'interruttore posto sul retro dell'unità. La Form Cure include una porta USB per facilitare gli aggiornamenti del firmware.
Collega il cavo dell'alimentazione.
Inserisci la piattaforma rotante.
