Ricezione e configurazione della Form Cure L V1
Prodotti supplementari
  • Guanti monouso privi di polvere e resistenti alle sostanze chimiche (nitrile o neoprene)
  • Carta abrasiva
  • Olio minerale
  • Primer e vernici
  • Grembiule
  • Detergente multiuso (ad esempio, detergente per vetri)
  • Carta assorbente a basso contenuto di fibre
  • Occhiali di sicurezza
  • Copriscarpe
Consulta le specifiche tecniche per determinare la posizione migliore per la Form Cure L.
La Form Cure L V1 ha le seguenti dimensioni: 69 × 54 × 44,5 cm. L'unità Form Cure L V1 pesa 24 kg. Assicura come minimo le dimensioni seguenti per massimizzare la comodità d'accesso:
  • Larghezza: 90 cm
  • Profondità: 85 cm
  • Altezza: 55 cm
Aziona la Form Cure L in una stanza ben ventilata, a una temperatura di 18-28 °C. Segui le considerazioni di sicurezza per la Form Cure L.
Disimballaggio della Form Cure L
La Form Cure L viene spedita in un cartone protetto da inserti in schiuma sopra e sotto l'unità.
L'imballaggio contiene l'alimentatore e il libretto di sicurezza della Form Cure L (solo in inglese).
Quando disimballi la Form Cure L, controlla che non ci siano danni o parti mancanti. In caso di danni o articoli mancanti, contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato.
Conserva l'imballaggio per trasporti e spedizioni.
Per togliere la Form Cure L dall'imballaggio:
  1. Posiziona l'imballaggio vicino alla postazione scelta, considerando che lo spazio deve essere sufficiente al movimento di due persone che spostino l’apparecchio. Sistema l'imballaggio in posizione verticale e assicurati che sia in piano.
  2. Solleva la scatola esterna in cartone dal ripiano di trasporto inferiore.
  3. Rimuovi gli inserti in schiuma da sopra l'apparecchio.
  4. Serviti delle apposite maniglie sulle cinghie di sollevamento per estrarre l'apparecchio dal suo ripiano di trasporto.
  5. Trasferisci con cautela la macchina nell'area di lavoro designata.
Attenzione:
Se hai necessità di spostare la Form Cure L, usa le cinghie di sollevamento per rialzare l'apparecchio. Non sollevare la Form Cure L senza le cinghie di sollevamento.
  1. Inclina leggermente ciascun lato dell'apparecchio per sollevarlo e rimuovere le cinghie di sollevamento.
  2. Apri lo sportello.
  3. Rimuovi la piattaforma rotante dal suo imballaggio. Posiziona la piattaforma rotante sul suo supporto.
  1. Chiudi lo sportello.
Avviso:
Rimuovi tutto il materiale di imballaggio prima di collegare la macchina a una presa elettrica. Conserva tutto il materiale di imballaggio e gli inserti, nell'eventualità di riparazioni in garanzia. Per le istruzioni di reimballaggio, consulta il manuale.
Componenti della Form Cure L
alttext
  1. Sportello: le doppie pareti isolano la camera di polimerizzazione post-stampa e le superfici interne riflettono la luce.
  2. Elementi riscaldanti: due moduli riscaldanti da 500 W riscaldano la camera di polimerizzazione post-stampa fino a 80 °C.
  3. LED: una serie di LED da 375 nm e 405 nm aiuta a polimerizzare le parti stampate. I LED bianchi secondari illuminano la piattaforma rotante quando il coperchio protettivo è aperto e durante il riscaldamento.
  4. Piattaforma rotante: la piattaforma rotante garantisce una polimerizzazione post-stampa uniforme su tutte le superfici esposte.
  5. Interfaccia touchscreen: l'interfaccia utente touchscreen capacitiva LCD mostra le informazioni sul ciclo di polimerizzazione post-stampa, le impostazioni e i messaggi di errore.
Componenti aggiuntivi
alttext
  1. Cavo di alimentazione: fornisce alimentazione alla Form Cure L.
  2. Antenna Wi-Fi: permette all'apparecchio di connettersi a una rete Wi-Fi.
Installazione della Form Cure L
Posiziona la Form Cure L su una superficie pulita e piana, nelle vicinanze di una presa elettrica. Inserisci il cavo dell'alimentazione in dotazione nell'apposito ingresso sul retro dell'unità, quindi collega il cavo dell'alimentazione al circuito. Sposta l'interruttore sul retro dell'unità in posizione ON per accendere l'apparecchio.
La Form Cure L richiede una connessione Internet per ricevere gli aggiornamenti del firmware.
Per installare l'antenna Wi-Fi, collegala all'apposita porta sul retro dell'unità.
Per la modalità Ethernet, collega la macchina alla rete LAN con un cavo Ethernet. Per ulteriori informazioni, consulta Collegamento della Form Wash L e della Form Cure L tramite USB, Ethernet o Wi-Fi.
Quando la Form Cure L si avvia, appare sull'interfaccia touchscreen il logo Formlabs con un indicatore di stato seguito dalla schermata di formazione iniziale. Segui le istruzioni sullo schermo per portare a termine l’installazione dell'apparecchio.
