Ricezione e disimballaggio della Form 3L/Form 3BL
Preparati all'arrivo della tua Form 3L/Form 3BL. Qui troverai tutti i dettagli per il disimballaggio e l'impostazione della stampante, oltre a una descrizione del contenuto della confezione.
Pacchetti Form 3L/Form 3BL
Il pacchetto standard Form 3L/Form 3BL viene spedito in più scatole: la stampante Form 3L/Form 3BL, il Form 3L/Form 3BL Finish Kit, i serbatoi resina, le cartucce di resina e le piattaforme di stampa. Le cartucce di resina aggiuntive e le scatole contenenti gli accessori vengono spedite separatamente dall'imballaggio della Form 3L/Form 3BL.
I vari componenti imballati per la spedizione avranno le seguenti dimensioni e peso:
 PrinterFinish KitResin cartridgeResin tankBuild platform
Shipping dimensions94.6 × 69.2 × 88.9 cm
37.3 × 27.3 × 35.0 in
Rinse bucket:
61 × 51 × 51 cm
24 × 20.1 × 20.1 in
Strumenti:
53 × 42 × 16 cm
20,9 × 16,5 × 6,3 in
24 × 20 × 8 cm
9,5 × 8 × 3 in
72,4 × 42,7 × 15,2 cm
28,5 × 16,75 × 6 in
12,7 × 24,8 × 51,4 cm
5,0 × 9,8 × 20,3 in
Peso di spedizione67,1 kg
148 lb
Secchio di lavaggio:
9 kg
19,8 lb
Strumenti:
5 kg
11,0 lb
1,5-1,75 kg
3,3-3,9 lb
4,2 kg
9,2 lb
3,2 kg
7 lb
Peso del prodotto54,4 kg
120 lb
8 kg
17,6 lb
Strumenti:
4 kg
8,8 lb
1,35-1,6 kg
3,0-3,5 lb
3,5 kg
7,8 lb
2,5 kg
5,6 lb
ContenutoStampante Form 3L/Form 3BLVedi Finish KitCartuccia di resina singolaSerbatoio resina singoloPiattaforma di stampa singola
Il cavo di alimentazione e il cavo USB della stampante sono inclusi nella confezione della Form 3L/Form 3BL. Se non riesci a trovare il cavo dell'alimentazione, controlla tutte le scatole della spedizione, perché potrebbe essere stato imballato separatamente.
Prima di ricevere la Form 3L/Form 3BL
Prepara uno spazio per ricevere la stampante Form 3L/Form 3BL e contenere gli accessori e i materiali di consumo necessari. Per maggiori informazioni, consulta l'articolo di assistenza Preparazione dell'area di lavoro per la Form 3L/Form 3BL.
Disimballaggio della Form 3L/Form 3BL
L'imballaggio personalizzato in cui arriva la Form 3L/Form 3BL è stato appositamente progettato per proteggere l’apparecchio durante la spedizione. Durante il disimballaggio, controlla che non ci siano danni o elementi mancanti. In caso di danni o di articoli mancanti, contatta l'Assistenza Formlabs o un rivenditore autorizzato.
Per disimballare la stampante:
  1. Posiziona l'imballaggio della Form 3L/Form 3BL vicino all'area designata, lasciando spazio sufficiente per permettere a due persone di muoversi comodamente nell'area. Posiziona l'imballaggio della Form 3L/Form 3BL in posizione verticale per assicurarti che sia in piano.
  2. Solleva la scatola esterna in cartone dal ripiano di trasporto inferiore.
  3. Rimuovi le due protezioni in schiuma da sopra la stampante.
  4. Serviti delle apposite maniglie sulle cinghie di sollevamento per estrarre la stampante dal suo ripiano di trasporto.
  5. Trasferisci la stampante con cautela sull'area di lavoro designata.
Attenzione:
Se è necessario spostare nuovamente la Form 3L/Form 3BL, utilizza le apposite cinghie per sollevare l’apparecchio. Non alzare la Form 3L/Form 3BL senza le cinghie di sollevamento.
  1. Inclina leggermente ciascun lato della stampante per rimuovere le cinghie di sollevamento.
  2. Solleva il coperchio protettivo della stampante.
  3. Rimuovi ogni ulteriore involucro e imballaggio della stampante prima di collegarla alla corrente.
Conserva l'imballaggio della Form 3L/Form 3BL, compresi eventuali inserti, per il trasporto della macchina. I materiali di imballaggio originali sono indispensabili per i servizi di garanzia e sono realizzati per essere conservati e riutilizzati per trasporti e spedizioni.
