Impostazione della Form 3L/Form 3BL
Preparati a stampare con la Form 3L/Form 3BL. Scopri le buone pratiche per impostare e utilizzare la Form 3L/Form 3BL, il serbatoio resina, la piattaforma di stampa e il sistema di erogazione della resina.
Accensione della stampante
Per accendere la stampante:
  1. collega il cavo di alimentazione in dotazione alla porta di alimentazione sul retro dell'apparecchio e collega il cavo di alimentazione a una presa di corrente.
  2. Premi l'interruttore sul retro della stampante per accenderla. La stampante si avvia automaticamente.
La prima volta che la stampante viene collegata all'alimentazione, il display touchscreen visualizza una serie di passaggi di formazione iniziale. Questi passaggi iniziali comprendono le istruzioni per l'inserimento dei materiali di consumo (serbatoio resina, cartucce di resina e piattaforma di stampa) all’interno della stampante. Dettagli aggiuntivi sono riportati di seguito. Segui questi passaggi per preparare la stampante all'uso.
Inserimento del serbatoio resina
Dalle cartucce di resina la resina viene erogata nel serbatoio. Durante la stampa, due laser passano attraverso il film di rivestimento flessibile del serbatoio resina, al di sotto del quale sono posizionati, e polimerizzano la resina sulla piattaforma di stampa per formare una parte stampata.
Avvertenza:
La resina e i solventi potrebbero causare irritazioni cutanee o una reazione allergica a livello cutaneo. Indossa sempre i guanti quando maneggi la resina liquida, le superfici coperte di resina o il solvente. Lava la pelle con abbondante acqua e sapone.
Avviso:
se il serbatoio resina viene inclinato oltre i 5-10°, la resina potrebbe fuoriuscire dalle pareti. Mantieni il serbatoio resina in piano utilizzando entrambe le mani. Per ispezionare e pulire il lato inferiore del serbatoio resina, svuotalo e/o cerca di evitare di rovesciare la resina contenuta.
Il serbatoio resina è il contenitore principale per la conservazione della resina erogata dalle cartucce. La resina viene polimerizzata sulla piattaforma di stampa quando il laser attraversa il film di rivestimento sul lato inferiore del serbatoio.
Per inserire il serbatoio resina:
  1. Apri il coperchio protettivo della stampante.
  2. Apri il coperchio del contenitore del serbatoio.
  3. Rimuovi i materiali di imballaggio dal serbatoio.
  4. Solleva il serbatoio resina posizionando una mano su ciascun lato.
Avviso:
Evita di contaminare il lato inferiore del serbatoio resina con impronte digitali o resina liquida.
  1. Con il beccuccio del serbatoio rivolto verso destra, posa il lato superiore del serbatoio resina sulle guide all'interno della stampante.
  2. Spingi il serbatoio resina in avanti, premendo in modo uniforme su entrambi i lati, fino a quando non raggiunge la parte posteriore dell’apparecchio. Il serbatoio resina si blocca magneticamente nella posizione corretta. Non dovrebbe essere necessario applicare una forza eccessiva. La stampante non rileverà correttamente il serbatoio resina se non è completamente inserito.
  3. Se la stampante è accesa, il display touchscreen visualizza un messaggio, emette un suono di avviso e le spie luminose di stato lampeggiano per indicare che è stato rilevato un serbatoio resina.
Inserimento del miscelatore
Ciascun serbatoio comprende un miscelatore, che contribuisce a migliorare la qualità di stampa favorendo la circolazione della resina e liberando l'area di stampa. Le spatole sulla parte superiore e inferiore del miscelatore puliscono rispettivamente la piattaforma di stampa e il film di rivestimento flessibile.
Per inserire il miscelatore:
  2. Orienta il miscelatore in modo che i bracci flessibili siano rivolti verso l'alto e verso la parte destra del serbatoio resina.
  3. Posiziona il miscelatore nel serbatoio resina.
  4. Spingi il miscelatore verso il lato destro del serbatoio resina fino all’attivazione dei magneti.
Inserimento della piattaforma di stampa
La piattaforma di stampa è la superficie su cui vengono realizzate le parti. Durante le stampe, resta fissata al supporto della piattaforma di stampa grazie al blocco della piattaforma.
Avviso:
Quando la inserisci o la rimuovi dalla stampante, afferra la piattaforma di stampa da entrambe le maniglie.
Per inserire la piattaforma di stampa:
  1. solleva il blocco della piattaforma.
  2. Allinea la piattaforma di stampa rispetto al suo supporto.
  3. Fai scorrere la piattaforma di stampa in posizione all’interno del suo supporto. Un sensore rileva la piattaforma di stampa e la spia luminosa di stato lampeggia.
  4. Abbassa il blocco della piattaforma per ancorare saldamente la piattaforma di stampa.
Inserimento delle cartucce di resina
Le cartucce racchiudono la resina liquida prima dell'erogazione nel serbatoio resina. Dato il volume di stampa della Form 3L e le dimensioni del serbatoio resina, vengono usate due cartucce di resina contemporaneamente.
È possibile avviare una stampa anche con una sola cartuccia di resina inserita. Monitora la stampante per assicurarti che non esaurisca la resina durante la stampa.
Per inserire le cartucce di resina:
  1. Richiudi il coperchio protettivo della stampante.
  2. Agita le cartucce di resina prima di ogni stampa per assicurarti che la resina sia ben miscelata.
  3. Rimuovi la protezione della valvola dal fondo di ogni cartuccia di resina. Formlabs consiglia di conservare le protezioni delle valvole per evitare danni alla valvola durante lo stoccaggio delle cartucce di resina.
Avviso:
Non rimuovere le valvole di gomma flessibili sul lato inferiore delle cartucce di resina. Le valvole regolano l'erogazione di resina. La rimozione delle valvole provoca un flusso continuo di resina che causa gravissimi danni alla stampante. Questo tipo di danno non è coperto dalla garanzia.
Allinea la cartuccia di resina con uno dei due scomparti per le cartucce sul lato destro della stampante.
  1. Inseriscila nell'alloggiamento. La cartuccia di resina può essere inserita con un solo orientamento.
    • Se la stampante è accesa, il display touchscreen visualizza un messaggio, emette un suono di avviso e le spie luminose di stato lampeggiano per indicare che la cartuccia di resina è stata rilevata.
  2. Premi il tappo di sfiato per aprirlo, in modo da garantire il corretto riempimento del serbatoio resina.
  3. Inserisci nell'altro alloggiamento una seconda cartuccia di resina, con lo stesso tipo di resina e la stessa versione.
Consiglio:
Assicurati che il materiale nel serbatoio resina corrisponda sempre al tipo di resina presente nelle cartucce installate.
Stampa con la Form 3L/Form 3BL
Ora che la stampante è configurata:
