Sostituzione dei serbatoi resina standard e dei Resin Tank LT (Form 2)
Tutti i serbatoi resina sono materiali di consumo che devono essere sostituiti. La vita utile stimata di un serbatoio resina standard è di 1000-3000 strati di stampa, oppure tre mesi. Il Resin Tank LT offre una vita utile doppia ed è necessario per alcuni materiali.
Quando un serbatoio resina è danneggiato o raggiunge la fine della sua vita utile, bisogna sostituirlo immediatamente per evitare errori di stampa, fuoriuscite di resina e altri potenziali problemi.
Avvertenza:
Per rimuovere un serbatoio resina:
  1. Rimuovi prima la piattaforma di stampa per evitare che la resina goccioli sulla finestra ottica.
  2. Sgancia il tergi-resina.
  3. Rimuovi il serbatoio resina.
Trasferimento o smaltimento di resina liquida e serbatoi
Avviso:
Non versare resina liquida nello scarico e non smaltirla con i rifiuti domestici. Segui le istruzioni per lo smaltimento riportate nelle schede dati di sicurezza. I materiali completamente polimerizzati possono essere smaltiti con i rifiuti generici.
alt text
alt text
A sinistra: filtraggio della resina da un serbatoio resina standard con un filtro a rete da 190 micron in un contenitore di stoccaggio.
A destra: trasferimento della resina da un serbatoio resina LT a un contenitore di stoccaggio.
Riversando la resina nella cartuccia originale si rischia di contaminarla con resina polimerizzata o residui, che possono causare errori di stampa. Se ci sono residui nel serbatoio, filtra la resina prima di trasferirla in un nuovo serbatoio o in un contenitore di stoccaggio.
Smaltimento dei serbatoi resina
Pulisci l'eventuale resina presente sulla parte esterna del serbatoio.
Esponi il serbatoio e il panno usato per pulirlo alla luce diretta del sole o ai raggi UV per polimerizzare qualsiasi traccia di resina liquida residua.
Smaltisci il serbatoio e il panno con i normali rifiuti domestici.
