Sostituzione del corpo del sensore IR della Fuse 1+ 30W
Nelle stampanti della generazione Fuse 1, il sensore a infrarossi (IR) si trova sul corpo di flusso del sensore IR, rivolto verso il letto di stampa. Se il corpo del flussometro del sensore IR o le sue guarnizioni sono danneggiati, il sensore IR potrebbe non essere in grado di misurare la temperatura della stampa o la stampante potrebbe riscontrare altri errori.
Usa questa guida per sostituire il corpo del flussometro del sensore IR su una stampante Fuse 1+ 30W. Per sostituire questo componente su una stampante Fuse 1, consulta Sostituzione del corpo del sensore IR della Fuse 1.
Kit per il sensore IR della Fuse 1
Strumenti necessari:
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (estremità piatta)
  • Chiave a brugola da 3 mm (estremità piatta)
  • Cacciavite a taglio da 6,5 mm
  • Specchio telescopico
  • Guanti in nitrile non reattivi
Tempo stimato: 45-60 minuti
Pericolo:
Avvertenza:
Non eseguire questa procedura se la stampante è stata utilizzata per la stampa nelle ultime sei ore. In caso contrario, ci si espone al rischio di gravi ustioni. Aspetta che l'alloggiamento di stampa si raffreddi fino a temperatura ambiente prima di toccare o ispezionare qualsiasi componente della Fuse 1.
Panoramica: Prepara la Stampante e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire Corpo del sensore IR.
Avviso:
Stampanti di generazione Fuse 1 contengono componenti elettronici sensibili. Per evitare scariche elettrostatiche, usa un braccialetto antistatico o tocca un pezzo di metallo con messa a terra prima di manipolare i componenti elettronici all'interno della stampante.
2° passaggio: scollegamento della stampante
Pericolo:
Rimozione del pannello superiore
Panoramica: Rimuovi la pannello superiore per accedere all'interno della stampante.
1° passaggio: rimozione delle viti del pannello superiore
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le 26 Viti M4 a testa svasata che fissano il pannello superiore alla stampante:
Rimozione del pannello superiore dell'alloggiamento
  • Sei viti da 6 mm viti sulla parte anteriore del lato cuscinetto
  • 12 6 mm viti sulla parte superiore della stampante
  • Otto viti da 6 mm sul lato del serbatoio.
Metti da parte le viti.
2° passaggio: rimozione del pannello superiore
Solleva il pannello superiore della stampante afferrando lo sportello del sensore IR e il bordo posteriore. Mettilo da parte.
Rimozione della scocca di raffreddamento superiore
Panoramica: rimuovi la scocca di raffreddamento superiore per accedere al corpo del sensore IR.
1° passaggio: rimozione del sensore IR
Rimozione del sensore IR
Apri lo sportello di accesso al pannello del sensore IR, situato nella parte superiore della stampante, accanto al serbatoio. Solleva il sensore IR e scollega il cavo. Metti da parte il sensore IR su una superficie piana, con la finestra del sensore rivolta verso l'alto. Fai passare il cavo del sensore IR attraverso la scocca di plastica.
2° passaggio: rimozione delle viti di montaggio della scocca di raffreddamento superiore
Utilizza una chiave a brugola da 3 mm per allentare e rimuovere quattro viti Viti M4 a testa cilindrica che fissano la scocca di raffreddamento superiore alla stampante. Le stampanti più recenti includono anche quattro rondelle. Metti da parte le viti e le rondelle (se presenti). Non separare la scocca di raffreddamento superiore dalla stampante in questo momento.
3° passaggio: scollegamento del cavo della valvola dell'azoto, del cavo del sensore di pressione dell'azoto e del cavo della ventola di raffreddamento
Scollega la valvola elettromagnetica dell'azoto dal cavo contrassegnato come F1+ Nitro N2 Valve Cable. Scollega il sensore di pressione dell'azoto dal cavo contrassegnato come F1+ Nitro Pressure Sensor Cable. Scollega la ventola di raffreddamento dal cavo C047.
Per ciascuno, scollega il cavo aprendo la linguetta e separando i connettori in plastica. Non tirare i fili.
4° passaggio: scollegamento dei tubi dalla scocca di raffreddamento superiore
Individua il raccordo a T in ottone sul lato posteriore della scocca di raffreddamento. Spingi l'anello di ottone verso il basso mentre tiri tubo di plastica per scollegarlo.
Individua il raccordo a gomito in ottone sul lato posteriore del serbatoio della stampante. Spingi l'anello di ottone verso il basso mentre tiri il tubo di plastica per scollegarlo.
Per evitare di confondere i tubi, etichettali con un pennarello indelebile o un pezzo di nastro adesivo.
5° passaggio: separazione della scocca di raffreddamento superiore dalla stampante
Solleva delicatamente lo scudo protettivo e allontanalo dalla stampante. Controlla che tutti i cavi e i tubi siano stati scollegati e che nulla sia impigliato o aggrovigliato. Rimuovi lo scudo protettivo dalla stampante e mettilo da parte.
Rimozione del corpo del flusso del sensore IR originale
Panoramica: scollega e rimuovi il corpo del sensore IR originale.
1° passaggio: scollegamento del condotto dal corpo di flusso
Utilizza un cacciavite a taglio da 6,5 mm per allentare, senza rimuoverla, la vite del morsetto ad anello sul lato del corpo del flussometro. Allontana il condotto in alluminio dal corpo del sensore IR.
2° passaggio: rimozione delle viti di montaggio del corpo del sensore IR
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere le quattro viti M3 a testa cilindrica da 5 mm che fissano il corpo del sensore IR alla stampante.
Rimozione del corpo del flussometro del sensore IR
3° passaggio: apertura dello sportello dell'alloggiamento di stampa
Apri lo sportello dello scomparto del filtro, quindi apri manualmente lo sportello dell'alloggiamento di stampa tirando la maniglia blu di rilascio. In questo modo si crea spazio sufficiente per rimuovere il gruppo display.
4° passaggio: rimozione del corpo del flussometro del sensore IR
Guarda il soffitto dell'alloggiamento di stampa. Individua la guarnizione in gomma che si estende verso il basso dal corpo del sensore IR. Inserisci una mano all'interno dell'alloggiamento di stampa e tieni la guarnizione in posizione. Con l'altra mano, solleva il corpo del sensore IR dalla stampante. Non rimuovere la guarnizione in gomma. Se si allenta, riposizionalo come mostrato qui.
Installazione del corpo del flussometro del sensore IR di ricambio
Panoramica: monta, fissa e collega il corpo del sensore IR di ricambio.
1° passaggio: montaggio del corpo di flusso del sensore IR
Orienta il nuovo corpo del sensore IR con l'attacco del sensore IR rivolto verso l'alto e il foro per il condotto in alluminio rivolto verso destra. Posiziona il corpo del sensore IR di ricambio sulla stampante, ma non fissarlo.
2° passaggio: ispezione del posizionamento del corpo del flussometro del sensore IR
Installa il corpo del flussometro del sensore IR di ricambio
Ispezione con specchio telescopico la guarnizione in gomma dall'interno dell'alloggiamento di stampa. Verifica che il bordo della guarnizione sia uniforme e a filo con il soffitto della stampante, come mostrato.
Consiglio:
Se la flangia della guarnizione non è posizionata correttamente, usa un dito con un guanto per guidarla nella posizione corretta dall'interno dell'alloggiamento di stampa. Se è difficile riposizionarlo, rimuovi il corpo del flussometro del sensore IR, regola nuovamente e riprova.
3° passaggio: fissaggio del corpo del sensore IR
Una volta che la guarnizione in gomma è correttamente posizionata, inserisci una vite M3 a testa cilindrica da 5 mm in ciascuno dei quattro fori della base del corpo del sensore IR. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti.
4° passaggio: ricontrollo della guarnizione
Utilizza uno specchio telescopico per verificare che la guarnizione in gomma non si sia spostata dopo aver fissato il corpo del sensore IR di ricambio. Se si è spostata, regola nuovamente la posizione.
5° passaggio: montaggio e fissaggio del condotto in alluminio
Collega il condotto in alluminio al corpo del sensore IR di ricambio, quindi utilizza un cacciavite a taglio da 6,5 mm per stringere la vite del morsetto ad anello.
Reinstallazione della scocca di raffreddamento superiore
Panoramica: dopo aver sostituito il corpo del sensore IR, reinstalla la scocca di raffreddamento superiore.
1° passaggio: ricollegamento dei cavi della scocca di raffreddamento superiore
Sostituzione della scocca di raffreddamento superiore
Ricollega il connettore della ventola di raffreddamento alla presa contrassegnata come C047. Ricollega la valvola alla bobina al cavo contrassegnato come F1+ Nitro N2 Valve Cable. Ricollega il sensore di pressione dell'azoto al cavo contrassegnato come F1+ Nitro Pressure Sensor Cable.
2° passaggio: instradamento del cavo del sensore IR
Posiziona la scocca di raffreddamento superiore tenendola dal bordo anteriore in modo che i cavi coperti dalla scocca siano ancora accessibili. Fai passare il cavo Ethernet del sensore IR attraverso l'apertura nella scocca superiore.
3° passaggio: montaggio della scocca di raffreddamento superiore
Abbassa la scocca di raffreddamento superiore sulla stampante, allineando i quattro fori per le viti della scocca con i fori corrispondenti nel telaio della stampante. Assicurati che la scocca sia posizionata in modo che ci sia uno spazio uniforme intorno al corpo del sensore IR. Se c'è sovrapposizione, il sensore IR non aderisce correttamente.
4° passaggio: fissaggio della scocca di raffreddamento superiore
Inserisci una vite M4 a testa cilindrica da 8 mm in ciascuno dei fori della scocca di raffreddamento superiore. Utilizza una chiave a brugola da 3 mm per stringere le viti.
5° passaggio: instradamento del tubo della valvola elettromagnetica per l'azoto
Infila il tubo di plastica collegato all'elettrovalvola dell'azoto sotto il coperchio del serbatoio in lamiera come mostrato.
6° passaggio: ricollegamento del tubo alla scocca di raffreddamento superiore
Individua il raccordo a T in ottone sul lato posteriore della scocca di raffreddamento. Spingi la tubo di plastica all'interno dell'attacco.
Individua il raccordo a gomito in ottone sul lato posteriore del serbatoio della stampante. Spingi la tubo di plastica all'interno dell'attacco.
Dopo l'inserimento, tira delicatamente i tubi per assicurarti che non escano.
7° passaggio: collegamento e montaggio del sensore IR
Controlla che la lente del sensore IR non sia sporca e puliscila se necessario. Collega il cavo Ethernet al sensore IR, quindi riposiziona il sensore nel suo supporto.
Reinstallazione del pannello superiore
Panoramica: dopo aver installato il nuovo corpo del sensore IR, reinstalla e fissa il pannello superiore.
1° passaggio: allineamento del pannello superiore
Solleva il pannello superiore e posizionalo sulla stampante. Allinea i fori delle viti nel pannello superiore con i fori corrispondenti nel telaio della stampante.
2° passaggio: fissaggio delle viti del pannello superiore
Inserisci una chiave esagonale vite M4 a testa svasata in ciascuno dei 18 fori contrassegnati nel pannello superiore:
  • Otto viti da 6 mm viti sul lato del serbatoio
Conclusione della riparazione
Panoramica: Dopo aver installato sensore IR di ricambio, accendi la stampante ed esegui i controlli finali.
Collega il cavo dell'alimentazione alla stampante e all'alimentatore. La stampante si avvia automaticamente.
2° passaggio: test della riparazione
Avvia una stampa. Monitora la stampante per assicurarti che la stampa proceda normalmente. Contatti Assistenza Formlabs o la tua fornitore di servizi certificato per condividere i risultati della procedura.
