Sostituzione del corpo del flussometro del sensore IR della Fuse 1
Nelle stampanti della generazione Fuse 1, il sensore infrarosso (IR) si trova sul corpo del sensore IR, rivolto verso il letto di stampa. Se il corpo del flussometro del sensore IR o le sue guarnizioni sono danneggiati, il sensore IR potrebbe non essere in grado di misurare la temperatura della stampa o la stampante potrebbe riscontrare altri errori.
Usa questa guida per sostituire il corpo del flussometro del sensore IR su una stampante Fuse 1. Per sostituire questo componente su una stampante Fuse 1+ 30W, consulta Sostituzione del corpo del sensore IR della Fuse 1+ 30W.
Kit per il sensore IR della Fuse 1
Strumenti necessari:
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (estremità piatta)
  • Chiave a brugola da 3 mm (estremità piatta)
  • Cacciavite a taglio da 6,5 mm
  • Specchio telescopico
  • Guanti in nitrile non reattivi
Tempo stimato: 45-60 minuti
Pericolo:
Avvertenza:
Non eseguire questa procedura se la stampante è stata utilizzata per la stampa nelle ultime sei ore. In caso contrario, ci si espone al rischio di gravi ustioni. Aspetta che l'alloggiamento di stampa si raffreddi fino a temperatura ambiente prima di toccare o ispezionare qualsiasi componente della Fuse 1.
Panoramica: Prepara la Stampante e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire Corpo del sensore IR.
Avviso:
Stampanti di generazione Fuse 1 contengono componenti elettronici sensibili. Per evitare scariche elettrostatiche, usa un braccialetto antistatico o tocca un pezzo di metallo con messa a terra prima di manipolare i componenti elettronici all'interno della stampante.
2° passaggio: scollegamento della stampante
Pericolo:
Rimozione del pannello superiore
Panoramica: Rimuovi la pannello superiore per accedere all'interno della stampante.
1° passaggio: rimozione delle viti del pannello superiore
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le 26 Viti M4 a testa svasata che fissano il pannello superiore alla stampante:
Rimozione del pannello superiore dell'alloggiamento
  • Sei viti da 6 mm viti sulla parte anteriore del lato cuscinetto
  • 12 6 mm viti sulla parte superiore della stampante
  • Otto viti da 6 mm sul lato del serbatoio.
Metti da parte le viti.
2° passaggio: rimozione del pannello superiore
Solleva il pannello superiore della stampante afferrando lo sportello del sensore IR e il bordo posteriore. Mettilo da parte.
Rimozione della scocca di raffreddamento superiore
Panoramica: rimuovi la scocca di raffreddamento superiore per accedere al corpo del sensore IR.
1° passaggio: rimozione del sensore IR
Rimozione del sensore IR
Apri lo sportello di accesso al pannello del sensore IR, situato nella parte superiore della stampante, accanto al serbatoio. Solleva il sensore IR e scollega il cavo. Metti da parte il sensore IR su una superficie piana, con la finestra del sensore rivolta verso l'alto. Fai passare il cavo del sensore IR attraverso la scocca di plastica.
2° passaggio: rimozione delle viti della scocca di raffreddamento superiore
Utilizza una chiave a brugola da 3 mm per allentare e rimuovere le quattro viti M4 a testa cilindrica da 8 mm che fissano la scocca di raffreddamento superiore alla stampante. aspetta a separare la scocca di raffreddamento superiore dalla stampante.
3° passaggio: sollevamento della scocca di raffreddamento superiore
Solleva delicatamente, senza separarli, il bordo anteriore della scocca di plastica dalla parte superiore della stampante, in modo da poter accedere ai cavi collegati alla scocca.
Avviso:
Fai attenzione quando sollevi la scocca in plastica per non tendere i cavi ad essa collegati.
4° passaggio: scollegamento del cavo della ventola
Scollega il cavo della ventola dal connettore contrassegnato C047 premendo il fermo in plastica. Non tirare i singoli fili, ma solo il connettore in plastica.
Consiglio:
puoi chiedere a un'altra persona di aiutarti tenendo ferma la scocca di plastica mentre tu scolleghi i cavi.
5° passaggio: scollegamento del lettore RFID
Scollega il cavo del lettore di schede RFID dal circuito stampato tirando delicatamente il connettore bianco.
6° passaggio: rimozione della copertura di raffreddamento superiore
Separa la scocca di raffreddamento superiore dalla stampante e mettila da parte.
Rimozione del corpo del flusso del sensore IR originale
Panoramica: scollega e rimuovi il corpo del sensore IR originale.
1° passaggio: scollegamento del condotto dal corpo di flusso
Utilizzando un cacciavite a taglio da 6,5 mm, allenta ma non rimuovere le vite di bloccaggio dell'anello sul lato del corpo di flusso. Allontana il condotto in alluminio dal corpo del sensore IR.
2° passaggio: rimozione delle viti di montaggio del corpo del sensore IR
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere le quattro Viti M3 a testa cilindrica che fissano il corpo del sensore IR alla stampante.
Rimozione del corpo del flussometro del sensore IR
3° passaggio: apertura dello sportello dell'alloggiamento di stampa
Apri lo sportello dello scomparto del filtro, quindi apri manualmente lo sportello dell'alloggiamento di stampa tirando la maniglia blu di rilascio. In questo modo si crea spazio sufficiente per rimuovere il gruppo display.
4° passaggio: rimozione del corpo del flussometro del sensore IR
Guarda il soffitto dell'alloggiamento di stampa. Individua la guarnizione in gomma che si estende verso il basso dal corpo del sensore IR. Inserisci una mano all'interno dell'alloggiamento di stampa e tieni la guarnizione in posizione. Con l'altra mano, solleva il corpo di flusso del sensore IR dalla stampante. Non rimuovere la guarnizione in gomma. Se si allenta, riposizionalo come mostrato qui.
Installazione del corpo del flussometro del sensore IR di ricambio
Panoramica: monta, fissa e collega il corpo del sensore IR di ricambio.
1° passaggio: montaggio del corpo di flusso del sensore IR
Orienta il nuovo corpo del sensore IR con l'attacco del sensore IR rivolto verso l'alto e il foro per il condotto in alluminio rivolto verso destra. Posiziona il corpo del sensore IR di ricambio sulla stampante, ma non fissarlo.
2° passaggio: ispezione del posizionamento del corpo del flussometro del sensore IR
Installa il corpo del flussometro del sensore IR di ricambio
Ispezione con specchio telescopico la guarnizione in gomma dall'interno dell'alloggiamento di stampa. Verifica che il bordo della guarnizione sia uniforme e a filo con il soffitto della stampante, come mostrato.
Consiglio:
Se la flangia della guarnizione non è posizionata correttamente, usa un dito con un guanto per guidarla nella posizione corretta dall'interno dell'alloggiamento di stampa. Se è difficile riposizionarlo, rimuovi il corpo del flussometro del sensore IR, regola nuovamente e riprova.
3° passaggio: fissaggio del corpo del flussometro del sensore IR
Una volta che la guarnizione in gomma è correttamente posizionata, inserisci una vite M3 a testa cilindrica da 5 mm in ciascuno dei quattro fori della base del corpo del sensore IR. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti.
4° passaggio: ricontrollo della guarnizione
Utilizza uno specchio telescopico per verificare che la guarnizione in gomma non si sia spostata dopo aver fissato il corpo del sensore IR di ricambio. Se si è spostata, regola nuovamente la posizione.
5° passaggio: montaggio e fissaggio del condotto in alluminio
Collega il condotto in alluminio al corpo del sensore IR di ricambio, quindi utilizza un cacciavite a taglio da 6,5 mm per stringere vite di bloccaggio.
Reinstallazione della scocca di raffreddamento superiore
Panoramica: dopo aver sostituito il corpo del sensore IR, reinstalla la scocca di raffreddamento superiore.
1° passaggio: riconnessione del cavo del lettore RFID
Tieni la scocca di raffreddamento superiore sopra la stampante e inserisci il connettore del cavo del lettore RFID nella scheda RFID spingendolo delicatamente nell'apposito alloggiamento. Il connettore si adatta solo in un orientamento.
Sostituzione della scocca di raffreddamento superiore
2° passaggio: riconnessione della ventola di raffreddamento
Ricollega il connettore della ventola di raffreddamento alla presa contrassegnata come C047.
3° passaggio: posizionamento del cavo del sensore IR
Posiziona la scocca di raffreddamento superiore tenendola dal bordo anteriore in modo che i cavi coperti dalla scocca siano ancora accessibili. Fai passare il cavo Ethernet del sensore IR attraverso l'apertura nella scocca superiore.
5° passaggio: montaggio e fissaggio della scocca di raffreddamento superiore
Abbassa la scocca di raffreddamento superiore sulla stampante, allineando i quattro fori per le viti della scocca con i fori corrispondenti nel telaio della stampante. Inserisci una vite M4 a testa cilindrica da 8 mm in ciascuno dei fori. Utilizza una chiave a brugola da 3 mm per stringere le viti.
6° passaggio: collegamento e montaggio del sensore IR
Controlla che la lente del sensore IR non sia sporca e puliscila se necessario. Collega il cavo Ethernet al sensore IR, quindi riposiziona il sensore nel suo supporto.
Reinstallazione del pannello superiore
Panoramica: dopo aver installato il nuovo corpo del sensore IR, reinstalla e fissa il pannello superiore.
1° passaggio: allineamento del pannello superiore
Solleva il pannello superiore e posizionalo sulla stampante. Allinea i fori delle viti nel pannello superiore con i fori corrispondenti nel telaio della stampante.
2° passaggio: fissaggio delle viti del pannello superiore
Inserisci una chiave a brugola vite M4 a testa svasata in ciascuno dei 26 fori contrassegnati nel pannello superiore:
  • Otto viti da 6 mm viti sul lato del serbatoio
Conclusione della riparazione
Panoramica: Dopo aver installato sensore IR di ricambio, accendi la stampante ed esegui i controlli finali.
Collega il cavo dell'alimentazione alla stampante e all'alimentatore. La stampante si avvia automaticamente.
2° passaggio: test della riparazione
Avvia una stampa. Monitora la stampante per assicurarti che la stampa proceda normalmente. Contatti Assistenza Formlabs o la tua fornitore di servizi certificato per condividere i risultati della procedura.
